Tου έχω βάλει το Gufiak 2.10.06.01 που κατέβασα από το http://www.pioneerfaq.info/ που μου υπέδειξες στο άλλο νήμα.Σωστά φαίνονται τα folders, αλλά χωρίς ανεπίσημο firmware, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει το SACD-R
Το πρωί το πήρε συμφορουμίτης που είδε την αγγελία μου, οπότε δυστυχώς δεν μπορώ να πω με σιγουριά ποιο firmware είχα. Μάλλον το 2.10.06.HebRus.5 που βρήκα στον ΗΥ....
Το δικό σου ποιό έχει;...
Εκτός από τη γλώσσα (Εβραϊκά και Ρώσικα) δεν μπορεί να έχει κάτι παραπάνω από αυτό που έβαλα εγώ. Σίγουρα παίζει SACD-R?Το πρωί το πήρε συμφορουμίτης που είδε την αγγελία μου, οπότε δυστυχώς δεν μπορώ να πω με σιγουριά ποιο firmware είχα. Μάλλον το 2.10.06.HebRus.5 που βρήκα στον ΗΥ.
Το τσεκάραμε πριν το πάρει.Εκτός από τη γλώσσα (Εβραϊκά και Ρώσικα) δεν μπορεί να έχει κάτι παραπάνω από αυτό που έβαλα εγώ. Σίγουρα παίζει SACD-R?
Μήπως ο συμφορουμίτης μπορεί να το τσεκάρει;
Το plugin είναι κατάλληλο και για το φυσικό δίσκο SACD και όχι μόνο για το image του?Κατέβασα αυτό το plugin "foo_input_sacd-0.8.4" και το έβαλα στο foobar και παίζει κανονικά το δισκάκι στο λαπτοπ. Άρα το δισκάκι είναι εντάξει...
Έπαιξε το φυσικό δίσκο που έκαψα. Του έδωσα (open) το αρχείο MASTER1.TOC.Το plugin είναι κατάλληλο και για το φυσικό δίσκο SACD και όχι μόνο για το image του?
Σε μένα, τα W7 ούτε που διαβάζουν το SACD-RΈπαιξε το φυσικό δίσκο που έκαψα. Του έδωσα (open) το αρχείο MASTER1.TOC.
Δεν έχω δοκιμάσει ακόμα για το image file.
"To playback SACD-R/RW discs create the new playlist, insert disc into DVD drive and drag-n-drop DVD drive letter (root folder) on the created playlist. Or, if UDF file system exists on SACD-R/RW, open MASTER1.TOC file."Το plugin είναι κατάλληλο και για το φυσικό δίσκο SACD και όχι μόνο για το image του?
Το λαπτοπ με W10 και το desktop (όχι πολύ δυνατό με Vista 32) διαβάζουν το SACD-R και παίζουν στο foobar.Σε μένα, τα W7 ούτε που διαβάζουν το SACD-R
Ευχαριστώ πολύ, το έκανα με το drag&drop, το παίρνει αλλά κάνει διακοπές στο παίξιμο λόγω ζορίσματος του διαβάσματος του SACD-R, σε δύο drives στο ίδιο PC."To playback SACD-R/RW discs create the new playlist, insert disc into DVD drive and drag-n-drop DVD drive letter (root folder) on the created playlist. Or, if UDF file system exists on SACD-R/RW, open MASTER1.TOC file."
(Από το readme file του foo input sacd)
Τελικά είχε πρόβλημα το συγκεκριμένο δισκάκι; Αλλο αντίγραφο SACD παίζει στο Pioneer;To firmware το έγκατέστησα σωστά, αλλιώς θα είχα πρόβλημα.
Τσεκάρησα και το version μετά. Όλα ΟΚ.
Αυριο θα δοκιμάσω με τεσταρισμένο δισκάκι.
Άλλα 4 που δοκίμασα από τον φιλο tparlos δεν έπαιξαν. Μετά από πολύ "loading" στην οθόνη του player βγάζει DVD και στην οθόνη της TV λέει "cannot play this disk" (ή κάτι τέτοιο).Τελικά είχε πρόβλημα το συγκεκριμένο δισκάκι; Αλλο αντίγραφο SACD παίζει στο Pioneer;
Ναι κι εμένα το ίδιο. Δεν είναι να τα παίζεις τα δισκάκια από PC.Ευχαριστώ πολύ, το έκανα με το drag&drop, το παίρνει αλλά κάνει διακοπές στο παίξιμο λόγω ζορίσματος του διαβάσματος του SACD-R, σε δύο drives στο ίδιο PC.
@komhst : Με έσωσες!Εγώ έχω το marantz DV7001 το οποίο ηρνήτο να πάιξει αντίγραφο SACD -R
Μετά από λίγο ψάξιμο βρήκα αυτήν εδώ την σελίδα:
http://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/
Εκεί έχει αρκετά «πειραγμένα» firmwares για διάφορα players.
Κατεβάστε το αρχείο SACD-R_firmwares για να δείτε αν έχει για το δικό σας.
Εγώ φόρτωσα το «πειραγμένο» firmware στο marantz μου και τώρα παίζει μια χαρά τα ISO αντίγραφα των SACD που έχω κάνει σε δισκάκια DVD-R
Ανάβει και η ένδειξη SACD στο display του, όλα κανονικά. Δεν τα ξεχωρίζει πλέον από τα πρωτότυπα SACD.
Οποιος θέλει περισσότερες οδηγίες για την «αναβάθμιση» του marantz μου λέει...
