Fatman Itube Νέα Μοντέλα.
Τα νέα ενισχυτάκια Itube με ασύρματο Ipod/Iphone Dock:
Wi-Tube Hybrid Valve Amplifier with FatDock
Main Features
* Vacuum Tube Amplifier with FatDock for Apple iPod or iPhone
* 28 watts of pure listening pleasure
* Valve processing gives warm, rich, audio characteristics
Specifications
* Power Output: 28Wx2
* Frequency Response: 20Hz - 20KHz (±1.0Db)
* Distortion: ≤0.5%
* Signal-To-Noise Ratio: ≥86Db
* Input Sensitivity: 400mV
* Input Impedance: 100KΩ
* Output Impedance: 4Ω, 8Ω
* Source Inputs: 2xRCA Pair, 1x3.5mm Aux
* Tubes Used: 6N1 x 1, 6N2 x 1
* Power Supply: AC100~120V/50~60Hz, AC220~240V/50~60Hz
* Dimensions: Amp (WxHxD) 230x178x118mm, Dock (WxHxD) 155x130x123mm
* Weight 4.5KGs
* Amp Type Hybrid
http://www.fat-man.co.uk/docs/product_07/Wi-Tube_Hybrid_Valve_Amplifier_with_FatDock.shtml
iTube 202 Valve Amplifier
Main Features
* 20 watts of Single-ended Class A amplification
Specifications
* Power Output: 20Wx2
* Distortion: ≤0.1%
* Signal-To-Noise Ratio: ≥87Db
* Input Sensitivity: 210mV
* Sub Out: Yes
* Source Inputs: 3xRCA Pair, 1x3.5mm Aux
* Tubes Used: 6N3 x 3, KT88 x 2
* Dimensions: Amp (WxHxD) 370x162x285mm
* Dock (WxHxD) 155x130x123mm
* Weight 12.5KGs
* Amp Type Class A Single Ended
http://www.fat-man.co.uk/docs/product_07/iTube_202_Valve_Amplifier.shtml
iTube 302 Valve Amplifier
Main Features
* 30 watts of superlative sonic quality
Specifications
* Power Output: 30Wx2
* Distortion: ≤0.1%
* Signal-To-Noise Ratio: ≥90Db
* Input Sensitivity: 250mV
* Sub Out: Yes
* Tubes Used: 12AX7 x 1, 6L6G x 4
* Weight 13KGs
* Amp Type Class AB Push Pull
http://www.fat-man.co.uk/docs/product_07/iTube_302_Valve_Amplifier.shtml
Και μία φωτό με το Dock:
Απάντηση: Fatman Itube Νέα Μοντέλα.
Καποιο δικτυακο καταστημα στη χωρα μας πουλαει αρκετα μοντελα της εταιρειας με τιμη χωμα....Ειναι τα προηγουμενα μοντελα βεβαια αλλα οι τιμες ειναι πολυ καλες.
Σωστό... Προσοχή μόνο εάν κάποιος θέλει να αγοράσει το Itube Carbon edition, υπάρχει παλιά και νέα έκδοση...
νέα έκδοση:
παλιά:
Οντως αγόρασα πριν 1 μηνα τον Fatman itube 182 360€ , όταν η χαμηλοτερη τιμη που βρηκα εξωτερικο ηταν 560€ χωρίς τα μεταφορικα ( στο amazon.com η τιμη ηταν 1699$)
Re: Απάντηση: Fatman Itube Νέα Μοντέλα.
Ποιο καλέ???
Ψαξε στο σκρουτζ και θα στο εμφανισει.
Εντυπώσεις φίλε dmeint;:118:
Με ποιά ηχεία;
Με ποιά ηχεία;
Τα ηχεια (τα οποία τα ειχα απο πριν) είναι τα 2δρομα HECO Vitas ευαισθησίας 90dB και μπορω να πω ότι ειμαι ευχαριστημενος απο το αποτελεσμα (τουλαχιστον για τα δικα μου αυτια ), τόσο στην ποιότητα όσο και στην ενταση που αποδιδουν.
Η πηγες μου είναι, CD player SONY 10ετιας 1990, δοριφορικοι σταθμοι (Swiss Classic, Jazz, Pop) αλλα και USB , όλα πάντα μέσω του V-DAC της Music Fidelity.
Βεβαια υπαρχει στα αμεσα σχεδια, η αγορά για καποιου καλυτερου ηχειου .
Vitas 300
Power-handling capacity: 80 / 140 W
Impedance: 4 – 8 ohms
Frequency response: 32 – 35 000 Hz
Dimensions (WxHxD): 210 x 335 x 265 mm
Vitas 300
Ευχαριστώ!
Με το υβριδικό Itube Valvedock (http://www.fat-man.co.uk/docs/product_07/iTube_ValveDock.shtml) χρησιμοποιούσα τα Micropod SE και τα Minipod με πολύ καλά αποτελέσματα. (σε 2 PC με κάρτες ήχου Audigy 2 και X-fi Elite)
http://www.scandyna-speakers.com/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=Files/Filer/specs/micropodSE.pdf
http://www.scandyna-speakers.com/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=Files/Filer/specs/minipod.pdf
να προσθέσω λίγο eye candy (οφθαλμόλουτρο):
Ευχαριστώ!
Εγω κοιταζα τα Scandyna Drop , αλλά πιο πολυ για το design τους αν και εχω διαβασει καλα λογια .
Τωρα δεν ξέρω εαν ο 182 αξίζει κάποια ποιοτικότερα ηχεία κοντά στα 800-1.000€ .
Δεν μπορώ να έχω άποψη περί ηχείων γιατί έχω ακούσει τον υβριδικό μόνο και η ένταση στα περισσότερα ηχεία είναι μέτρια. Κυρίως για χρήση σε γραφείο ή μικρό δωμάτιο.
Στα 4 ohm υποθέτω ακούγονται δυνατότερα - καλύτερα; Έχεις ακούσει άλλα ηχεία (υψηλότερης ευαισθησίας) με τον ενισχυτή;
Οντως στα 4 ohm ειναι συνδεμενος και μπορω να πω , οτι απο θεμα εντασης δεν εχω παραπονο σε χωρο 30μ2 ( δεν εχει χρειασθει να παω το volume πολυ πανω απο την μεση)
Δυστυχως δεν εχω ακουσει άλλα ηχεια και για αυτο προβληματιζομαι ποσο καλυτερα μπορει να ακουστει με ενα ποιο ευαισθητο-ποιοτικοτερο ηχειο .
roberto_portale
