110.7 db στην θεση ακροασης!
Καλησπερα σε ολους.
Μπορει καποιος φιλος να ερμηνευσει αυτο το νουμερο σε αποσταση 3,30 μετρα απο τα ηχεια, σε δωματιο 17 τετραγωνικων.
Σε ποσα watt αντιστοιχουν, αν η ευαισθησια των ηχειων ειναι 88db και η αντισταση 8Ω?
Ευχαριστω προκαταβολικα.
Επειδή συνήθως η ευαισθησία ενός ηχείου μετριέται στο 1KHz, αν τα 110.7 dB είναι επίσης μετρημένα στο 1KHz, για 2 ηχεία θα είχαμε 316 watt ανά κανάλι. Αυτό σε ανηχοικό θάλαμο.
Σε ένα κοινό δωμάτιο, ο ήχος ενισχύεται και από τις ανακλάσεις, οπότε θα έχεις 110,7 dB με λιγότερα watt. Το πόσο λιγότερα, δεν το ξέρω.
Σπύρο, μόλις τώρα είδα το ποστ σου, τι υπολόγισα λάθος;
Αν επιλέξω "In a corner (within 18 to 24 inches)" το βγάζει σωστό το δικό μου υπολογισμό.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Απάντηση: Re: 110.7 db στην θεση ακροασης!
Τα 316Watt είναι για 110 dB στο ένα μέτρο και όχι στα 3.30μέτρα.
88dB στο 1 μέτρο με 1 ηχείο με 1 watt.
88+3 = 91dB στο 1 μέτρο με 2 ηχεία με 1 watt.
91-3 = 88dB στα 2 μέτρα με 2 ηχεία με 1 watt.
88-3 = 85dB στα 4 μέτρα με 2 ηχεία με 1 watt.
110,7-85 = 25,7 "dB Gain from amplifier" αυτό το υπολόγισα σωστά.
Συνεχίζω:
Για να πάρω Gain 25dB από τον ενισχυτή, χρειάζομαι 10^2,5 watt = 316 watt. Πού έκανα λάθος στον παραπάνω τρόπο υπολογισμού; Για να μάθει να το υπολογίζει μόνος του και ο φίλος crazycamber που ρώτησε.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Στην γωνία υπάρχει ενίσχυση +6dB λόγω ανακλάσεων.
Απάντηση: 110.7 db στην θεση ακροασης!
Ευχαριστω ολους τους φιλους που αφιερωσαν απο τον χρονο τους, επισης πολυ χρησιμο το site για τον υπολογισμο.
Αν τωρα σας ελεγα οτι αυτο το νουμερο βγηκε απο εναν τελικο 2Χ60W RMS/8Ω και απο τα audiovector c2mk2 (1woofer 6.5'' - 1mid 6.5'' ) tweeter δεν θυμαμαι, ειναι bass reflex oπισθιας φορτισης, με αποσταση 30 cm (δεν boomαρει) απο τους πισω τοιχους, και το 1 ηχειο ειναι σε γωνια τοποθετημενο, θα με παιρνατε με τις πετρες;
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
άλλαξε ντεσιμπελόμετρο....
Το ντεσιμπελομετρο ειναι αυτο:
http://s607.photobucket.com/albums/tt157/crazycamber/?action=view&current=15022010270.jpg
Επανω δεξια εχει εναν διακοπτη που εχει τις επιλογες: A - C.
Nα υποθεσω οτι ειναι διαφορετικες κλιμακες μετρησης;
Aν θυμαμαι καλα πρεπει να στεκει ο ορος db-A
Η λεω φουμαρα;:120:
Αντιγραφω απο το manual:
A weighting - The characteristic is simulated as "Human Ear Listing" response. Typical, if making
Weighting Network the environmental sound level measurement, always select to A weighting.
C weighting - The characteristic is near the "FLAT" response. Typical, it is suitable for checking the
noise of machinery (Q.C. check) & knowing the sound pressure level of the tested
equipment.
Ti λετε και εσεις;
Eίτε έχει πρόβλημα το ντεσιμπελόμετρο είτε έχεις φοβερό πρόβλημα στο χώρο σου, μάλλον το πρώτο όμως.
Πρέπει να το κατασκεύασε ο ίδιος Κινέζος με το δικό μου.
Εμένα χτυπάει 127 σε 3.5 μέτρα απόσταση.
Και δεν το μέτρησα το ζώον όσο είχα το behringer.
Ειναι σπανιο κοματι απο Ταιβανια!
Επετειακη εκδοση, κυκλοφορησαν σε περιορισμενο αριθμο!:138::143:
Για μια στιγμη, νομισα οτι ζιγκλερωσα τον τελικο!
Για αυτο ζητησα την βοηθεια του κοινου :107:
Εχει κανεις υπ΄οψιν του που μπορουμε να βρουμε καποιο αξιοπιστο;
σε 14 τετραγωνικα
με 4 τεμαχια 7" midbass σε 40λιτρα καμπινες
με 2χ200 στα 4Ω
114dB στη θεση ακροασης με 118 κορυφες
ντεσιμπελομετρο των 250 ευρω.
σε 14 τετραγωνικα
με 2χ200 στα 4Ω
Αμαν!!! Θελεις να δωσεις link?
Ποσο απεχει απο τα ηχεια;
ητανε τοτε στα 2,40 αν θυμαμαι καλα.
αυριο θα το βρω να δω τον τυπο
Re: Απάντηση: 110.7 db στην θεση ακροασης!
Το μπέρρυ τουλάχιστον σε θέμα μέτρησης SPL δεν λέει ψέμματα, παραδόξως...
NIK DRAGON
