Vintage Ραδιοενισχυτής Marantz Model 2216 (1977-80)
Πωλείται Marantz Receiver Model 2216 (1977-80), πλήρως λειτουργικός, σε πολύ καλή κατάσταση για την ηλικία του, όπως φαίνεται στη φωτό.
Αν και μου κόστισε πολλά περισσότερα, θα τον αποχωριστώ για 100 ευρώ, καθώς όταν τον αγόρασα δεν παρατήρησα ότι η βελόνα του κάπου πριν τα 90 FM συναντάει αντίσταση όταν θέλουμε να την ξαναγυρίσουμε προς τα δεξιά. Φαντάζομαι ότι για κάποιον που γνωρίζει, δεν θα αποτελέσει πρόβλημα στο να το επισκευάσει.
Specifications:
Tuning range: FM, MW
Power output: 16 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0,5%
Damping factor: 35
Input sensitivity: 2.2mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 74dB (MM), 84dB (line)
Output: 525mV (line)
Speaker load impedance: 8Ω (minimum)
Semiconductors: 4 x IC, 37 x transistors, 16 x diodes, 1 x FET
Dimensions: 441.3 x 136.5 x 292.1mm
Weight: 9,5 kg
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και το φόρουμ για τη φιλοξενία.
Ο ραδιοενισχυτής δόθηκε σε μέλος του φόρουμ.
Φίλε Κώστα, σε ευχαριστώ. Καλές ακροάσεις!
opanamas
