NuForce Icon uDAC - $99 - Τρέμε VDAC! (?)
Κώστας Φ.
Πρόσεξα ότι μας έχει ξεφύγει το συγκεκριμένο.
Γερνάω και ξεχνάω.. :138:
Με το ESS Sabre 9022 παρακαλώ!
Features:
•Discrete USB audio receiver and D/A converter
•Coaxial S/PDIF output (turn off volume control to activate)
•Double jitter-reduction mechanism at data level and at oversampling filter stage
•High voltage 2V analog output
•High-quality analog volume control
•No capacitors in any of the audio signal paths
•Low power consumption; USB self-powered
•USB powered, no external power supply required
Specifications:
Input :
•USB (USB 1.1, 2.0 compatible)
•USB DAC: USB 1.1, 2.0 compatible. USB native bit rate: 32-48kHz, 16-bit
•Maximum sampling rate: 48kHz
•Resolution: 16-bits
Output:
•Analog RCA Output = 2Vrms
•Dynamic Range: 110dB
•THD+N= -95 dB
•S/N Ratio: 98dB
•Digital Output: coaxial RCA 75-ohm
•Headphone output jack
•Power output: 80mW x 2 @ 16-Ohm
•THD+N 0.05%
•SNR > 98dB
Power:
•USB Bus Powered
Dimensions:
•68x38x21mm
Σελίδα κατασκευαστή
gas
Απάντηση: NuForce Icon uDAC - $99 - Τρέμε VDAC! (?)
Nαι αλλά μόνο 48kHZ στο USB (τόσo θα μου πειτε εχει και το V-DAC)
Καλή κόντρα μου ακούγεται....
Ο μεγάλος αδελφός του θα έχει 96/24 από usb... αυτό είναι φθηνό αλλά ξεπερασμένο.
Κώστας Φ.
Εντάξει, 48 δίνει και ο ανταγωνισμός στα χρήματα αυτά (και πολύ παραπάνω).
Δίνουν περισσότερο βάρος στο DAC chip (καλώς, κατά τη γνώμη μου).
Mε αυτή τη λογική, πάντως, το spdif output δεν έχει νόημα. Καλύτερα να ήταν input.
Δηλαδη ολοι οσοι απορριπτουν τα μηχανακια που δεν παιζουν HD να υποθεσω εχουν εξαντλησει τις δυνατοτητες του red book?
Με 16/48 δεν ακούνε πλέον ούτε η γιαγιάδες μας... έλεος πχιά
Ποιος ειναι ο μεγαλος αδελφος ? Ποτε θα ερθει και ποσο κανει ? Θελει συνδεση με υπολογιστη απαραιτητα ? :107:
edit .. :
http://www.nuforce.com/hp/products/iconhdp/index.php
Κώστας Φ.
Τι έγινε; Μπας και ήρθε αυτό στη χώρα μας;
Με τέτοια τιμή δεν αξίζει να πας καν σε ιδιοκατασκευή desktop headamp.
Κώστας Φ.
Thanks Σπύρο.
Κάτσε να δω αν μπορούν να κουνήσουν τα 702 και μάλλον θα χτυπήσω ένα κομμάτι.
Kesus
