One Dac3 DAC/Preamplifier with Ultra-Clock
vlasis
Φωτογράφος!
http://www.belcantodesign.com/Belcanto_eOne_DAC3_Digital_Audio_Converter.html
* Ultra-wideband, Class A biased, true balanced output buffer stage with selected audio grade resistors
* Ultra-wideband, Class A biased, I/V conversion stage with selected audio grade resistors and capacitors with a single pole RC filter
* 100 dB of digital level control in accurate 0.5 dB steps
* Dual low noise toroid power transformers for digital and analog stages
* 10 power regulation stages with ultra-wideband, low noise audio stage regulation
* 4-layer board design for optimized ground, signal and power routing
* Extremely short analog signal path with no switch contacts
* DC coupled design with no signal path capacitors
Digital input (5): AES/EBU (XLR), S/PDIF (BNC, RCA, TosLink), USB.
Sample rates: 32–96kHz (S/PDIF, AES/EBU), 32kHz–48kHz (USB).
Analog output: RCA (1 pair), balanced XLR (1 pair).
Bel Canto e.One DAC3 $2495
Alex_Zapantis
Απάντηση: One Dac3 DAC/Preamplifier with Ultra-Clock
Πολύ ενδιαφέρον.
Εσύ όμως θα το αγόραζες;
Κώστας Φ.
Εξαρτάται από την τιμή του στο Ελλάντα. Σίγουρα θα υπάρχουν κι άλλες λύσεις που αξίζει να εξετάσει κάποιος στα 2 με 3 χιλιάρικα (και σε 2nd hand).
Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε πάντως εύκολα. Οι μετρήσεις του είναι εξωπραγματικές, ανεξαρτήτως κατηγορίας τιμής.
Υποψιάζομαι ότι δεν έχουμε ακούσει περισσότερα γι'αυτό γιατί χάνει σε "όνομα"...
Alex_Zapantis
Απάντηση: Re: One Dac3 DAC/Preamplifier with Ultra-Clock
Ακόμα πιο ενδιαφέρον.
Θα το μελετήσω καλύτερα.
Σ' ευχαριστώ που δε με αφήνεις να "ησυχάσω".:107:
το μηχανάκι είναι εξαιρετικό, με μόνο "ψεγάδι" ότι δε παίρνει πάνω από 24/96.
βέβαια, με τα σημερινά δεδομένα, σιγά το "ψεγάδι", αλλά λέμε τώρα...
Λες να μην μπορούσαν . . . :422:
Κώστας Φ.
Είπαμε, αυτό λύνεται εύκολα και οικονομικά με ένα M2Tech (κατά προτίμηση την BNC έκδοση αφού και το BelCanto έχει ανάλογη είσοδο).. Όποιος δώσει τόσα για το DAC3 δε νομίζω να κολλήσει εκεί.
Απάντηση: Re: Απάντηση: One Dac3 DAC/Preamplifier with Ultra-Clock
τελικα θα μας πει καποιος πιο ντακ εως 1000 ευρω ειναι best value for money???
Ένα, που δεν έχει βγει ακόμα . . . :137:
Alex_Zapantis
Θα έλεγα το Buffalo 32.
Ρώτα τον Κώστα Φ. για περισσότερα.
(Απάντηση στο post #9 του haralas - καλά να πάθω για να μην κάνω quote...)
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: One Dac3 DAC/Preamplifier with Ultra-Clock
Ε αμα ειναι ετσι τοτε να περιμενουμε λιγο ακομη.!
Πέρα από την πλάκα και όπως βλέπω τα πράγματα, είναι ένα από τα κομμάτια της "αλυσίδας" που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς.
Νέα τσιπάκια κάθε μήνα και νάσου πλήθος μηχανημάτων....
Είμαι σίγουρος ότι ένα από τα "καλύτερα" σήμερα θα "χάνει" από ένα μισής αξίας του χρόνου..(και μακρυά το πάω), οπότε δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει να δώσεις "πολλά" . . :121:
KMARKOS
