Συνδεση Panasonic DP-UB9000 με Yamaha A-S501
Γεια σας.Το συστημα μου αποτελείται από Βluray Panasonic ub9000 ενισχυτης Yamama a-s 501 ηχεια Q acoustics 3030i και θα ακουω στερεο (home cinema and music).
Tωρα για τον ηχο ενας φιλος μου προτεινε να χρησιμοποιησω τις RCA εξοδους και όχι την toslink που σχεδιαζα…..
Γιατι λεει το DAC του πανασονικ είναι καλυτερο από το DAC του γιαμαχα ενισχυτή.Εγω ειχα την εντυπωση ότι αν βαλω καλωδιο toslink θα επιλεξω από τα μενου του πανασονικ πιο DAC θα κανει την αποκωδικοποιηση…..Νομιζα ότι θα ακουω τα εργα με το optical καλωδιο και μουσικη cd δηλαδή,από την RCA εξοδο!!
Mου ειπε ότι ετσι θα χρειαστεί να βγαζω τα καλωδια για εργα και μουσικη μετα (μια το ένα μια το άλλο).
Ειπε αν χρησιμοποιησω τις RCA εξοδους θα εχω καλυτερο ηχο με ένα ποιοτικο καλωδιο (για εργα και μουσικη)
Διαβαζοντας το manual παρατηρησα οτι εχει καποιες "ρυθμισεις" στον ηχο «Digital Tube Sound» «Remaster» «Night Surround» που λεει οτι προσφερονται οταν το μηχανημα ειναι συνδεδεμενο με τις optical/coaxial εξοδους .σελ.29 στο manual
Δηλ. εαν το το συνδεσεις στον ενισχυτη (στερεοφωνικο, οχι 5.1) με τις rca εξοδους δεν μπορεις να "χρωματισεις" τον ηχο συμφωνα με τα γουστα σου??
Eπισης λεει οτι οταν ειναι συνδεδεμενο με τις ψηφιακες εξοδους (DIGITAL OUTPUT) μπορεις να επιλεξεις απο το μενου του player εαν θα γινεται η αποκωδικοποιηση στο player ή στον ενισχυτη.Σωστα ή καταλαβα λαθος?? σελ.32 στο manual.
Eχει επισης analog out filter: this allows you to change the digital filter setting for the internak dac (με rca συνδεση)??
Αν θυμαμαι καλα οταν χρησιμοποιεις οπτικαλ/coaxial καλωδιο η αποκωδικοποιηση γινεται στον ενισχυτη και με rca καλωδιο γινεται στο player.Eδω με τα μενου του πανασονικ αλλαζει κατι?!H coaxial εισοδος του Γιαμαχα ειναι πιασμενη απο το dvd player.
Διαλεγω bitstream ή PCM σελ.32 στο manual
Eπισης sto manual του Γιαμαχα 501 λεει: only PCM signals can be input to the digital(coaxial/optiacal) jacks of this unit.Το manual υπαρχει στο ιντερνετ σε pdf. Δεν μπορεσα να το ανεβασω εδω.
Εσεις τι προτείνετε να χρησιμοποιησω?Optical καλωδιο ή RCA??
Οποιος φιλος γνωριζει.Ευχαριστω
Καλησπέρα φίλε,
Έχεις παντρέψει έναν universal bluray player με έναν δικάναλο ενισχυτή.
Τι και αν έχει το player 7.1 rca out εσύ θα ακούς στερεωφινικά.
Αν το player έχει καλύτερο dac από το ενισχυτή ίσως, οι προδιαγραφές αυτό λένε, ... τα αυτιά σου θα το καταλάβουν ?
Τώρα αν επιλέξεις το ψηφιακό καλώδιο η το αναλογικό (ιτς απ το γιου), αν έχεις κάνε μία δοκιμή.
Το ψηφιακό παίζει πιο φλατ τις συχνότητες ενώ το αναλογικό μπορεί να ενισχύει λίγο τα μπάσα η τα μεσοπρίμα.
Και όλο αυτό αν θέλεις να δώσεις κανά ευρώ παραπάνω αν δεν είσαι των καλωδίων φαν πάρε ένα απλό ψηφιακό γνωστής μάρκας να ησυχάσεις.
Η γνώμη μου ........
TGD
Μπορείς να έχεις και τα δύο συνδεδεμένα ταυτόχρονα. Προσοχή όμως να ρυθμίσεις το player να δίνει δικαναλη μίξη στα rca και pcm στην toslink.
Καλησπέρα φίλε,
Δεν εχω ψηφιακο καλωδιο στο σπιτι για συγκριση.Aρα θα προτιμησω rca συνδεση για ξεκινημα.
Ειναι στο προγραμμα να παρω ενα καλο rca καλωδιο μεχρι 80-90 ευρω (wireworld, van den hul, chord).
Eυχαριστω.
Eυχαριστω.Δεν ηξερα αν μπορουν να ειναι και τα 2 συνδεδεμενα.Pcm στη toslink ωστε να κανει το decoding το bluray.
Eαν επιλεξω rca συνδεση δεν τιθεται θεμα επιλογης μεταξυ pcm kai bitstream, ετσι? Αυτο αφορα μονο τη ψηφιακη συνδεση.
TGD
Ναι, αλλά πρέπει να πεις στο player να σου στέλνει στερεοφωνική μίξη. Λογικά θα υπάρχει η επιλογή Downmix στο μενού του ήχου.
Mην ασχοληθείς να το συνδέσεις ψηφιακά......το Panasonic έχει καλύτερο ψηφιακό τμήμα από αυτό του ενισχυτή ,αλλά και καλύτερο τροφοδοτικό για το ψηφιακό τμήμα.
Επίσης μην κάνεις κανα αστείο και πετάξεις 80 ευρώ για καλώδιο rca. 5 ευρώ και πολλά είναι (που λέει ο λόγος). Επίσης δεν χάνεις τίποτα να αγοράσεις ενα καλώδιο οπτικής ίνας και να δοκιμάσεις. Είναι πάμφθηνα.
Μην "τρως το παραμύθι" των ακριβών καλωδίων, πολύ περισσότερο για το σύστημα σου που είναι μικρομεσαίο.
Eυχαριστω για τη βοηθεια.
Χτες εκανα το ξεπακεταρισμα του bluray.Περιμενω τα καλωδια για να το συνδεσω το αλλο Σαββατοκυριακο (γιατι καθημερινες λογω δουλειας δεν γινεται....)
Ναι οντως γραφει downmixing sto manual.Συγκεκριμενα λεει select the downmix system of multi-channel to 2-channel surround.
The downmix effect is not available when Didital Audio Output is set to bitstream.Αρα σε περιπτωση optical συνδεσης επιλεγω pcm οπως ειπες.
Σε αλλο σημειο λεει: ANALOG FILTER OUT: This allows you to change the digital filter setting for the internal DAC.Δηλ. αν καταλαβα καλα μπορεις να αλλαξεις τον ηχο "πειραζοντας" το dac? Na γινει π.χ πιο πριμαριστο ή πιο μπασαριστο??Η ειναι κατι αλλο?
Δεν ειναι και ασχημη ιδεα.Παιρνω ενα φθηνοτερο rca και με τα λεφτα που περισευουν παιρνω και ενα optical για συγκρισεις στο μελλον.
  • rose.athens
papgeorge
