True PCM DAC
Δεν με πείθει ο τύπος...:whistling:...( Thorsten Loesch σχεδιαστής της AMR/iFi)
Tubes subjectively sound better and listening to tubes makes us feel less stressed/more relaxed and brings one to be more emotionally connected to the music – which is something we are all in the pursuit of.
Η πεμπτουσία ενός ακροαματικόφιλου ο οποίος καταχωρείται ως...λα(μ)πάς.
Άλλο να λες ότι κάποια multi-bit (R/2R) dacs παίζουν Ο.Κ. και άλλο να ισχυρίζεσαι ότι υπάρχει έλλειμμα σε audio dacs σήμερα, γιατί είναι delta sigma (ή hybrid,ή multi-bit delta sigma)...και ότι αυτό γίνεται μόνο για λόγους κόστους...
Επίσης ας μην ξεχνάμε ότι σε ένα non-oversamling DAC, θέλεις πολύ πιο απότομα φίλτρα, λίγο πάνω από τα 20 kHz...βασικός λόγος που τα πρώτα CD players παίζανε τόσο χάλια...
"For the same reason, the output of a DAC requires a low-pass analog filter, called a reconstruction filter, as the output signal must be bandlimited, to prevent aliasing (here meaning Fourier coefficients being reconstructed as low frequency waves, not as higher frequency aliases), as in the Whittaker–Shannon interpolation formula.
Ideally, both filters should be brickwall filters, constant phase delay in the pass-band with constant flat frequency response, and zero response from the Nyquist frequency. This is given by a filter with a 'sinc' impulse response."
P.S. Και δεν υπάρχει o όρος TRUE PCM dac.
Eκτός αυτού,η ΔΣ μετατροπή με υπερδειγματοληψία και ανάλογη μορφοποίηση θορύβου δύναται να παράσχει αυξημένη ανάλυση και γραμμικότητα φάσης σε σχέση με παραδοσιακές πολύμπιτες τεχνοτροπίες,χάρη στην χρήση διαρκώς εξελισσομένων ψηφιακών φίλτρων τα οποία είναι πολύ πιό αποδοτικά σε σύγκριση με τα αναλογικά.
Υψηλοί ρυθμοί υπερδειγματοληψίας στη ζώνη των MHz αντισταθμίζουν με ολοκληρωτικό τρόπο τη ρηχότητα ψηφιακής λέξης,παρέχοντας στη ζώνη των αναπαραχθέντων σημάτων θορυβικές συνιστώσες κβάντισης κατώτερες του θερμικού θορύβου και του θορύβου 1/f (σελ.180 στον παρόντα σύνδεσμο)για δεδομένο κύκλωμα.
Οι μετατροπές ΔΣ δαιμονοποιούνται από αρκετούς για δύο κυρίως λόγους:
Πρώτον,η άρτια υλοποίησή τους προκρίνει σχεδιαστική επιδεξιότητα και τεχνογνωσία εις βάθος αντί για ψαρωτικές συστοιχίες υλικών.
Δεύτερον,εφόσον είναι επιτυχής,η απόδοση του αναλογικού σήματος τείνει να μην καλοπιάνει το αισθητήριο που έχουν διαμορφώσει οι λα(μ)πάδες ακροαματικόφιλοι.
Ημίθεος
Περιμένοντας τους Bαρβάρους, (του Κωνσταντίνου Καβάφη)
— Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.
— Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
Τι κάθοντ’ οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν.
—Γιατί ο αυτοκράτωρ μας τόσο πρωί σηκώθη,
και κάθεται στης πόλεως την πιο μεγάλη πύλη
στον θρόνο επάνω, επίσημος, φορώντας την κορώνα;
Κι ο αυτοκράτωρ περιμένει να δεχθεί
τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε
για να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί
τον έγραψε τίτλους πολλούς κι ονόματα.
— Γιατί οι δυο μας ύπατοι κ’ οι πραίτορες εβγήκαν
σήμερα με τες κόκκινες, τες κεντημένες τόγες·
γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους,
και δαχτυλίδια με λαμπρά, γυαλιστερά σμαράγδια·
γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια
μ’ ασήμια και μαλάματα έκτακτα σκαλιγμένα;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα·
και τέτοια πράγματα θαμπώνουν τους βαρβάρους.
—Γιατί κ’ οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα
να βγάλουνε τους λόγους τους, να πούνε τα δικά τους;
κι αυτοί βαρυούντ’ ευφράδειες και δημηγορίες.
— Γιατί ν’ αρχίσει μονομιάς αυτή η ανησυχία
κ’ η σύγχυσις. (Τα πρόσωπα τι σοβαρά που εγίναν).
Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι κ’ η πλατέες,
κι όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι;
Γιατί ενύχτωσε κ’ οι βάρβαροι δεν ήλθαν.
Και μερικοί έφθασαν απ’ τα σύνορα,
και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν.
__
Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους.
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις.
Freq. response
Noise
Lifespan
Scratch
RIAA eq.
Tremble loss
Dithering
Jitter
Delta - Sigma
daemon76
