ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Η LEXICON!
Re: Απάντηση: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Η LEXICON!
και εξηγω
Εχεις σκεφτει οτι αν η λεξι πουσαρει λιγο το τροφοδοτικο το μηχανημα δεν θα αποδιδει τα ιδια ?
εχεις σκεφτει οτι καποια πραματα που δειχνουν ιδια σε ενα ασχετο ματι μπορει να εχουν μεγαλη διαφορα σε αποδοση?
Ξερεις οτι ενα προιον για να σφραγιστει πρεπει να πληρει καποιες προδιαγραφες?
εχεις σκεφτει με τι λιστα βελτιωσεων μπορει να εφυγε το πρωτο οπο οταν εφτασε στο ραντσο του λουκα?
Εχεις σκεφτει πως μπορει να παιζει μετα?
Ξερεις ποσο κοστιζει μια πιστοποιηση?
Ξερεις ποσο κοστιζει σε μια εταιρια να πηγαινοφερνει ενα πλειερ στο ραντσο ?
απο οτι να το βγαλει στην αγορα και να πουλα ?
Με μια λέξη ναι το έχω σκεφτεί και η απάντηση μου με αυτά που βλέπω είναι:
"Horseshit Cubed"
αμα δεν απαντησεις στο πμ θα σου πω κιαλλα:136:
Μήπως το αφεντικό της lexicon είναι ΕΛΛΗΝΑΣ?
Τέτοιες λαμογιες δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν άλλο να κάνει
εεεεε..να απαντήσω αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν το έχω λάβει. Μήπως μπορείς να το ξαναστείλεις?
το ξαναχεις
Απάντηση: Re: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Η LEXICON!
+ theta
Σου απάντησα!
Λοιπόν τώρα που το ψάχνω και οι ενισχυτές της Lexicon rebadged ΑΤΙ και άλλες μάρκες είναι αλλά λέμε τώρα. Έχουν και πορδη high-end...
Εγώ ξέρω τι δεν θα αγοράσω ΠΟΤΕ!
Μου φαίνεται πρέπει να αρχίσουμε να βρίσκουμε τι κάνουν όλες οι high-end και από που αγοράζουν αν και βλέπω ότι το ξεσκέπασαμ του χαιενδ έχει ξεκινήσει γενικώς.
Ρε μήπως να πούμε στον υπουργό οικονομίας να κάνει το ίδιο και με την Ελλάδα? Αφήστε που εμάς δεν θα μας βρούν γιατί κάπως θα τα κρύψουμε.
Τσ, τσ, τσ, τσ, τσ... με μια πρώτη ματιά όλα φαίνονται ίδια αλλά στα έμπειρα χαιεντάδικα μάτια τίποτε δεν μένει τίποτε κρυφό. :138:
Εσωτερικό
Όπως μπορεί κανείς να διακρίνει από τις φωτογραφίες, το lexicon (αριστερά) διαθέτει ειδικό tray για το δίσκο το οποίο είναι ειδικά κατασκευασμένο για να αντανακλά το φώς, και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε από την έντονη αντανάκλαση του φλάς. Σε περίπτωση που κάποιο φωτόνιο ξεφύγει από τη δέσμη του laser, με αυτόν τον τρόπο γίνεται bouncing των παρεμβαλλόμενων ακτινών που διαφεύγουν της δέσμης.
Επίσης μπορείτε πολύ άνετα να διακρίνετε στο πίσω μέρος του σασί το ειδικό "γύσο" που δεν υπάρχει στο oppo. Αυτό δίνει επιπλέον προστασία από το ηλιακό φως όταν αφαιρεθεί το καπάκι, πράγμα εξαιρετικά σημαντικό σε χώρες με μεγάλο ποσοστό ηλιοφάνειας όπως η Ελλάδα.
Στο αριστερό μέρος και των δύο φωτογραφιών μπορεί κανείς να διακρίνει τη μικρότερη διαδρομή του καλωδίου στο lexicon. Με αυτόν τον τρόπο τα ηλεκτρόνια ταξιδεύουν ταχύτερα από και προς την πλακέτα ελέγχου του drive, δίνοντας έτσι ταχύτερη απόκριση στις εντολές του δίσκου.
Σασί
Στην αριστερή φωτογραφία διακρίνεται η πιο άκαμπτη δομή του σασί του lexicon σε σχέση με εκείνη δεξιά του oppo. Αυτό το σημείο μας δίνει τα τρομερά πλεονεκτήματα. Η αντοχή στη στρέψη είναι μεγαλύτερη αλλά κυρίως η παραμόρφωση είναι πολύ καλύτερα ελεγχόμενη, δίνοντας έτσι ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε περίπτωση οπίσθιας σύγκρουσης κάτι όχι σπάνιο στους ελληνικούς δρόμους.
Διακρίνεται επίσης και το μεγαλύτερο κάλυμμα του ανεμιστήρα, πράγμα το οποίο μαρτυρεί μεγαλύτερες δυνατότηες απορρόφησης αέρα (φαινόμενο venturi).
Τέλος είναι καταφανέστατη η υπεροχή στήριξης του lexicon, αφού το ξύλινο πάτωμα πάνω στο οποίο επικάθεται το lexicon είναι κατά πολύ πιο σταθερό από το χαρτοκούτι πάνω στο οποίο βρίσκεται το oppo.
:142::142::142:
Καλά για λίγα δευτερόλεπτα με φρίκαρες και έκανα αμέσως scroll να δω το τέλος του post!!!:143:
Από τον Gene DellaSala
(Ιδιοκτήτης του Audioholics)
Έκανε κάποιες αλλαγές στο άρθρο:143::143::143:
Here is the text I added however:
Quote:
Both players exhibited virtually identical and excellent distortion measurements for the main channels. When I originally bench tested the Lexicon BD-30, I restricted my tests to the two main channels plus the subwoofer to quickly identify if there were any differences. There of course weren't any so we wrapped up this article indicating that both players appeared to be identical in terms of audio performance.
On January 17th, 2010, a contributing editor of Widescreen Review name Amir correctly pointed out I should check all of the channels to ensure there were no differences. Since I only tested 6 channels in the Oppo, I repeated my test of the Lexicon with the six same channels. To my surprise I found the subwoofer channel went into gross distortion on the Lexicon BD-30. It took me several hours to realize this was a result of setting any channels but the main front channels to "small". Apparently there is a bass management recombination issue with the Lexicon that doesn't exist with the Oppo since the Oppo receives numerous updates. To our knowledge, Lexicon has yet to offer any firmware updates for their player to address such issues. Thus at this time I must correct our previous statement that both players are identical and now state that the Oppo actually fairs better than the Lexicon when using the analog audio outputs and bass management facilities under the current firmware Lexicon supports their BD-30 player.
Δηλαδή έχει και προβλήματα! Μαλιστα! Αφού δεν ξέρουν τι το πειράζουν το ρημάδι!
Απατάσαι φίλε μου , σιγά μην είχε ο δικός μας 300τόσα δολάρια κόστος .
Το μπλεσκατούλι θάβαζε μέσα και θα ήταν όοοοοοολο το κέρδος δικό του .:142:
H Lexicon απάντησε κάπου αλλά ποολυυυυυυυυυυυυ μαρκετιστικα και φυσικά κάνουν τους Κινέζους
The official Lexicon BD30 post:
Short Answer...Built in America...THX certified...Lexicon Quality and Support...Best Video...Fastest transport...Joe Kane likes it...first shipment expected in late October or early November.
What we bring to the table:
· Best video quality available using Anchor Bay’s technology
· Best player response times – Drawer responds <2seconds. For most blu-ray discs (regardless of profile) we can go from OFF to playing the main menu in about 10 seconds.
· Universal media formats – the only other model that has SACD is the $4,500 Denon model.
· Combine with the 7.1 MC-12 firmware update – for a superior sounding Dolby TrueHD & DTS Master Audio solution.
FAQ:
· “What are the differences to the OPPO?”
o When we specified the BD-30 we focused on premium video & audio performance, fast response times, and a mechanical construction that upholds the lexicon tradition of excellence – Some parts are similar to the OPPO due to the fact we purchase subassemblies from the same contract manufacturer. We then ship this subassembly to Indiana and complete the manufacturing in the States. We load in application specific firmware
· “why does the Lexicon cost more?”
o The BD-30 is the highest performance blu-ray player available today and when you see the unit, you’ll realize that the product not only is the highest performance player, but is build to the highest standards in the USA. It is then shipped with Joe Kane’s setup disc and supported with world class customer support.
Edited by Todd Packer - 19 Sep 2009 at 9:41pm
Todd Packer
Technical Product and Project Manager
Harman High Performance A/V
Lexicon - Mark Levinson - JBL Synthesis - Revel
__________________
Και το αστέιο? Δεν μπορείς να κάνεις firmware update από το Internet όπως το Oppo γιατί που θα συνδεθεί? Στους servers της Oppo ή θα περάσει και το logo της Oppo όταν ξεκινά?
Χμμμ το thread στο AVS κλειδώθηκε και ελπίζω προσωρινά! Είχαν βγει εκτός θέματος βέβαια αλλά και πάλι κλειδώνεις τέτοιο θέμα?
Ρε τι άλλο θα δω!
Ρε τι άλλο θα δω!
Δεν μπορεις να κανεις αναβαθμιση με oppo firmware, με κανενα τροπο.
Τα νεα firmware ελεγχουν αν το μηχανημα ειναι original oppo.
Αν δεν......δεν.
Τα αρχεια της αναβαθμισης ειναι τωρα πια 4. Το 4ο ειναι το BDP-83.SIGN και δεν μπορεις να το περασεις.
Το αλλο το player BDP-80 clone ακομα να το βρειτε ?
εγω δεν θα πω κουβεντα παντως....
Αν δεν πεις θα σε... μαυρίσω. :116:
BTW το λέξικον να υποθέσω ότι δεν βασίζεται στο 83SE. Άρα είναι πιο πχιουρ στον ήχο; :142:
κι αλλο ????? :137:
Το λεξ ειναι απλο 83αρι.
Για το αλλο.....αντε ενα τιπ : πιο player φοραει το ιδιο κιτ με το 80αρι, εχει μια μικρη διαφορα στο back panel και κανει 600€ χωρις κιτ ?????
Ψαξτε λιγακι ντε.........:137:
Klipschlascala_pro1988
