naim dac
deleted user 10898
χαμος εξω με το πρωτο dac της ναιμ...
Specifications
Audio Outputs
2 (RCA and DIN, selectable)
Line output Fixed: 2.2V RMS
Frequency Response: 10Hz to 20kHz +0.1dB/-0.5dB)
THD: <0.002%
Inputs
Digital Inputs: 8 (2 coaxial BNC, 2 coaxial phono, 4 optical toslink)
USB: 2 (one front one rear, the front over-rides the rear)
Control
IR input: front and rear panel
IR output: rear panel socket
Formats
Audio files supported: USB = WAV (LPCM up to 768kHz / 32bit)
Sample Rate
USB 32kHz to 768kHz, 24bit
S/PDIF 32kHz to 192kHz, 24 bit
iPod, iPhone 48kHz max
Supply Voltage
100V, 115V, 230VAC, 50/60 Hz
Power Consumption: <30VA (max inc iPod charging)
Shipping dimensions
(H x W x D)
240 x 590 x 500mm
Dimensions (H x W x D)
70 x 432 x 301mm
Weight
5.6kg
Colour
Black
Finish
Anodised fascia, painted case
Μπαρδον δεν παίζει τίποτα άλλο εκτός από wav?
Άμα έχουν κάνει τέτοια π@π@ρια οι άγγλοι είναι άξιοι της μοίρας τους
deleted user 10898
ολα τα σφαζει...
Επισης...
DAC Chips: Burr Brown PCM1704K. A true multi-bit digital to analogue converter chip as used in the CD555.
το ενδιαφερον εχει το white paper που ανεβασαν στην σελιδα τους. διαβαστε το γιατι εχω αποριες...
deleted user 10898
ενας απλα σοβαρος reviewer γραφει...
The Naim DAC’s biggest claim to fame is that it promises to deliver zero jitter through its S/PDIF inputs. Let us, however, just clarify that for the sake of any pedants: Naim says that the DAC adds no jitter to the signal coming through those inputs.
Any jitter that was present in the original production of the music – and there is nearly always some – will still be there so Naim cannot truthfully describe the DAC as zero jitter. No DAC can deliver that!
deleted user 10898
ο Ελληναρας στο hightech κανει μια σουπερ ντουπερ αναλυση για το jitter...
στη συνεχεια λεει οτι τα επιπεδα jitter μεσω spdif ειναι εξοχως χαμηλα και πρακτικα εφαμιλλα με τις jitterless μνημες στερεας καταστασης!!!!!!!!
παντως... καταληγει...οσο και εαν το dac ανεξαρτοποιει την αποδοση του απο την πηγη των ψηφιων, η ποιοτητα του τρανσπορτ και το ειδος της συνδεσης καθοριζουν σε ενα βαθμο τα ιδιαιτερα χαρακτηριστικα του ηχου.!!
και το αποτελειωμα...
"ισως μαλιστα να ειναι η πρωτη φορα που αυτες οι διαφορες ακουγονται τοσο ευκρινως, καθως ο Νο 1 παραγοντας υποβαθμισης της συνδεσης αποτελει πια παρελθον"!!!
και το ονομα αυτου Π.Κωτσης.....
ο ανθρωπος ανακαλυψε το dac που εξολοθρευει το jitter (ετσι τουπανε..) και ακουει διαφορες πλεον στα τρανσπορτ με ανεση γιατι λειπει το ρημαδοτζιτερ!!!!!
ρημαδι και το hightech.....
deleted user 10898
Για να καταλάβω όλα αυτά USB 32kHz to 768kHz, 24bit
τα παίζει από USB??
ΜΟΝΟ απο usb stick!
και νομιζω μονο για αρχεια wav.
με πλεονεκτημα τον χρονισμο του στικ απο το dac!
Kimon
