Καλησπερα σας
εχω εναν ενισχυτη yamaha rx-v373 οπου μετα απο διακοπη ρευματος δεν αναβει.
το πρωτο πραγμα που δοκιμασα ειναι διαβαζωντας το sevice manual να δοκιμασω αν ειναι σε Protect mode αλλα φυσικα δεν αναψε...
απο τι εψαξα οι ενισχυτες αυτης της σειρας εχουν θεμα με την ταση του standby και γιαυτο δεν αναβει ο ενισχυτης.
μπορειτε να με βοηθησετε να τα ελεγξω πληρως ωστε να τον επισκευασω;
οι μετρησεις που εχω κανει ειναι οι παρακατω:
1) εχω κατεβασει το σχηματικο και οι μετρησεις αυτες ειναι στη πλακετα operation 3:
α) στον μετασχηματιστη Τ1501 στη πλευρα του πρωτευοντας μετρω 4,57kohm στο δευτερευον μετραω 19,8 ohm
β) οι διοδοι ειναι ενταξει που τις μετρησα
γ) στο ρελε εχω στο πηνιο αντισταση περιπου 330ohm και εκτος κυκλωματος που δοκιμαστηκε οπλιζει κανονικα
δ) οι Mkt πυκνωτες αλλαχτηκαν προληπτηκα οπως και ο ηλεκτρολυτικος
ε) επισης στον κυριο μετασχηματιστη στο πρωτευον μετραω περιπου 8,5ohm
ζ) Μετά από την αλλαγή των πυκνωτών mkt και του ηλεκτρολυτικου έχω πλέον 16 volt έξοδο εκτός πλακέτας το καλώδιο
η) Και στο ενα ποδαρακι του c1507 (το ποδαρακι απο τη πλευρα του μετασχηματιστη) εχω 240volt στο δευτερο ποδαρακι δεν εχω εχω ταση και κατεπεκταση δεν εχω στα ακρα της ασφαλειας που δινει ρευμα στο δευτερο μετασχηματιστη απο τι καταλαβα στο σχηματικο
μπορω να βαλω ενα κομματι συρμα και να δω αν θα αναψει;
2) στη πλακετα Operation 2:
α) Πάνω στη πλακέτα και στο ic131 μετράω στο vin περίπου 1.5 volt και στο vout και στο on/off 0.3 volt
β) Επίσης στο διακόπτη που ανάβει το μηχανημα μετράω πάλι 0.3volt
Θέλω αν γινεται να εξακρίβωσω αν φτιάξει μόνο η πλακέτα αυτή και αν είναι αγοράζω μια ως ανταλλακτικό από την αντιπροσωπεία
και επισης εχω βρει και αυτα εδω:
repairalmostanything.com
και εδω ειναι το σχηματικο του:
www.manualslib.com
οποια βοηθεια ευπροσδκετη!!!
Yamaha RX-V373 no power | Repair Almost Anything
Hello. I have a Yamaha receiver RX-V373 that will not power up. When I press the power button, there is no response at all; no relay click. The only time a relay will click is
Download Yamaha RX-V373 Service Manual | ManualsLib
