Arcos X(MTZ Audio) vs AS Artemis
vag
Καλησπέρα,
όπως θα καταλαβαίνεται και από τον τίτλο, θα ήθελα να παραθέσετε, όσοι έχουν προσωπική εμπειρία, την γνώμη σας για τα συγκεκριμένα ηχεία, όπως, πλεονεκτήματα μειονεκτήματα, σε ποιά σημεία κερδίζει το ένα το άλλο κ.α.
ευχαριστώ
Απάντηση: Arcos X(MTZ Audio) vs AS Artemis
Η σύγκριση είναι πολύ άδικη αγαπητέ μου...
Αν μπορούσαμε να συγκρίνουμε τα Arcos X με κάποια audio spectrum θα επρόκειτω για μοντέλο που δεν έχει βγει ακόμα... Θα ήταν αντίστοιχο με τον Ερμή σε όγκο αλλά με τις μονάδες Excel της Seas... Αν και πάλι χλωμό το κόβω...
Εν ολίγοις το Arcos X είναι ένα πολύ μεγάλο σε όλα του ηχείο, πολύ μεγαλύτερο από αυτό που προσδίδει ο όγκος του, ισορροπημένο τονικά, με μεγάλη λεπτομέρεια σε όλο το φάσμα (ειδικά στο μεσοχαμηλό-χαμηλό) ικανό να καθρεφτίσει ότι του βάλεις από πίσω.
Το Artemis είναι ένα πολύ συμπαθητικό ηχείο, πολύ καλό για τα λεφτά που ζητάει αλλά μέχρι εκεί. Έχει σαφή όρια σε αυτά που μπορεί να δώσει στον ιδιοκτήτη του.
Αν βρίσκεσαι Αθήνα νομίζω ότι μπορείς να ρίξεις από ένα αυτί και στα δύο και να αποφασίσεις...
Το ένα ηχείο σε μορφή κιτ, χωρίς καν συσκευασία, και με άβαφες τις καμπίνες είναι πολύ ακριβότερο από το άλλο που είναι συναρμολογημένο και έτοιμο.
Μπορεί να σταθεί τέτοια σύγκριση?:112::112::112:
ε δε νομιζω απλα να ρωτησε για κοστος ο φιλος μας... μαλον ηχητικα τον νοιαζει...τα ακουσα τα ArcosX σε χωρο του κου Τζωρτζακη και απλα ΕΠΑΘΑ ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΜΟΥ!
vag
Απάντηση: Re: Arcos X(MTZ Audio) vs AS Artemis
αυτό που λες, ναι, είναι ένας παράγοντας της σύγκρισης..., το ποιό ενδιαφέρων για μένα είναι το ακουστικό μέρος.
vag
...σωστά..!!!!!:126:
vag
μήπως τον ρώτησες αν πουλά το ηχείο και έτοιμο;
Φιλε απλα πηγαινε κ ακουσε τα... τιποτα αλλο δεν σου λεω..παρε ενα τηλ κ κλεισε ραντεβου και θα λυθουν πολεεες αποριες... :426:
edit: οχι δεν τον ρωτησα φιλε..αλλα παρτον ενα τηλ! το τηλ του ειναι στο site diyaudio.gr. ειναι πολυ ξηγημενος και θα σου λυσει καθε απορια!
Κουβεντιαστε βασικα και για τον χωρο σου, γιατι κ γω αυτα ηθελα να φτιαξω, αλλα τελικα για τον χωρο μου καλυτερα ηταν τα Jairo και τελικα αυτα φτιαχνω αυτες τις μερες!
dcure
Νομίζω πρέπει να το λάβει κανείς στα σοβαρά εκτός και αν ο φίλος του αρέσει πολύ περισσότερο το κιτ, αλλά λαμβάνοντας υπ'όψην ότι η αξία μεταπώλησης είναι σχεδόν παρλεθόν
Καλησπέρα,
ευχαριστώ
Το Arcos X δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα Audio Spectrum.
Θα μπορούσε π.χ. να συγκριθεί με έναν Αίολο δαπέδου (αν υπήρχε)...
Το ArcosX, είναι ΗΧΕΙΟ, με 2 8ιντσα να πυροβολούν ακαριαία και το excel να ζωγραφίζει απο τα 2112hz και πάνω. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος όγκος των φωνών αλλά και της μουσικής βγαίνει απο τα δύο 8ιντσα, εκλπηκτικά μεγάφωνα. Ρέπει προς την ουδετερότητα και φυσικότητα. Είναι μεγάλο ηχείο. Με ότι καλλίτερο το οδηγήσεις θα στο δείξει, μπορεί όμως να οδηγηθεί καλά (και σε κανονικές εντάσεις) με 50w PP, η αντίσταση απο τα 50hz και πάνω είναι ωμική. Είναι μεγάλο ηχείο θα εκτιμήσει τους μεγάλους χώρους και ενισχυτικά τουλάχιστον 250w στα 4Ω (primare a32, vincent 998, jc1,krell fbp300, κλπ). Στην κατηγορία χρημάτων που κινείται δεν έχει αντίπαλο. Ρώτησε το Μανώλη μάλλον το δίνει και έτοιμο συναρμολογημένο. Το Αrcos δεν ειναι ηχείο που δημιουργήθηκε απο ερασιτέχνες, σχεδιάσθηκε απο τον Μανώλη τον Τζωρτζάκη και τον Γιάννη τον Βαλάκα επι avforum, με την συμμετοχή ας πούμε και των μελών.
Η Αρτεμις είναι ένα καλό ηχείο στην κατηγορία των έτοιμων στο 1,5χιλιάρικο.
η αληθεια ειναι οτι η αρτεμις ειναι πολυ λιγη μπροστα στο arcos x.
ειδικα στο χωρο του μανωλη ειναι αντε γεια μας
Βρε παιδιά δεν συγκρίνονται.... Το Arcos X είναι ένα ηχείο που αν το έβγαζε η Audio Spectum θα ήταν πάνω και από τον Αίολο στην γκάμα της, ενώ η Αρτεμις είναι σαφώς πολύ κάτω από τον Αίολο.
προπερσυ θυμαμαι ειχε 2700κατι αλλα δεν ειμαι σιγουρος αν ηταν με την καμπινα η χωρις
Σε αυτη την τιμη παιρνεις ενεργα ηλεκτροστατικα στην τιμη των αρτεμις οχι-αν σκεφτεται καποιος να παρει τα arcos θα πρεπει να σκεφτει και πολλα αλλα ηχεια πχ atc
καμια απολυτως σχεση το ενα με το αλλο.
εντελως διαφορετικος προσανατολισμος και εντελως διαφορετικο αποτελεσμα.
τιμη:
τελικα ηταν πιο ευκολο να μαθει κανεις
http://diyaudio.gr/arcosx_gr.htm
2510 μαζι με καμπινες
Τι εννοεις καμια σχεση και εντελως διαφορετικο αποτελεσμα-αυτο που ζηταμε δεν ειναι να ακουμε την ηχογραφηση; το ηχειο που φτανει πιο κοντα σε αυτο ασχετως τροπου δεν ειναι και καλυτερο;
ναι σαφως αλλα το πως οριζει το κοντινο ο καθενας ειναι τελικα εντελως υποκειμενικο και καθολου αντικειμενικο.
το εν λογω ηχειο θεωρω οτι ειναι ουδετερο εως απολυτως ουδετερο.
εχει εξαιρετικα δυναμικα, στηνει εντυπωσιακα φυσικη σκηνη, αντεχει παρα πολλα γκαζια (=εχει δηλαδη μεγαλο περιθωριο σε δυναμικα) δεν χρωματιζει δεν ωραιοποιει.
για αλλους καποια απο αυτα ειναι μειονεκτημα.
το τελευταιο ενεργο πανελ που ακουσα (το martin logan φανταζομαι αναφερεις) σε οχι ιδανικες συνθηκες δεν ειχε τιποτα απο αυτα. Σε αρκετους ομως αρεσε το ηχοχρωμα του.
οποτε go figure...
bmavroeidis
