Xindak 6800 ή ΧΤΖ Α100D3
δύο μηχανάκια δυνατά, με πληθωρική αισθητική και οι δυο στα 750 ευρω, από όσα έχω διαβάσει.
Και οι δύο κάτι για κλάση Α λένε, στον ΧΤΖ αλλάζει το bias.
Xindak XA6800R δοκιμή: http://www.avmentor.gr/reviews/xindak_muse_20_2_xa_6800_r_1.htm
σελίδα αντιπροσώπου http://www.auditorium.gr/index.php?productID=4&PHPSESSID=1454a06d04d0e00fb1a7cc4c3f608d21
XTZ επίσημη σελίδα: http://www.xtz.se/produkt.php?allmant=true&produkt=62&eng=true
ο Xindak είναι 20 κιλά και είναι μαζί με τον 6950
και τους δυο της Pioneer A6, A9 από τα λίγα με
πραγματικά dual mono τελικά στάδια.
δοκιμή: http://www.xtz.se/pdf/classa100dii/class_a_100_bildochljud.html
Απάντηση: Xindak 6800 ή ΧΤΖ Α100D3
ο ΧΤΖ είναι 22 κιλά και έχει phono mm mc
ενώ ο xindak δεν έχει καθόλου.
Υπάρχει επιλογή λειτουργίας στον ΧΤΖ που πάει
2 x 50 σε τάξη Α ενώ ο xindak σε 2 χ 80 σε τάξη Α
Κώστας Φ.
Δε βλέπω κανένα dual mono στον Xindak..
Έτσι κι αλλιώς, βέβαια, από μόνο του το "dual mono" δε λέει κάτι..
Συμβουλή: Μην κολλάς στα τεχνικά (βλέπω το ίδιο κάνεις και στο διπλανό θέμα με τα ηχεία) αν δεν τα λαμβάνεις όλα υπόψην σου.
Οι τιμές ευαισθησίας και αντίστασης του ηχείου από μόνες τους (ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι τις βρίσκουμε από αξιόπιστη πηγή και δε βασιζόμαστε στα λόγια του κατασκευαστή) δεν αρκούν για να κρίνεις την ποιότητα των μεγαφώνων, της καμπίνας και του crossover.
Σε έναν ενισχυτή θα προτιμούσα 1000VA μετασχηματιστή με ποιοτικούς πυκνωτές ικανής χωρητικότητας παρά dual mono σχεδίαση με 250VA μετασχηματιστές και μερικά πυκνωτίδια να βρίσκονται...
Άλλη η "Τάξη Α" του Audia Flight κι άλλη η "Τάξη Α" του Xindak.
Αυτά είναι μερικά "χοντρά" παραδείγματα για να καταλάβεις τι εννοώ.. Υπάρχουν 1002 άλλα σημεία που μπορεί να γίνει η "ζημιά" και να οδηγηθείς σε λάθος συμπεράσματα..
Άρα, από το να κρίνεις μόνο με βάση 2-3 "χοντρά" τεχνικά στοιχεία (αυτά που έχουμε εύκαιρα ή/και που είναι πιο εύκολο να αντιληφθούμε), καλύτερα να κρίνεις αποκλειστικά με ακροάσεις...
Έχει επιλέξει τον σωστό, για εμένα, δρόμο στην (αρχική έστω) αξιολόγηση των συσκευών αλλά είναι ανηφόρα ο άτιμος. Ρίξε διάβασμα.
Just my 2cents...
tyler durden
Μη ριβγιούερ
+1
Πεστα βρε Κωστα. Εχουμε γινει αριθμολατρες και χανεται η ουσια
ακροάσεις εδώ στην επαρχία σχεδόν αδύνατες...
νομίζω αν διαβάσουμε σωστα τα νουμερα, δεν υπάρχει θέμα,
φυσικά διαβάζουμε και το τεστ για την χροιά.
Εννοείται ότι αυτό που είπες για το dual mono
το ειχα σκεφτει...
δηλαδή σαν να χεις μια κοινη δεξαμενη 1000 για δυο,
από το να χεις δυο ξεχωριστες 100αρεςς για το καθένα...
προτιμ'ωτερο το πρώτο, απλώς δείχνει και την ποιότητά του κατασκευαστή.
Για το άλλο που αναφέρεις στη δοκιμή μικρών μετρανε καλά τέσσερα
από αυτά τα τρία ακούγονται καλά...
φυσικά τίποτα δεν είναι απόλυτο...
μακάρι να υπήρχαν πολλά review με μετρήσεις για όλες τις συσκευες,
διότι ακροάσεις εκτός Αθηνών δύσκολες που θα ταν το ιδανικό,
βέβαια με ανάλογα συνοδά και χώρο...
προσωπικά έχω καταλήξει αγορά "νέου" - δοκιμή / επιλογή - πώληση
αυτού που δεν με καλύπτει...
το οπόιο βέβαια έχει μεγάλο κόστος κι ανάλογα κινούμαι...
τώρα στο θέμα όταν ενοούν Α αυτό έχει σχέση με το bias,
μπορούμε να βγάλουμε καμμιά άκρη πόσο Α είναι;
τώρα για τα ηχεία σου κάνω quote εκει...
Υπάρχουν ορισμένοι - όχι εγώ - που από τις μετρήσεις μπορούνε να δούνε πολλά...
από το αν ο ενισχυτής ειναι "γλυκός" λογικά θα κόβει πρίμα, αλλά δεν ξέρω...
καμμιά αξιολόγηση για τις μετρήσεις αντίστασης ηχείου;
tyler durden
Μη ριβγιούερ
συνηθως η διαδικασια ειναι αντιστροφη. Πρωτα ακους με προσοχη επισταμμενα, με πολλα δειγματα μουσικης και μετα κοιτας και καποια τεχνικα για να δεις λεπτομεριες που μπορει να μην εισαι σε θεση να διαπιστωσεις εκεινη τη στιγμη..
Συμφωνώ, αλλά εδώ αυτό είναι αδύνατον...
οπότε ακολουθούμε την ανάποδη ΚΑΙ διαβάζοντας review για τον ήχο καταλήγουμε....
αν θέλει κάποιος να προτείνει κάτι άλλο μπορεί και σε λιγότερα βάττ.
tyler durden
Μη ριβγιούερ
δεν ξερω αν ηρθε εδω ο Creek Evo II, υπαρχει περιπτωση να αναθεωρησει ολη την κατηγορια αν τον κρατησουν στα 700 ευρω του πρωτου
Power in to 8 Ohm both channel driven 80 Watts
Power in to 4 Ohm one channel driven 145 Watts
Max Current > 10 Amps
THD < 0.05% 20Hz - 20Khz
Frequency Response 5Hz - 50KHz - 1dB
Slew Rate > 25 V per µS
Gain x52
Input Sensitivity 480mV
Separation > 60dB
Signal to Noise > 90dB
MM Phono Sensitivity & Impedance 3.5mV 47k Ohm (when fitted)
MC Phono Sensitivity & Impedance 0.75mV 1k Ohm (when fitted)
Outputs 2
Headphone output Yes
A/B speaker switch No
Voltage Switchable 115V/230V
Consumption (at idle) 40 Watts
Consumption (at full power) 340 Watts
Weight 8.6Kgs 19lbs
Size W/H/D 430 x 80 x 340mm
17 x 3.2 x 15.5ins
Γενικά όσον αφορά τα περί τάξης Α... κράτα μικρό καλάθι.
Το μέγεθος των ψυκτρών και ο αριθμός των τρανζίστορ εξόδου σπανίως δικαιολογούν τις τιμές που αναφέρονται.
tyler durden
Μη ριβγιούερ
..μαλλον θα δινα 50 ευρω παραπανω για τον υβριδικο Xindak 6200. Το παντρεμα των δυο κοσμων, σε συνδιασμο με αυτη την ισχυ με γοητευει περισσοτερο
μάλλον σε κάτι με πιό χαμηλή ισχύ σε τάξη Α...
Αυτοί οι νέοι micromega τι λένε;
tyler durden
Μη ριβγιούερ
ειχα ακουσει ενα μοντελο το 98, δεν θυμαμαι ποιο, εχουν ιδιαιτερο ηχο αλλα μου χε φανει υπερ το δεον γλυκος με οτι συνεπαγεται
Εισαι σιγουρος οτι αυτο που θα ακουσει στο καταστημα με τους ενισχυτες της επιθυμιας του και στην καλλυτερη περιπτωση με ηχεια δικα του η που θελει να αγορασει, οταν θα παει στο σπιτι του με ακριβως τι ιδιο σεταπ θα ακουσει ετσι οπως ακουσε στο καταστημα? Ηαλλαγη του χωρου θα παιξει σημαντικο ρολο και ενδεχομενως θα υπαρξουν απροβλεπτα αποτελεσματα.
tyler durden
Μη ριβγιούερ
αυτο για το χωρο το χω πει και σε αλλα threads και εννοειται. Οποιαδηποτε ακροαση δεν ειναι αντικειμενικη λογω αυτης της παραμετρου. Μακαρι να το εκαναν ολοι και να εφερναν τα μηχανηματα και να τα στηναμε σπιτια μας για την ακροαση. Απλα εγω ειπα οτι ετσι συμβαινει σε γενικες γραμμες και με τις αξιολογησεις μηχανηματων, και ειναι και ο συνηθης τροπος που λειτουργουν και οι επαγγελματιες που γραφουν τα review. Σχεδον παντα τα τεχνικα ειναι στο τελος, μετα τις ακουστικες εντυπωσεις.
Gianni Tab
