VANTAGE VT-1 ..... Ηρθε, για να μείνει...!!!
panosop
Συστημικός
και για την ακρίβεια είναι στα χέρια μου, από το Σάββατο...
Παραχωρηθηκε για τους λόγους της παρουσίασης απο τον επίσημο εισαγωγέα του, την εταιρία :
BESKAS Electronics
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 21 - 16451, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2109927695 FAX.: 2109942765 -
website : http://www.beskas.gr
email: [email protected]
Ευχαριστώ το Στέλιο Μπέσκα για την παραχώρηση του δέκτη, ο οποίος να σημειώσω ότι είναι ο ΠΡΩΤΟΣ που βρίσκεται στην Ελλάδα...
Λίγα λόγια για τον δέκτη...
Είναι φοβερός και απίθανος.:109:
Υποστηρίζει καταρχήν λειτουργία dual boot, που αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί κάποιος να ξεκινήσει τον δέκτη είτε με το επίσημο λογισμικό , είτε με Enigma 2.
Βεβαια αν πάμε στο Enigma 2 δύσκολα επιστρέφουμε στο επίσημο, το οποίο παρεμπιπτόντως ως μενού μου θυμίζει πολύ ένα Nanoxx 9500 HD που είχα.
Βασίζεται στο ισχυρό chipset της STMicroelectronics, το STi7105, στα 450 MHz. Στο ίδιο chipset βασίζεται και ο Dreambox 8000.
Είναι σημαντικό να πώ εδώ ότι παρατήρησα μεγάλη ταχύτητα στην αλλαγή των μενού και των καναλιών.
Εχει δύο tuner DVB-S2 για παράλληλη θέαση και εγγραφή καναλιών, αλλά και time shifting.
Δέχεται εσωτερικό σκληρό δίσκο 2,5'' hot swap...
Συνοδεύεται επίσης απο κάρτα SD 16 GB, για διάφορες λειτουργίες αποθήκευσης, συνεπώς δείχνει και τις προσδοκίες του δέκτη για συμπεριφορά ώς Multimedia machine... γιαυτο το λόγο υπάρχουν και τα 1080p.
Εκείνο βεβαια που μου έκανε εντύπωση είναι :
Η καταπληκτική ανάγλυφη εικόνα που έχει στα HD,
το upscaling που κάνει στα SD,
η ποιότητα κατασκευής δέκτη, ειδικά εκείνη ή OLED έγχρωμη οθόνη... όλα τα λεφτά,
η δυνατότητα να βγάζει HDMI 1080p,
αλλά και να δεχεται σήμα HDMI απο διάφορες συσκευές.
Τι μπορεί να σημαίνει αυτο ? Θα το δούμε στην πορεία.
Είναι ο δευτερος δέκτης που υποστηρίζει 1080p πραγματική ανάλυση. Πρώτος ήταν ο AZBoxHD.
panosop
Συστημικός
Απάντηση: VANTAGE VT-1 ..... Ηρθε, για να μείνει...!!!
Τα χαρακτηριστικά του δέκτη, για τον οποίο ανέφερα στις 19/12/2009 http://www.avsite.gr/vb/showthread.php?t=75855&highlight=vantage είναι τα παρακάτω :
HDMI Ver. 1.3a - SCART 1x TV, 1x VCR
RCA HD YUV (YPbPr) over RGB
RCA SD Video x 1, Audio x 2
USB Host 1x USB/B
HD Tuner 2x IEC169
S/PDIF οπτικόκαι coaxial
PVR 2x USB 2.0, 1x internal SATA, SD card
Network 10 / 100 MBit
External Infrared
Audio / Video Decoder
Video Format 4:3 & 16:9 [ Letter Box, Pan & Scan ]
Video support 1080p ,1080i, 720p, 576p,
Audio Decoder MPEG Audio Layer 1 & 2
Transport Stream MPEG ISO 2 / 4
Conditional Access System
Common Interface 2 Slots PCMCIA, DVB CI Standard
Smartcard 2 Slots
CAS Conax, XCrypt, DGCrypt, Crypton, Firecrypt
Polarisation 13/18V ( max 500 mA )
Amplitute 0,7V +/- 0,1V
DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS, UNICABLE
22 KHz Ton +/- 4 KHz
Special Features
HDD bays
Multimedia SD-card
Display 2" OLED,
20.000 channels
Mosaic 2x2, 3x3 Bilder
PIG Bild und Ton im Menü
Unicable compatible
Updates OTA, USB, SD Card, Ethernet
System Flash 64 Mb
SDRAM 512 MB
EEProm 8 KByte
CPU STi7105, 450 MHz (όπως ο DM8000)
Tuner DVB-S: 2-45 MS / S [ QPSK ]
DVB-S2: 10 - 30 MS / s [ 8PSK]
Signal Level -35 - -85 dBm
Frequency 950 MHz until 2150 MHz
panosop
Συστημικός
τα οπίσθια του δέκτη... πραγματικά χαμός...:109:
απο αριστερα πρός τα δεξιά μετά τον αθόρυβο ανεμιστήρα...
οι δύο είσοδοι DVB-S2, με τα δύο tuner...
αμέσως μετά η θύρα ethernet, και απο κάτω η USB. Δίπλα η USB master.
Αμέσως δεξιά οι ΔΥΟ.. HDMI in - out... ακριβώς απο επάνω η service RS-232 και πιο δίπλα όλες οι Ι/Ο συνδέσεις εικόνας και ήχου... ούκ ολίγες.:109:
Περιμένω με αγωνία τις εντυπώσεις σου!
Φωτιές μου άναψες τώρα
Πάλι στα έξοδα θα μπούμε!
panosop
Συστημικός
μια πιο ...κοντινή.
και μια μπροστινή με τις 2 θύρες CI, τα 2 slots των καρτων και 1 είσοδο USB, αλλά και 1 είσοδο HDMI...!!!
Επίσης η καρτα μνήμης των 16 GB δεσπόζει στην μέση , για πάσα χρήση, video, φωτο, μουσική, PVR ...
Ακριβώς απο κάτω το HOT SWAP slot για τον σκληρό δίσκο των 2,5''. Μέσα στο κουτί υπήρχε και δευτερη θήκη για δίσκο, όπως φαίνεται στην πρώτη φωτο...
panosop
Συστημικός
πάμε στα ενδότερα της συσκευής... αριστερά το τροφοδοτικό, στο κέντρο η motherboard με όλα τα καλά....
μια πιο κοντινή...
εκείνο το μαύρο στο κέντρο είναι η cpu STi 7105 με την μαύρη ψύκτρα , όλα modular με τις καλωδιώσεις να μπαινοβγαίνουν εύκολα...
panosop
Συστημικός
Ημερομηνία κατασκευής : 18 Ιανουαρίου 2010, φρέσκα πράγματα...:109:
και μια απο πίσω...
Φαινεται απο αριστερά η υποδοχή για το σκληρό δίσκο 2,5'' , δεξιά του εκείνη η πράσινη πλακέτα είναι τα CI και τα Slots...
η εικονα του δεκτη εαν ειναι οπως του ποιο παλιου Model ειναι ασυναγωνιστη και στα HD και στα sd
βασικα πιστευω ειναι το μεγαλο οπλο του δεκτη
η VANTAGE εχει τι δικη της εικονα και αυτο ειναι γεγονος
γνωμη μου αυτοι που θελουν να δουν μια διαφορετικη αποψη στην hd αναλυση(γιατι εχει διαφορετικη εικονα) πρεπει να τη δειτε σε καποιο καταστημα τα λογια μπροστα στα ματια ειναι περιττα
@αναφερομε γενικα στον κοσμο
panosop
Συστημικός
Power Up...!!! κοινώς του "βαζουμε φωτιά" :126:, τον ανοίγουμε τελος πάντων...:109:
ΠΑΜΕ για ρυθμίσεις... 1080p Uber Alles...
panosop
Συστημικός
η πληροφόρηση για το σύστημα... 01.04Μ-Ο απο τις 29 Απριλίου, η τελευταία επίσημη που βγήκε.
και τα multimedia χαρίσματα.
Εδώ να πώ ότι ΠΑΙΖΕΙ τα πάντα με το επίσημο λογισμικό, όμως στις Ματρόσκες κολλάει και δεν έχει καλή ποιότητα, τις παίζει όμως.
Φαντάζομαι θα τα φτιάξουν σε επόμενες version του firmware.
Παίζει όμως αψογα τα υπόλοιπα (DIVX κλπ) και σε HD επαιξε και AVCHD και TS αρχεία. Προφανώς για λόγους βιντεοκάμερας έπαιζε τα AVCHD μέσω HDMI.
φανταστείτε λοιπόν τις σύγχρονες HD βιντεοκάμερες, να αποθηκεύουν το σημα HD στο δέκτη απευθείας σε HDMI , ψηφιακό, καθαρό και πάνω απο όλα HD...!!! Και μετά να το κάνουν και stream παντου μέσω δικτύου...!!!
panosop
Συστημικός
και ΠΑΜΕ για εικόνα....
1080p απο τον δέκτη ΑΛΛΑ πραγματικό 1920χ1088 (!) απο το ServusHD , δείτε τις φωτο...
αυτο που έλεγα , στατιστικά αναλυτικά...:109:
δείτε και το bitrate...
panosop
Συστημικός
επίσης σε αντιπαράθεση η ERT World...
με την φοβερή (!!!) ανάλυση των ... 528x576 και την καταπληκτικη εικόνα 4:3... :143:
panosop
Συστημικός
εδώ ρε παιδιά η Εκκλησία της Ελλάδος, η 4Ε, εκπέμπει σε 704x576...!!!
πάρτε και ενα EPG...!!!
panosop
Συστημικός
ταξινόμηση καναλιών...
και ειδική επιλογή για HD...
panosop
Συστημικός
Split καναλιών 2χ3
και 2χ2...
panosop
Συστημικός
Με λίγα λόγια ο δέκτης δεν παίζεται...:109:
Εχει στιβαρη κατασκευη, δείχνει "πλούσιος" και προσεγμένος.
Εχει πολύ καλή ποιότητα εικόνας, όπως είχα πεί.
Το original firmware παίζει πολύ καλά χωρις κολλήματα.
Περιμένω τις αμέσως επόμενες ημέρες και την Linux Boot Enigma II Version, για να ολοκληρώσω την άποψη μου...
Η τιμή του είναι γυρω στα 600 ευρώ, αλλα δεν ξερω... θα ρωτήσω...
Εχει πάντως πολλά να προσφέρει. Αυτό τα λέει όλα.:126:
ΥΓ. θα είναι παρών στο MEGA Συγκριτικό II , που θα οργανωθεί στις .... Θα μάθετε σύντομα...
οτι και να πουμε για εικονα VANTAGE ειναι λιγο
επισις να πω εδω οτι στα hd feed snooker στις 10 μοιρες ανατολικα των περασμενων 2 εβδομαδων η εικονα δεν εσπαγε
ρωτησα και σε γερμανικο forum του vantage
σε καποιους δεκτες lynux εσπαγε στην ελευθερη hd συχνοτητα
αυτα για την ιστορια
Eγω θα ηθελα να μαθω οταν ολοκληρωθει το τεστ αν μπορει τωρα η' ειναι στα μελλοντικα πλανα να 'τρεξει' καποιο image οπως το PLi και ποια emu προσαρμοζει.
Ευχαριστούμε πολύ Πάνο για την παρουσίαση!!!
Άκου εκεί... έχει HDMI IN! :116:
Με βοήθησες στην απόφαση μου, νά΄σαι καλά!
Evasound
