SOS αντιστασεις
vlasis
Φωτογράφος!
Βρε λεβεντες χρειαζομαι να βρω αντιστασεις καπου στο ιντερνετ με τιμη 2.74 Kohm -3watt.
Θελω 6 τετοιες για να τις αλλαξω σε εναν τελικο.
Αυτες που φοραει ειναι τυπος high precision metal glaze.
Βρηκα αναλογες απο την Mills αλλα ειναι 5 watt και σιγουρα αν μπουν θα γινει ζημια στον τελικο.
Εχω ψαξει πολλα στεκια με εξαρτηματα αλλα τιποτα.
Η εταιρεια που τις κατασκευαζει ειναι η Αμερικανικη IRC και εχει σταματησει την παραγωγη.....τους εστειλλα και mail αλλα στα π@π@ρια τους ......
Μηπως εχετε υποψιν καποιο αλλο μαγαζι για να τις βρω???
Ευχαριστω...
vlasis
Φωτογράφος!
Απάντηση: SOS αντιστασεις
Exω βρει σε τιμη 2.70 στα 3 watt .......νομιζω ομως οτι θα ειναι λαθος ειδικα αν ειναι για τελικο ενισχυτη που με τα Ναυτιλια που εχω τραβαει καργα ρευμα και βλεπω να τα καιει ολα...τι λετε??
Που είναι αυτές οι αντιστάσεις?
Ξέρεις σε ποιο σημείο του κυκλώματος βρίσκονται?
Καλό είναι να βρεις ίδιες αλλά για να τις κάψει κάτι δεν πήγε καλά ΚΑΙ με αυτές...
Μπορείς να βάλεις 2,7 ΚΩ και 390 Ω σε σειρά.
Φιλε Πετρο, αν δεν μετραω καπου λαθος παντα, 2,7k + 390 = 3,09k ετσι δεν ειναι;
No σενιόρ. Μεγαλύτερης ισχύος ας είναι όσο θέλεις, δεν πειράζει. Μικρότερης να μην είναι.
Έχεις δίκιο από τη βιασύνη μου έγραψα 390 αντί 39 που είναι το σωστό.
Η διαφορά των 2,739 με τα 2,74 που ζητάει ο Βλάσης είναι αμελητέα και μόνο από την ανοχή της αντίστασης μπορεί να υπερκεραστεί.
Η αντίσταση των 2,7 πρέπει να είναι 3 Watt ενώ αυτή των 39 Ω και 1/2 watt αρκεί.
vlasis
Φωτογράφος!
Γιαυτο βρε σας αγαπαω.......γιατι εισαστε ψυχαρες βρε αγαπες!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Αυτο ομως που κανει εντυπωση οτι αυτες που θα βγουν που ειναι 3 watt ειναι 3 φορες μεγαλυτερες σε μεγεθος απο αυτες των 5 watt.....μπορει να λεω παπαριτσα αλλα κατι νεο θα μαθουμε και σημερις ....απλα μου κανει εντυπωση βρε λεβεντες!!!!!!!
vlasis
Φωτογράφος!
Να και η ζημια
Ετσι ηταν αρχικα
vlasis
Φωτογράφος!
Εδω και ποσον καιρο ψαχνουμε την συγκεκριμενη και οι κατασκευαστες συνεχως αλλαζουν την ημερομηνια παραδοσης με δαυτες οποτε δεν παει αλλο -ειπα βρε παιδι μου να βαλλω της μαμας αλλα τζιφος!!
Ο τελικος ειναι ο Proceed HPA-2 2X250 WATT και ειναι κατηργημενο μοντελο λογω κλεισιματος της εταιρειας...
vlasis
Φωτογράφος!
φωτο απο το εσωτερικο της αντιστασης που εχει καει
Series GS3100####F##
3 watt metal glaze (metal film) military style resistor with tinned copper leads.
1% tolerance, 100ppm, with numeric values printed on tough brown epoxy coating.
Warm tone without excessive detail.
vlasis
Φωτογράφος!
και εδω οι Mills
(5 watt 1%, 20ppm, Axial Leads)
MRA-5 5 watt ( Inches / mm )
Diameter 0.17 / 4.24
Non-inductive (Aryton-Perry) winding
Special temperature coefficients
Variable lead configuration
(length, diameter, material)
The MRA-5 (5 watt power rating) exhibits even lower inductance than the MRA-12 due to its very compact size. It will handle overloads 5X its power rating (25 watts) for 5 seconds with operating voltages up to 500 VAC.
http://www.soniccraft.com/mills_resistors.htm
vlasis
Φωτογράφος!
Tωρα το οτι εχουμε 100 ppm στην μια και 20 ppm η αλλη παιζει ρολο??
Σου είπε ο τεχνικός που τον φτιάχνει αν βρίσκεται στην ανάδραση αυτή η αντίσταση?
vlasis
Φωτογράφος!
Απάντηση: Re: SOS αντιστασεις
Δεν τον ρωτησα βρε Πετρακο .
Εχω φαει το ιντερνετ να βρω 2.74 στα 3 βαττ και δεν βρισκω πουθενα το κερατο μου μεσα....
Ο τεχνικος ειναι της ΕΤΥΤ που εχει και τα σχεδια του τελικου μιας και τους μαστορευε τοτε που ηταν ο τεχνικος της Lyric.
Βλαση μου, πες του τεχνηταρα εκει να βαλει 3 των 8.2Κ / 1watt παραλληλα που θα σου βγαλουν τα 2.733 Κ / 3watt που θελεις (εκει που ειναι χωροταξικα μπαινουν μια χαρα).
Πρωτα απ ολα θα δεις εαν υπαρχει αλλου βλαβη για να προχωρησεις.
Υστερα ειναι πιο ευκολο να βρεις ΤΕΛΕΙΕΣ 8,2 Κ στο HI-END parts εμποριο....
Υπαρχει κι αυτο στον "δικο" μου παντως...
MILLS - MRA-5
2.21K..$4.15
2.49K ...4.15
2.74K ...4.15
3.01K ...4.15
3.32K ...4.15
3.65K ...4.15
4.02K ...4.30
4.32K ...4.55
4.75K ...4.55
4.99K ...4.55
5.11K ...4.55
5.36K ...4.55
5.49K ...4.55
5.62K ...4.55
6.04K ...4.55
6.19K ...4.55
Και πιο μεγάλες σε watt να βάλεις δεν θα εχεις πρόβλημα.
Λειτουργικά, αν όλα δουλεύουν καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα με ποιο μεγάλης ισχύος αντιστάσεις.
Ο κατασκευαστής όμως υπολογίζει συνολικά το κύκλωμα. Η μεγαλύτερης ισχύος αντίσταση μπορεί να προκαλέσει το κάψιμο ενός σωρού εξαρτημάτων ή ακόμα και να <<σηκώσει>> τις πίστες σε μια στραβή που θα συμβεί, ενώ θα μπορούσε να καεί μόνο η ίδια.
Δεν είναι όλα τόσο απλά.
DAMBO
