Wyred4sound DAC's.
Καλώς τα τα παιδιά..
DAC-1
W4S DAC-1 Features:
ESS Reference audio (ES9018) 32 bit DAC
W4S proprietary discrete output stages for optimum sonics
ESS Time Domain Jitter Eliminator®
Automatic oversampling for precise output filtering
Fully balanced design with balanced and unbalanced outputs
Upgradable Digital, Output, and USB boards (designed for future improvements)
Oversized toroidal transformer for solid and noise-free power
Robust 35A bridge rectified power-supply with 88,000uF of filtering
LCD display for input and sample rate viewing
2x Coax inputs
2x Toslink inputs
16-bit 48kHz USB input (future upgradable to 24/96 USB)
Factory selectable mains 115/230VAC
Compact size (8.5"W x 4.125"H x 13.5"D)
15 lbs.
Covered by a 3 YEAR WARRANTY
......All for $999
Σελίδα κατασκευαστή
DAC-2
W4S DAC-2 Features:
Robust 35A Schottky bridge rectifier (same as used in the STP-SE)
88,000uF of filtering with W4S low ESR "super-cap" (same as used in the STP-SE)
VFD display for input, sample rate, volume control, and configuration viewing
Remote control
Defeatable - 32 bit volume control
HT Bypass inputs (selectable via DC trigger)
2x Coax inputs
2x Toslink inputs
1x AES/EBU input
1x Balanced I2S input via HDMI cable (not standard HDMI cable format)
24-bit 192kHz Asynchronous USB input
Proprietary drivers for 32/64 bit Windows XP, 7 and Mac OS 10.4, 10.5 ,10.6
16 lbs.
......All for $1,499
Σελίδα κατασκευαστή
Απάντηση: Wyred4sound DAC's.
:145::145::145::145:
Manos58
εγχειρισμένη
Ω ρε θα κλαψουνε μανουλες.
Καταραμενη αναδουλεια.Αχ βαχ και βουι-βουι και αλι και τρις αλι και το τζοκερ το κερδισαν αλλοι και γαμωτο θα μου πει καποιος πως βαζουνε spoiler,γιατι παω συστημενος για ban
Re: Απάντηση: Wyred4sound DAC's.
Τρίτο κουμπί από το τέλος στον πίνακα... Μαρκάρεις το κείμενο που θέλεις, και βάζεις το
Manos58
εγχειρισμένη
Το βρηκα .
Φχαριστω Μεταλλικε Πλανηταρχα
Φοβερές κατασκευές από την εν λόγω εταιρία. Εγώ όταν είδα τους 6 κάναλους τελικούς με τα ice power 1000asp σε κάθε κανάλι ,δηλαδή 500 watt στα 8Ohm μόνο ένα πράγμα σκέφτηκα....
Ηχεία xtz divine 100.49 3-δρόμων που μπορεί και να παρακαμφθεί το παθητικό crossover...
6-κάναλος τελικός με 500 watt στο κάθε κανάλι
και ψηφιακό crossover με ενσωματομένο ισοσταθμιστή και volume control για να παίξει το ρόλο του προενισχυτή
Δηλαδή ενεργή τριενίσχυση με ισοσταθμιστή χώρου και τα ρέστα:140:Αυτός ο costas ear είναι σκέτη καταστροφή.Γιατρέ μου θα ζήσω???
δε ξέρω αν θα ζήσεις μετά το εγκεφαλικό από τον παραπάνω συνδυασμό! :137::138::137:
το ίδιο "πακέτο" πάντως λιγουρεύεται κι ο vastsar :126:
platon
test.....
kalo....
jimacid
