Antelope Dac--Zodiac+
vlasis
Φωτογράφος!
http://www.antelopeaudio.com/en/products_zodiacplus.html
Oλοφρεσκο......
Custom USB chip streams audio up to 192kHz
Antelope Oven Clock for supreme stability
64-bit Acoustically Focused Clocking (AFC)
129dB Dynamic Range
THD+N: 0.0004%
Ultra Linear, Dual Stage Headphone Amps
De-jittered, re-clocked Digital Audio Outputs
Precision Trim Pots for Balanced Analog Outs
Accurate Level Display for Main Volume
Mute (soft dim & full mute)
Mono summing function
AES/EBU Digital Input
2x S/PDIF coaxial Inputs
2x Optical TOSLINK inputs
USB on mini B type connector
Word Clock Input on BNC
Balanced Analog Outputs on XLR
Unbalanced Analog Outputs on RCA
Balanced Analog Inputs on 1/4” TRS
Unbalanced Analog Inputs on RCA
Digital Outputs on AES/EBU and S/PDIF
Sophisticated 64-bit algorithms allow precise control over our Acoustically Focused Clocking (AFC) and Jitter Management; two critical components to improve audio via clocking. The incoming digital signal is brought to life with this unique 64-bit technology, resulting in smooth and detailed audio whatever the method of digital connectivity.
Price EUR 1,995.00
Απάντηση: Antelope Dac--Zodiac+
Από τα πιό όμορφα μηχανάκια που έχω δει...εντυπωσιάστηκα!Λέτε να παίζει κιόλας?
deleted user 10898
papades! οι ανθρωποι ειναι μαστοροι στα ρολογια. εχουν αυτο το ρολοι στο φουρνο, για να μην επηρεαζετε λεει απο τον καιρο, εχουν και αντι τζιτερ κυκλωματα, μονο και μονο για usb σε spdif να το παρεις ειναι σουπερ...
Πολύ σωστά αυτά που αναφέρεις αγαπητέ vet και ιδίως το ρολόι που το έχουν φτιάξει έτσι όπως πρέπει αλλά με προβληματίζει ελαφρώς το βάρος των 2 κιλών.
deleted user 10898
σωστη παρατηρηση πετρο, αλλα η τροφοδωσια ειναι εξωτερικη!
νομιζω ειναι και απο τα καινουργια φρουτα...οχι μετασχηματιστες και αηδιες...
καμμια προσωπικη εμπειρια καμμια γνωμη και συγκριση με αλλα?
Απάντηση: Re: Antelope Dac--Zodiac+
ο φούρνος αντιστάσεων πάντως δεν είναι βαρύς...:126:
Ναι αλλά όταν από μια τάση 18 Volt τροφοδοτείται ένα ολόκληρο μηχάνημα με ψηφιακά και αναλογικά κυκλώματα που απαιτούν και συμμετρικές τάσεις δεν είναι ότι καλύτερο.
Η Linn πάντως έχει άλλη άποψη. :126:
Κώστας Φ.
Απ'όσο θυμάμαι, πολύ καιρό υπήρχαν μόνο στα χαρτιά τα συγκεκριμένα μηχανάκια.
Πέρυσι εμφανίστηκαν κάποια δείγματα σε εκθέσεις κλπ.
Οφέτος πλέον έχουν αρχίσει και κάνουν την εμφάνιση τους τα πρώτα κομμάτια.
20 Απριλίου ξεκίνησε η επίσημη διάθεση του "+", αλλά ακόμα τίποτα για το "Gold".
[youtube]j3unZ_QctFw[/youtube]
  • rose.athens
Kesus
