6as7 by elektor
Προφανως αυξανομενης της Ισχυος αυξανονται και οι απαιτησεις ρευματος απο το τροφοδοτικο, και συγκεκριμενα απο τον μετ/στη τροφοδοσιας και τους Ηλεκτρολυτικους εξομαλυνσεως.
Για παραλληλισμο των 6AS7 πρεπει να μπουν αλλες δυο ιδιες αντιστασεις παραλληλα στις Αντιστασεις καθοδου R17, R18 των 6AS7.
Επισης οι Αντιστασεις R13, R14 των 470 KΩ μεταξυ οδηγων πλεγματων και γης να γινουν η καθεμια 220 ΚΩ, και οι πυκνωτες C4, C5 που οδηγουν τα οδηγα πλεγματα των 6AS7, να γινουν 0.1 - 0.15 μF (απο 0.033 μF που ειναι τωρα)
Τελος σε ολες τις περιπτωσεις η Αντισταση της Αναδρασης R3 θα πρεπει να αλλαχτει με αλλη που θα καθοριστει πειραματικα.
Περισσοτερα στην πορεια ....
Ευχαριστω εκ των προταιρων
Απάντηση: 6as7 by elektor
Κανεις δεν εχει να συμπληρωσει τιποτα?Δηλαδη ολα ειναι σωστα?
Προσπάθησε να ταιριάξεις όσο το δυνατόν καλύτερα τις αντιστάσεις των καθόδων στις λυχνίες εξόδου.
Απάντηση: Re: 6as7 by elektor
Λεω να αλλαξω και τις αντιστασεις πλεγματων απο 1Κ σε 470Ω.Τι λετε?
Svetlana 6AS7
Typical Operation, Audio Power Amplifier, Class A,
Two Triodes, Push Pull
Plate voltage 250 V(μειωνω ακομα 20V)
Zero signal plate current 80 mA
Max signal plate current 110 mA
Cathode resistor (each triode) 1250 Ohms(Τοσο ειναι ηδη)
Peak grid to grid AF signal 250 Vp-p
Effective Load resistance 6000 Ohms(δηλαδη με αλλη μια λαμπα παμε στα 3000Ω τον εξοδου?)
Power output 10 W(και πaiρνω 20W..λεμε τωρα..)
Η πόλωση των πλεγμάτων εξαρτάται κυρίως από την αντίσταση προς τη γη των 220 ΚΩ.
Αλλάζοντας το 1 ΚΩ, ουσιαστικά, δεν θα έχεις διαφορά.
Αλλάζοντας το 1 ΚΩ, ουσιαστικά, δεν θα έχεις διαφορά.(get it!)
Αρκει μια αντισταση 1Κ και τα 2 πλεγματα ετσι?
1)Aπο τα υπολοιπα (μ/σ εξοδου 3.5Κ , Rk 1.2K , Va 250V)ειμαι οκ?
2)Raa=Va/(Pa/Va) Pa=συνολικη ισχυς,Va=ταση ανοδου.Ισχυει?
3)αυτα..
Μια χαρά φτάνει η αντίσταση 1 ΚΩ.
Καλός φαίνεσαι να είσαι γενικά.
Ανάδραση θα χρησιμοποιήσεις?
Με τον τύπο δεν κατάλαβα τι θέλεις να υπολογίσεις.
Ανάδραση θα χρησιμοποιήσεις?Ναι
Με τον τύπο δεν κατάλαβα τι θέλεις να υπολογίσεις.Την Raa και για τις 4 τριοδους για τη μεγιστη αποδοση ωστε να προσαρμοσω το καταλληλο ηχειο στον εξοδου
Κατι ακυρο:εχω δει ενα σωρο σχεδια με τιν ιδια λαμπα αλλα σε OTL
Γιατι κανενα δεν λεει watt?Επισης δεν εχω δει καποιον να εχει υλοποιησει OTL.Υπαρχει καμια ιδιαιτεροτητα?
Εχουμε κατι για υπολογισμο της Raa?
Δεν υπαρχουν αλλες γνωμες οεο?
Κατα την γνωμη μου, καλο θα ηταν να μην παιξεις με αυτοπολωση και να του βαλεις αρνητικα. Θα μπορεις να ρυθμισεις ακριβως τα bias στις εξοδου, και κατα δευτερον να εχεισ την δυνατοτητα να το δοκιμασεις με περισοτερα η με λιγοτερα ma στο ρευμα ηρεμιας.
εγω εχω υλοποιησει otl και θα σου πω οτι δεν ξαναγυριζω στους μετασχηματιστες εξοδου!!
jimacid
