Tαίριασμα CD player με τελικό ενισχυτή...
Απάντηση: Tαίριασμα CD player με τελικό ενισχυτή...
... Ή το πολύ απλό που θα συμβεί οπωσδήποτε: Κάποιο άλλο πρόγραμμα θα τρέξεις π.χ. το quicktime που ξεκινάει ΠΑΝΤΑ με το volume στο τέρμα και.... πανικός!!!! :131:
...όχι, με foobar έχεις πάντα τον μίκτη των windows απενεργοποιημένο, κανένας άλλος ήχος πλην της μουσικής δεν ακούγεται.... φυσικά θέλει προσοχή.
στην οικονομική κατηγορία αναφέρομαι (<700 ευρω)
Για να οδήγηθει τελικός από το cd με μεταβλητή έξοδο
0-2 volt, ο τελικός έχει ευαισθησία 1 volt,
δεν θα ήταν καλύτερα να ήταν 2 Volt;
Υπάρχουν τέτοιοι;
Aρα μια και οι τελικοί συνήθως είναι θηρία
μια φορά να ξεχαστεις με την ένταση, τέλος τα ηχεία...
Υπάρχει και κάτι για τις αντιστάσεις που πρέπει να ταιριάξει...
Αναφέρομαι στην κατηγορία κάτω του χιλιαρικου.
ανεξαρτητα κατηγοριας,οργασμος μονο με προ ερχεται.
Λάμπα η τρανζίστορ.
+1. βεβαια εγω μιλαω εκ του ασφαλους γιατι και να γινη στραβη
ειναι με τετοιο τροπο η ευαισθησιες που αντεχη το τερμα.
Να ρωτήσω ολοκληρωμενοι
που στην προενισχυση έχουν πάντα ή επιλογή
μηδενικου κέρδους και άπλως έχουν
volume (κάτω από 1000 ευρώ) υπάρχουν;
Λογικά ένας τέτοιος ενισχυτης θα έχει ευαισθησία
στην line 400 με 900 mVolt περίπου.
αν ξέρει κανείς; μάλλον μόνο αν εχει επιλογές μεταξύ ευαισθησιών...
διότι κάποιος μπορεί να έχει πχ. έναν δέκτη
Re: Απάντηση: Tαίριασμα CD player με τελικό ενισχυτή...
Creek Destiny
Ναί ευχαριστώ, μόνο ο Destiny απο Creek
και τότε έχει 589 mVolt ευαισθησία, πείτε 600...
από κάτω είναι: It will be necessary to turn the amplifier upside down to make this change, so please make sure the amp is switched off from the mains supply first.
επιλογές 0, +3, +6 και +9dB κέρδος στον προ..
Προενισχυτής με έξοδο 800 mVolt, μόνο volume κάτω από 300 ευρώ;
tyler durden
Μη ριβγιούερ
απο οσο γνωριζω, δυστυχως δεν υπαρχει προενισχυτης γενικοτερα κατω απο 300 ευρω..
Κι εγώ έχω πρόταση για προ κάτω από 300ε αλλά δεν τη λέω... αν προτείνω 2ο μηχανάκι της audio gold μέσα θα δύο μέρες θα χαρακτηριστώ....:116:
tyler durden
Μη ριβγιούερ
ο Advance δεν εχει εισαχθει μαλλον.
Ο μονος που μπορω να σκεφτω ειναι Beresford Caiman που ειναι DAC-preamp-headphone amp
οπότε και 7520, 7510...
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ
Ο τελικός εχει ευαισθησια 800 mVolt
αυτοί έχουν απλώς ένα volume
αν έρθει ο άσχετος και το βάλει "τέρμα'... :101:
Αναρωτιέμαι τελικός με ευαισθησία 2 Volt ΔΕΝ υπάρχει;
Και στην Εκθεση υπήρχε στο περίπτερο της Audio Spectrum και στο Public στο Σύνταγμα υπάρχει....
Απλώς δεν με απασχόλησε για να ρωτήσω τιμή...
tyler durden
Μη ριβγιούερ
αμα υπαρχει στο public θα μαθουμε αμεσα απο συμφορουμιτη
θα το δω λίγο...
αλλά αν είναι μόνο volume τότε από το cd πάει 2 Volt.
θέλουμε πλέον τον οικονομικότερο προενισχυτή,
αλλά να βγάζει γυρω στα 0.8 -1.0 Volt
που είναι όπως καταλαβαίνω το άτυπο στάνταρ στους τελικούς.
Δηλαδή κανονικό προενισχυτή.
edit: Οκ κανονικός είναι.
Output voltage typically 1V at 1kHz
ΤΗΝΧ
Bέβαια ακούω προτάσεις.
tyler durden
Μη ριβγιούερ
δεν ειναι παθητικος, ενεργος ειναι
ναι εντάξει, καλούτσικος φαίνεται...
να σε ρωτήσω κάτι ;
α. πόσο κρίσιμες είναι οι συνήθεις ακροάσεις μουσικής που κάνεις ; κάθεσαι στο σωστό σημείο και ασχολείσαι μόνο με την μουσική που αναπαραγάγεται ;
β. κάνεις 'casual' ακροάσεις ; ήτοι η μουσική να παίζει και συ να περιφέρεσαι έχοντας και άλλες ασχολίες ;
τι ποσοστό στην καθημερινότητα σου έχουν οι ακροάσεις τύπου 'α' και τι οι 'β' ;
A. αρκετά, κάποιες ώρες...
Β. κι αυτό συμβαίνει...
Α/Β περίπου ένα προς ένα...
Nikos67
