Δοκιμή των Dune HD Tv-101/301
Ξεκινάει η παρουσίαση των 2 Compact Players της Hdi.
Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το TV-101:Πρέπει να πέσαμε σε προβληματικό hardware κομμάτι και θα επικεντρωθούμε περισσότερο στο TV-301.
Αν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο 101,τότε θα το βάλουμε εμβόλιμα.
Σε γενικές γραμμές ισχύουν τα ίδια περίπου και για τα 2 μοντέλα.
Να αναφέρω κατ'αρχήν ότι τά 101/301 δεν αντικαθιστούν τις σειρές Max/Duo/Smart αλλά το Dune HD Lite 53D.Το περσινό φθηνό μοντέλο της Hdi.
TV-101
TV-301
Την παραχώρηση των 2 μοντέλων για το avsite.gr την έκανε η Projecting & Sounding ART την οποία και ευχαριστούμε και ιδιαίτερα τον Βαγγέλη Λάμπρου!
Απάντηση: Δοκιμή των Dune HD Tv-101/301
Ας δούμε τα χαρακτηριστικά του TV-301 αφού αρχικά θα ασχοληθούμε με αυτό:
Key Features
The newest Sigma Designs 8670 media processor: enjoy excellent playback and performance of interactive features.
HDD player: connect an HDD to the player and play content directly from the HDD.
Network player: connect the player to a local network and play content directly from PC or NAS (UPnP, SMB, NFS).
MKV player: play HD and SD video in a popular MKV format and other modern video file formats, including top quality HD video with very high bitrate.
2 USB ports: conveniently connect HDDs, USB flash drives, USB card readers and other USB storage devices.
HDD rack with hot swap function: easily and quickly insert and exchange internal 2.5" SATA HDD.
USB 3.0 slave port: easily and quickly transfer files between the HDD in the player (when installed) and a PC.
SD card slot: easily play media files on SD memory cards from your camera or other devices, or use an SD memory card as a local or system storage.
HDMI 1.3: ensure the best possible quality of HD video and audio.
Video output flexibility: output video in any resolution and format (from SD to 1080p, 24p/PAL/NTSC).
Upscaling: high quality upscaling of DVD and any other SD video content to Full HD (1080p) or other HD resolution.
File browser: convenient file browser with powerful file management (copy, move, delete, rename, organize, sort).
Extra Functions
High-quality music playback: play very high-quality (up to 192 Khz / 24-bit) music files in various formats (FLAC, Monkey’s Audio APE, WAV/PCM, etc).
Playlists: build playlists from your folders, use your own playlists, use repeat and shuffle functions.
NAS function: access files on storage devices (HDD, optical drive, etc) attached to the player from the local network (using SMB or FTP).
BitTorrent: use built-in BitTorrent client to download files from P2P networks.
Customizable user interface: work with media collections using cover art and icon browsing (with Full HD graphics).
Internet radio: playback and record various Internet radio stations (HTTP/MP3 and other formats).
IPTV: playback and record IPTV streams (multicast UDP/RTP) from your Internet provider (check availability of multicast UDP/RTP streams with your Internet provider).
Digital TV option: playback and record Digital TV channels using an optional Digital TV USB dongle (Digital TV USB dongle is not included; this option can be purchased separately).
Specification
Processor: Sigma Designs 8670/8671 - most powerful low-cost solution from Sigma Designs
RAM: 256 MB
Flash memory: 128 MB, expandable with a HDD partition, USB flash drive, or SD card
Media sources: HDMI 1.3, 2x USB 2.0 (1x rear, 1x side), composite, component, analog stereo output, optical S/PDIF, USB 3.0 slave, Ethernet 10/100/1000 Mb/s, Wi-Fi 802.11n (optional), SD card slot (side), power input, power switch (back), LED indicator (front)
Internal storage: Internal HDD rack with hot swap function for SATA HDD 2.5". USB 3.0 slave interface and provided USB 3.0 (slave-host) cable allow fastest possible way of transferring data between PC and player
DVB-T or ISDB-T support: by request (option)
Media sources: external HDD (USB), external optical drive (USB), USB devices (USB flash drive, USB card reader, etc), built-in SD card reader (SD/SDHC), PC and NAS in local network (SMB, NFS, UPnP, HTTP), other Internet and local network media sources (HTTP, multicast UDP RTP)
Web Browser: NetFront (ACCESS) or WebKit
Widgets support: when using NetFront browser
HbbTV and iPlayer support: when using NetFront browser
DLNA: Full DLNA (1.5 or 2.0) standard support
Adobe Flash: 3.1 (Lite, standalone) supported
DRM options: Microsoft DRM10 and PlayReady, Verimatrix, Secure Media, Flash Access (in work). Other DRM can be added by request
Video codecs: MPEG2, MPEG4, XVID, WMV9, VC1, H.264; support for very high bitrate video (up to 50 MBit/s and higher)
Video file formats: MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, ASF, WMV, BDMV, DVD-ISO, VIDEO_TS
Video output modes: wide range of supported output resolutions (up to 1080p) and framerates (including 23.976p, 24p, PAL, NTSC)
Video output framerate: automatic (according to the played content) and manual
Audio codecs: AC3 (Dolby Digital), MPEG, AAC, LPCM, WMA, WMAPro, FLAC, multichannel FLAC, Ogg/Vorbis; support for very high quality audio (up to 192 kHz / 24-bit)
Audio file formats: MP3, MPA, M4A, WMA, FLAC, APE (Monkey’s Audio), Ogg/Vorbis, WAV, AC3, AAC
Subtitle formats: SRT (external), SUB (MicroDVD) (external), text (MKV), SSA/ASS (MKV, external), VobSub (MP4, MKV, external SUB/IDX), PGS (Blu-ray, TS, MKV)
Picture file formats: JPEG, PNG, BMP, GIF
Playlist file formats: M3U, PLS
Photo viewer functions: slideshow, transition effects, picture rotation, zoom, browse playlist, repeat, shuffle
Audio playback functions: browse playlist, repeat, shuffle, ID3 tags, plasma TV burn-in prevention
Filesystems: FAT16/FAT32 (read-write), EXT2/EXT3 (read-write), NTFS (read-write)
Ethernet: 10/100/1000 Mb/s
Wi-Fi: Internal Wi-Fi (b/g/n) module [TV-301W modification only]
Dune Network Playback Accelerator: special optimizations ensuring best-in-class network playback performance for the Sigma Designs 864x-865x-867x platform and enabling smooth playback of any supported kind of media content via any network protocol (including NFS and SMB) even in 100 Mbit/s Ethernet networks.
Dimensions
Player itself: 160mm (width), 115mm (depth), 36mm (height)
Country of origin
Taiwan
Warranty
1 year warranty
MSRP
Dune HD TV-301A (Basic set with EU+US+AU+UK power plugs)
USA: 159 USD
EU, with VAT: 159 EUR
Dune HD TV-301AW (With internal Wi-Fi b/g/n and 1 antenna, with EU+US+AU+UK power plugs)
USA: 179 USD
EU, with VAT: 179 EUR
Το κουτί του και τα παρελκόμενα
To λιλιπούτειο ΤV-101
Η πρόσοψη και η πίσω όψη:
και το 101
Δεχεται και 2'5 sata σκληρό με hot swap rack.Είναι πανεύκολο να τον τοποθετήσετε!
Ετοιμος!
Συμπληρωματικό αξεσουάρ και των δύο το Dune Πληκτρολόγιο με πλήθος λειτουργιών
Πριν προχωρήσω στο ζουμί της υπόθεσης,να αναφέρω ότι υπάρχουν κάποιες ατέλειες που δεν είναι θέμα firmware αλλά μάλλον δικαιωμάτων!Διορθώνονται εύκολα όμως αν πάμε στον ftp server:ftp://ftp.hd-players.com//Firmwares/DuneHD όπου θα βρούμε πολλά ωραία πραγματάκια για όλα τα Dunes!
Για το 301 χρειαζόμαστε απ'το ftp:
Για το tv-101 κατεβάζουμε κι αυτό
Κι εδώ όλα τα extra για όλα τα Dunes
Θα συνεχίσω λίγο αργότερα με πιο πολλές λεπτομέρειες.Να δούμε και καμιά ταινία γιατί μου φωνάζουν εδώ δίπλά!:137:
Για να δουλεύει σωστά το Dune πρέπει να φτιάξουμε ένα System Storage.Χρειαζόμαστε 2 GB χώρο.Μπορούμε στο 301 να βάλουμε μια sd card, κάποιο usb flash ή να του βάλουμε εσωτερικό δίσκο και να φτιάξουμε ένα partition επιπλέον για το system storage.
Σε αυτή την περίπτωση και θα μας βοηθήσει το utility από το ftp που έγραψα πριν:
Στα προγούμενα μοντέλα αυτό γίνεται μέσα από τα settings του μενου.Στα tv-101/301 και εφόσον έχουμε εγκαταστήσει οποιοδήποτε firmware που τελειώνει σε 1421 ή 2201 πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το utility που ανέφερα παραπάνω.Θα το βρούμε στα misc του ftp και υπάρχουν επιλογές για ext2/ext3 και ntfs format δίσκων.
Διαφορετικά εγκαθιστούμε τα firmware που λήγουν σε1420 ή 2200 και όλα γίνονται όπως στα παλαιότερα μοντέλα.
Στα firmware 1421 και 2201 έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στο λογισμικο όπως αναφέρει η Hdi,αλλά δεν έχουν δοκιμαστεί αρκετά ακόμη και πιθανόν να παρουσιαστούν κάποια bugs (όπως με το smb για παράδειγμα).
Στο TV-301 η δοκιμή θα γίνει με το firmware 2201 και αν βγει νεώτερο κατά τη διάρκεια της δοκιμής θα αναβαθμίσουμε άμεσα!
Η συνέχεια αύριο το απόγευμα από μένα,μιας και εργάζομαι το πρωϊ.
:615:
Άψογος όπως πάντα!! :607:
Αψογος Λεωνίδα , αλλά αυτές οι φωτό βρε λεβέντη μου τσ τσ τσ .
Στις φωτό δεν τα καταφέρνω Γιάννη,είναι αλήθεια αυτό!Νομίζω όμως ότι σ'αυτή την παρουσίαση είναι λίγο καλύτερες στο σύνολο τους από άλλες φορές.Θα το δείτε και παρακάτω.Συνεχίζω με το 2ο μέρος σε λίγα λεπτά!
gkontoletas
trouble in my brain
Λεωνίδα δεν πειράζει, άστους να λένε, το υπόλοιπα έχουν σημασία...
Λογικά αύριο η μεθαύριο θα έχουμε ένα καινούργιο TV-101 για δοκιμή.
Το μενού του είναι το κλασσικό όπως σε όλα τα Dune.Ας πάρουμε μια ιδέα από το μενού και μερικές από τις ρυθμίσεις του Dune TV-301:
Αφού τοποθετήσουμε τον εσωτερικό σκληρό και κάνουμε format στο δίσκο και φτιάξουμε το system storage,είτε μέσω δικτύου,είτε από usb stick εγκαθιστούμε τα utilities που έγραψα στην
αρχή.
Το divx 5 για αναπαραγωγή divx5 αρχείων,το Dune 301 DTS-HD MA Dolby TrueHD.Είμαστε έτοιμοι πλέον!
Ας δούμε τις βασικές ρυθμίσεις λοιπόν
Εδώ οι πληροφορίες για το system storage
Ελεγχος για νέο firmware
Ρυθμίσεις SMB αν θέλουμε το Dune να χρησιμοποιήτε σαν smb server.Δηλ. αν έχουμε 2ο media player στην κρεβατοκάμαρα (όχι απαραίτητα Dune) μπορούμε να βλέπουμε τα αρχεία που έχουμε αποθηκεύσει στον σκληρό του 301
Ρυθμίσεις δικτύου.Το μοντέλο που έχουμε έχει και ενσωματωμένο wireless αλλά αρχικά θα το δούμε με καλώδιο.
Audio & Video
Οπως όλα τα Dune και η σειρά αυτή υποστηρίζει smb,nfs & UPnP για αναπαραγωγή αρχείων από το οικιακό δίκτυο.
Στην Πλοήγηση Δικτύου όταν εντοπίσει το dune τους shared folders (καμιά φορά θέλει αρκετή ώρα) από τον υπολογιστή μας ή από Nas server,για πιο γρήγορη πρόσβαση από την επόμενη φορά,με το pop up menu του remote επιλέγουμε add as network folder.
Εναλλακτικά μπορούμε να βάλουμε μόνοι μας τους network folders αρκεί να ξέρουμε την δνση ip του nas server (θα πρέπει να είναι στατική για να μην κάνουμε edit στο network folder όταν αλλάζει) ή το όνομα που εμφανίζεται στο οικιακό δίκτυο.
Η εικόνα στο 301 είναι ακριβώς ίδια σε σύγκριση με τα max/duo/smart.Ούτε καλύτερη ούτε χειρότερη.
Ας δούμε μερικά samples:
Εδώ από 720p ταινία που την έχω περάσει στον εσωτερικό δίσκο.Φυσικά όλα τα γνωστά προγράμματα για covers,περίληψη κλπ υποστηρίζονται και στα 101/301
Manosahead
