18 Ιουνίου η Digea στην Αθήνα
Απάντηση: 18 Ιουνίου η Digea στην Αθήνα
Συνδεω τον δεκτη με hdmi και εχω δοκιμασει ολες τις αναλυσεις.
Απατασται αν νομιζετε οτι θα εχετε καλυτερη εικονα με τα ψηφιακα.
Η συμπιεση ειναι μεγαλη και το Bandwith μικρο και ακριβο.
Χιονια και ειδωλα δεν θα εχουμε, αυτο ειναι μονο το κερδος, απο αναλυτικοτητα και ευκρινεια , κλαφτα χαραλαμπε...
Re: Απάντηση: 18 Ιουνίου η Digea στην Αθήνα
Το ότι η τέλειας λήψης αναλογική εικόνα SD είναι πολύ καλύτερη από τη ψηφιακή όπως μας τη προσφέρουνε, δεν χωράει αμφισβήτηση. Αν μιλάμε για HD τότε δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης αφού δεν υπάρχει HD σε αναλογική μετάδοση.
Το πρόβλημα είναι ότι είναι λίγος ο κόσμος που μπορεί να έχει τέλεια αναλογική λήψη είτε λόγω τοποθεσίας είτε λόγω ακατάλληλης εγκατάσης κεραίας κλπ. Για τους περισσότερους, η ψηφιακή λήψη θα τους προσφέρει καλύτερη εικόνα από ότι είχαν πριν. Στην Ελλάδα, όπου ο κάθε σταθμός εκπέμπει όπως γουστάρει
Απλά αυτοί που είχαν τέλεια αναλογική λήψη θα πρέπει να συμβιβαστούν με τη ψηφιακή εικόνα.
εγω νομιζω οτι αυτοι που εχουν σωστη αναλογικη ληψη ειναι πολυ λιγοι και ειναι εκεινοι που εχουν καλη θεση στις κεραιες
ολοι οι αλλοι ειναι καταδικασμενοι οταν εχουν εμποδια
η digea Θα μας σωσει
οι τηλεορασεις νεας τεχνολογιας ειναι φτιαγμενες για να αποδιδουν το μεγιστο οταν δεχοντε ψηφιακο σημα
Σήμερα κατέβηκε απο την αρμόδια αρχή η κεραία του sbc tv που έκπεμπε απο το κανάλι 22. Ξέρει κανείς ποιά ψηφιακά κανάλια θα βγούν στο κανάλι 22 UHF από Υμμητό??
gkontoletas
trouble in my brain
Είδα την δοκιμαστική εκπομπή σήμερα νωρίς το πρωί 15-6-2010 με 4 κανάλια ANT1, ALPHA, ALTER και Μακεδονία.
Η ποιότητα της εικόνας δεν είναι καλή.
Παραθέτω την ανάλυση του stream με το Mediainfo.
General
Complete name : L:\PVR\20100615_02-10-52_Όλα 0__00.pvr.ts
Format : MPEG-TS
File size : 395 MiB
Duration : 13mn 46s
Overall bit rate : 4 013 Kbps
Network name : Digea DVB-T
Original network name : Astra Satellite Network 19,2'E
Video
Menu ID : 300 (0x12C)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 3 frames
Format settings, GOP : M=3, N=15
Duration : 13mn 45s
Bit rate : 3 621 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : MBAFF
Bits/(Pixel*Frame) : 0.349
Stream size : 356 MiB (90%)
Color primaries : BT.601-6 525, BT.1358 525, BT.1700 NTSC, SMPTE 170M
Transfer characteristics : BT.601-6 525, BT.601-6 625, BT.1358 525, BT.1358 625, BT.1700 NTSC, SMPTE 170M
Matrix coefficients : BT.601-6 525, BT.1358 525, BT.1700 NTSC, SMPTE 170M
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Duration : 13mn 45s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Video delay : -884ms
Stream size : 18.9 MiB (5%)
Language : Greek
Menu
Duration : 13mn 46s
List : 1350 (0x546) (AVC) / 1351 (0x547) (MPEG Audio, Greek)
Language : / Greek
Service type : digital television
Ναι, αλλά τα 4Mbit video bitrate σε mpeg-4 του παραπάνω καναλιού είναι κλάσεις ανώτερο από τα 4Mbps σε mpeg-2 του Cine+ πχ...
Σε εμένα πάντως με τον ενσωματωμένο δέκτη της G10 (να ζηλεύεις εσύ με την px85! ;-) ), η εικόνα στα ψηφιακά της Digea είναι πολύ καλύτερη από την αντίστοιχη αναλογική μετάδοση (χτες αργά το βράδυ στο ψηφιακό Alter ο "Κίτρινος Τύπος" (που ήταν live) απλά "ζωγράφιζε"!!!!)
O "Κίτρινος Τύπος" (ALTER) ήταν πράγματι με διαφορά καλύτερος από τα υπόλοιπα (κονσέρβες), κυρίως όσο αφορά την ευκρίνεια. Ήταν μάλιστα το μόνο που μου φάνηκε καλύτερο σε αυτόν τον τομέα και από το αντίστοιχο αναλογικό, αν και δεν έχω άψογη λήψη αναλογικών.
Στo "Όλα" (ΑΝΤ1) παρατήρησα ιδιαίτερο πρόβλημα στα πρόσωπα των ανθρώπων. Το χρώμα σε ολόκληρη την επιφάνεια των προσώπων ήταν σχετικά ενιαίο και πολύ λαμπερό/ψεύτικο, κάτι που δεν συνέβαινε καθόλου στον αναλογικό ΑΝΤ1.
παιδια ξερετε περιπου τι ωρα ανοιγουν τα δοκιμαστικα για να συντονήσω και εγω τον ενσωματωμενο δεκτη της G10?
gkontoletas
trouble in my brain
Δοκίμασε μετά τις 12 το βράδυ.
gkontoletas
trouble in my brain
Απάντηση: Re: 18 Ιουνίου η Digea στην Αθήνα
gkontoletas τώρα το πιάνετε αυτό? (τις ειδήσεις)
Όχι, είναι screenshots από τις εγγραφές που έκανα χθες το βράδυ.
Συνηθως μετα τη μια ανοιγει η 46 συχνοτητα και μετα τις τρεις η 47 λογω του οτι το mega που εκπεμπει αναλογικα απο Αιγινα σ αυτη τη συχνοτητα δεν ειναι ευκολο να κλεισει για πολλες ωρες...
μονο η αιγινα εκπεμπει δοκιμαστικα?
ο υμηττος?
Mpermplis
