multi channel amps στο hi tech
Re: Απάντηση: multi channel amps στο hi tech
σωτηρη για κοιτα αν ερχομαι, με επαγγελματικα παιζουν οι.......
και εσυ δεν εισαι ......
Με επαγγελματικά παίζουν τα μεγαλύτερα Home Cinema αναγκαστικά?
Δηλαδή αν έχεις χώρο 150+ τμ με γαϊδουρο arrays με τι θα παίξεις? Με 300 βατάκια ανά κανάλι?
Και τα screening rooms παίζουν με επαγγελματικούς και οι αίθουσες.
Ας μην ξεφεύγουμε όμως μιας και μιλάμε για τα σπίτια μας.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι η καλύτερη λύση κόστους/απόδοσης.
Και εξήγησε τι ακριβώς χειρότερα κάνει ένας καλός QSC για να μην πάω σε καλύτερους επαγγελματικούς, σε σχέση με τον earth ή κάποιον άλλο?
Και πόσο χειρότερα?
Μόνο μη μου πεις κανένα ανέκδοτο περί THD.....
ΥΓ: Για ταινίες μιλάμε πάντα..
Απάντηση: Re: Απάντηση: multi channel amps στο hi tech
ε?
σωτηρη εχεις ενα τηλεφωνο (ξερεις ποιανου) ζητησε να ακουσεις τα μονομπλοκια που φτιαχνει , μετα ετοιμασου να πεταξεις τα κουτακια σου.Διαλεξε ενα τοιχο και αρχισε απο τωρα να χτυπας το κεφαλι σου.Θα φας μια ηττα απο 200 βατ.Και δεν θα το πιστευεις με τιποτα.
με τι θα παιζανε? τα εξοδα ειναι τρελλα εδω εμεις εχουμε χωσει ποσα............
σχετικο ειναι αυτο , η σχεση που λες εχει να καει με πολλα
χροιες , αν σε ενδιαφερουν βεβαια , ειναι πιο μουσικος
Και πόσο χειρότερα?
too much
ολα σχετικα ειναι
Το πιο ακεραιο συγκριτικο δεν πρεπει να εχει βαθμολογιες και κανενα τεστ επισης.
βαθμολογιες το καταλαβαινω , τεστ και μετρησεις γιατι οχι?
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: multi channel amps στο hi tech
Να το συνταξω καλυτερα για να γινει πιο κατανοητο :
Το πιο ακεραιο συγκριτικο καθως και τεστ δεν πρεπει να εχει βαθμολογιες.
Δεν ειπα πουθενα για μετρησεις.
Αρα λοιπόν ενα ακέραιο συγκριτικό μπορεί να εχει μετρήσεις ,σκέτες συμφωνώ με αυτό, χωρίς σχόλια και άλλες γαρνιτούρες , οι οποίες εντέχνως υπεισέρχονται στα συγκριτικά.
Τα λεω καλά πιστόλιη?
Edit μην παρεξηγηθώ και πάρεις τα κουμπούρια μαζί σου είμαι . Τα σχόλια περιτεύουν σε ενα συγκριτικό.Φτάνει μόνο η αναφορά τους.Ο τάδε ενισχυτής έβγαλε 5χοοοο τόσα watts. Ο δείνα 5χοοοο τόσα watts. .......
Σε συνέχεια , με τόση παραμόρφωση τόσα κανάλια οδηγούμενα με τόσο φορτίο. Τόση θερμοκρασία τόσο ρεύμα ηρεμίας στους ημιαγωγούς εξόδου μπλά μπλα μπλά.
Και ο νοών νοείτο.Δεν συνεχίζω στα specs νομίζω δεν χρειάζεται. Α και όλοι οι ενισχυτές να παίρνουν το ιδιο ρεύμα απο το ιδο voltage regulator , ετσι για να ξέρουμε αν όλοι παίζουν επι ίσοις οροις.
Καλα τα λες Ιωαννη, αλλα πιστευω οτι δεν ειναι δικο μας θεμα, και ειδικοτερα δικο μου σαν αντιπροσωπος.
Ο καθενας κανει τη δουλεια του και κρινεται απο το αποτελεσμα.
edit to edit : κουμπουρια δεν εχω και δεν κουβαλαω, αλλα ενα κοκκινο αβγο μπορουμε να τσουγκρισουμε για το καλο.....
αυγα ? εγω λεω να κανουμε συγκρουμενα τα αυτοκινητακια μας:142:
Καλα ολα αυτα αλλα οι παραγκειρος δεν τα θελουν.
ποιος νοιαζεται
Μελίδης Μιχάλης
Πρόεδρος ΕΒΒΕ
Στο εν λόγω περιοδικό (επειδή δεν το αγοράζω πλέον) βαθμολογούν την εμφάνιση;
Με τα δικά τους κριτήρια και γούστα;
παντα τα κριτήρια και γούστα χαρακτηριζουν μια βαθμολογια.Και οτι αλλο επηρεαζει αυτα.
George Tzelalis
