WALKMAN® 40th Anniversary
Mr Spock
demokratischer - sektor
https://www.sony.net/united/walkman40th/
Την 1η Ιουλίου, ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα στον χώρο των καταναλωτικών ηλεκτρονικών, έκλεισε 40 χρόνια ιστορίας. Το Walkman, μια συσκευή που ήταν τόσο μικρή ώστε δεν ήταν απλώς "φορητή" αλλά μπορούσε να θεωρηθεί "προσωπική", παρουσιάστηκε επισήμως στην αγορά από την Sony την 1η Ιουλίου 1979. Ήταν το μοντέλο της φωτογραφίας, με κωδικό TPS-L2.
Μια από τις ιδιαιτερότητες του Walkman ήταν ότι δεν βασιζόταν σε κάποια νέα τεχνολογία, αντιθέτως αποτελούσε υποσύνολο μιας ήδη υπάρχουσας και ώριμης, αυτής του κασετοφώνου, χωρίς όμως τη δυνατότητα εγγραφής (αν και, αργότερα, εμφανίστηκαν κάποια μοντέλα με αυτή την δυνατότητα). Το πρωτότυπο του TPS-L2 σχεδιάστηκε από τον Norio Ogha, ο οποίος βασίστηκε σε ένα Sony Pressman (ένα δημοσιογραφικό κασετόφωνο της εποχής), όταν ο επί τιμή πρόεδρος της εταιρίας Masaru Ibuka που χρησιμοποιούσε συστηματικά ένα φορητό κασετόφωνο, του ζήτησε κάτι μικρότερο και ελαφρύτερο. Το πρωτότυπο του Ogha επιδείχθηκε στον τότε πρόεδρο της εταιρίας, Akio Morita, ο οποίος, αφού το δοκίμασε, το προώθησε στην παραγωγή.
Η ιστορία κατέγραψε, επί χρόνια, τους Ibuka και Morita ως τους ανθρώπους πίσω από τα συστήματα personal audio, αλλά αυτό δεν είναι ιστορικά ακριβές. Στην πραγματικότητα, η αρχική ιδέα ενός τέτοιου συστήματος ανήκε στον Γερμανό Andreas Pavel, οποίος την είχε παρουσιάσει από το 1972 και είχε κάνει κάποιες προσπάθειες να την κατοχυρώσει σε διάφορες χώρες με την ονομασία Stereobelt. Η δικαστική διαμάχη Sony-Pavel κράτησε μέχρι το 2003, οπότε και έγινε εξωδικαστικός διακανονισμός (δηλαδή, η Sony δέχτηκε να πληρώσει δικαιώματα και να αποδεχτεί την απόδοση της πατρότητας της ιδέας στον Pavel). Το Walkman ως ιδέα αποδείχθηκε τόσο δυνατό, ώστε, σε κάποιες χώρες, η Sony δεν κατάφερε να κρατήσει την αποκλειστικότητα του ονόματος, το οποίο γενικεύθηκε για να περιγράφει όλες τις προσωπικές συσκευές ήχου.
Παρόλα αυτά, ο Akio Morita θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ο άνθρωπος που πίεσε για την εμπορική εκμετάλλευση της ιδέας σε βιομηχανική κλίμακα και μάλιστα συνάντησε ένα μάλλον εχθρικό κλίμα μέσα στην ίδια τη Sony αλλά και διεθνώς, σύμφωνα με τα όσα κατά καιρούς έχουν διαρρεύσει. Η πίστη του Morita στο Walkman (ονομασία που επινόησε το τμήμα μάρκετινγκ της εταιρίας και φαίνεται ότι δεν συμπάθησε ποτέ ο ίδιος) δημιούργησε μια ολόκληρη κατηγορία συσκευών και μια τεράστια αγορά, η οποία ανθεί μέχρι σήμερα με τελείως διαφορετική μορφή, φυσικά. Όλα τα προσωπικά media players είναι, κατά κάποιο τρόπο, οι συνεχιστές της ιδέας η οποία, άλλωστε, ακολούθησε όλα τα διαθέσιμα φορμά, εξελισσόμενη από την κλασική κασέτα κόμπακτ, στο CD (Discman), στα προσωπικά Mini Disc players και από εκεί σε συσκευές χωρίς κινητά μέρη, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα.
http://www.avmentor.gr/news/2019/sony_40years_walkman.htm
Με κάτι τέτοια κλαίω. Κλάιω γιατί ήταν στο "τσακ" να το αγοράσω - ή μάλλον να μου το αγοράσουν, παιδί ήμουν και ήξεραν οι γονείς μου το ψώνιο που είχα. Δεν έκατσε... (θα το είχα ακόμα). Όσα walkman βρήκα στην πορεία μέχρι σήμερα ήταν σε άθλια κατάσταση ή σε μέτρια κατάσταση με τιμή πώλησης εξωφρενική. Στην πορεία μέχρι σήμερα, το είχα στα χέρια μου ένα μήνα περίπου το 88 στο στρατό - το είχε "μια σειρά" μου αλλά δεν μου το πούλησε. Έχω μερικά, Sony και Aiwa - αλλά το παρθενικό walkman έμεινε ανάμνηση.
Mr Spock
- και εγώ πολλές σκοπιές με μουσική . . . dream syndicate & garage γενικότερα :rolleyes:
Και τη κασέτα την άκουγες ολόκληρη.Δεν άξιζε να ταλαιπωρείσαι με το κουμπί μπρος-πισω..
Αλλά τότε άξιζε να ακούσεις ένα άλμπουμ ολόκληρο καθώς από τα δέκα η δώδεκα κομμάτια τα μισά τουλάχιστον ήταν επιτυχίες.Εποχη της έμπνευσης
Mr Spock
Sony DMP-Z1 . . . a Walkman? . . .
The last high-resolution music player from Sony we reviewed was the HAP-Z1ES ($2000), which Kalman Rubinson wrote about favorably in May 2014; that player is intended to be used in a conventional system. The DMP-Z1 is described on Sony's website as a Walkman—though perhaps it's more of a SitInTheLimoMan. Either way, it's an elegant-looking piece of kit finished mostly in gloss black, with a color touchscreen in the center of its top panel.
The DMP-Z1 offers a variety of DSP functions: a 10-band graphic equalizer; bass, midrange, and treble tone controls; DSEE HX, which upsamples lossy-compressed and CD-definition data; DSD Remastering, which transcodes PCM data to 5.6MHz DSD; a Dynamic Normalizer, which minimizes loudness differences for different tracks; and a Vinyl Processor—this last said to produce "rich sound that is close to the playback from a vinyl record on a turntable." As well as a standard setting, Vinyl Processor can be customized with adjustments for surface noise, tonearm resonance, and turntable resonance. Purists like me can bypass all these options, other than DSD Remastering, by selecting "Direct Source (Direct)." For playback of DSD files there are two ultrasonic-rolloff filter options and gain settings of 0 and –3dB, the latter recommended to avoid clipping.
Specifications
Description: Bluetooth-equipped portable media player/digital processor/ headphone amplifier with 3.1" (780mm) TFT color display, 256GB internal storage, two microSD slots, internal rechargeable lithium-ion battery, and vibration-isolating aluminum case. File formats supported: MP3, WMA, FLAC, WAV, AAC, Apple Lossless, AIFF, APE, DSD64/128/256, MQA. Supported Bluetooth codecs: SBC, LDA C, aptX, aptX HD. DSP functions: 10-band equalizer, tone control, DSEE HX (upsamples standard-definition data), DSD Remastering (transcoded PCM to DSD), Dynamic Normalizer, Vinyl Processor. Input: USB Type C (USB 2.0 compliant). Outputs: stereo 3.5mm headphone jack (single-ended), 0.17" Balanced-Standard jack (balanced). Frequency range: 20Hz–40kHz. Maximum output power: 570mWpc into 16 ohms (single-ended output, High Gain), 1.5Wpc (balanced output, High Gain). Battery life: 9–10 hours, depending on file formats played. Battery charging time: approx. 4 hours. Supplied accessories: USB Type-CTM cable (USB-A to USB-C), 19.5V AC adapter, AC power cord, carrying case, cleaning cloth, Startup Guide Instruction Manual.
Dimensions: 5.44" (138mm) by 2.69" (68.1mm) by 10.98" (278.7mm) (WxHxD). Weight: 5.49 lb (2.49kg).
Finish: Black case with gloss-black top, bottom, and front panels, gold-plated volume control and jack bezels.
Serial number of unit reviewed: 1000727, "Made in Malaysia."
https://www.stereophile.com/content/sony-dmp-z1-digital-music-player
Read more at https://www.stereophile.com/content/sony-dmp-z1-digital-music-player#3SPuL5h94DHwLy5x.99
Mr Spock
Πολλοί φίλοι του Walkman περιμένανε η Sony να τιμήσει την επέτειο αυτό και συσκευή κασέτας, γιατί αυτό που προγραμματίζει να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο είναι audiophile επιπέδου ψηφιακό audio player με οθόνη και λειτουργικό σύστημα Android 9.0 . . .
. . . η επέτειος γιορτάζεται με ένα theme που παρουσιάζεται στην οθόνη της συσκευής το οποίο δείχνει μια κασέτα που περιστρέφονται τα καρούλια της.
Στην ετικέτα της «εικονικής» κασέτας αναγράφονται οι τίτλοι του track που ακούμε. Ακόμη η συσκευασία για την επέτειο των 40 ετών του Walkman TPS-L2, το κουτί δηλαδή, είναι σχεδιασμένη με βάση τη συσκευασία του αυθεντικού TPS-L2.
Επίσης το Walkman NW-A100 φέρει το λογότυπο της 40ής επετείου στο πίσω μέρος. Περιλαμβάνει επίσης ειδική μαλακή θήκη στην συσκευασία, για την συσκευή, σχεδιασμένη να μοιάζει με το πρώτο Walkman TPS-L2 . Στο κουτί θα περιλαμβάνονται ακόμη δύο αυτοκόλλητα με το σήμα της 40ής επετείου του Walkman.
Η συσκευή NW-A100TPS κατά τα άλλα είναι ένα εξαιρετικό φορητό music player με έμφαση στον ήχο.
Αν και μοιάζει με smartphone, αυτό έχει μεταλλικό σασί, μεγάλα πλήκτρα στο πλάι, είναι Wi-Fi, Bluetooth μέχρι LDAC και δέχεται (έχει οn-board 64GB) κάρτα μνήμης microSD.
Φορτίζει μέσω USB C, έχει μπαταρία με διάρκεια έως και 28 ώρες και θα κυκλοφορήσει σε διάφορα χρώματα
hatzopou
