klipsch cinema speakers
Απάντηση: klipsch cinema speakers
Ολα τα ηχεία που είναι για κινηματογράφους , δεν χρειάζεται να εχουν εμφάνιση που αρέσει στις κυρίες μας και τους διακοσμητές.
Γιατι αυτες δεν βλεπουν? Μονο τιβι?
Αρβανίτο μου, κακά τα ψέμματα, τα γομάρια της JBL δε τα φτιάχνει άλλος κανείς.
Re: Απάντηση: klipsch cinema speakers
Τα τελευταία χρονια έχει μπει χονδρά και η QSC στο παιχνίδι και η PHC και άλλες. Αυτός είναι και ο λόγος που παρα λίγο να κλείσιε η JBL (ανταγωνισμός) και θα έκλεινε αν δεν την αγόραζε η Harman.
Μην είστε απόλυτοι βλάπτει.
QSC
4 x 15"
Και 21" sub
Και μερικά από την PHC που στα $190,000 έχει σύστημα που τα σπάει!
Αυτά είναι 15" και οι κόρνες θηριώδεις!
Υψος 2.23μ περίπου! Μιλάμε για τέρας που βγάζει πάνω από 140db!
Υπάρχει σοβαρός ανταγωνισμός πλέον στο χώρο.
Εδώ ένα JBL φώτο με κάποιες άλλες λύσεις πιο ακριβές βέβαια αλλά με τις δικές τους χάρες.
Alex_Zapantis
Απάντηση: Re: Απάντηση: klipsch cinema speakers
Εντυπωσιακό!
Υπάρχουν όμως και άλλες πραγματικά θηριώδεις κόρνες.
Made in Greece μάλιστα.
Και με ποιότητα κατασκευής και φινιρίσματος, που ούτε να την ονειρευτούν δε μπορούν οι περισσότερες χαϊεντοκαραμούζες. :144:
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: klipsch cinema speakers
Εντυπωσιακό!
Που να βαράνε ανελέητα σε home cinema;
Ποιές είναι;
Alex_Zapantis
Αυτές.
Υπόψιν όμως ότι:
1. Άκουσα μόνο τη ναυαρχίδα.
2. Για μιάμιση ώρα, αποκλειστικά σε δικάναλο πρόγραμμα, οδηγούμενη από λαμπάτο μικρής ισχύος.
3. Είναι πολύ ακριβή (όμως πανάκριβες είναι και οι μονάδες, τα υλικά και η κατασκευή της - τα mid tweeter της TAD κοστίζουν 4 χιλιάρικα το ένα...).
Θα σου πρότεινα να πας μια βόλτα από εκεί, όχι μόνο για να την ακούσεις, αλλά και για να γνωρίσεις τον άνθρωπο πίσω από τις κατασκευές.
Από τους ελάχιστους ανθρώπους στον πολύπαθο χώρο του χάλι-εντ που είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.
Σημειώνω για άλλη μια φορά, ότι δε χρειάζεται να συμφωνείς σε όλα με κάποιον για να τον εκτιμάς τόσο σαν άνθρωπο όσο και σαν επιστήμονα.
Ααααα,τις ξέρω.
Όπως επίσης ότι μπορούν να παίξουν ΚΑΙ με καλό τρανζίστορ.
Βέβαια θέλουν χώρο για να αποδώσουν..
(Για να μην αναρωτιέσαι τις είδα στην έκθεση,μαζί με Soulution αν θυμάμαι καλά.Ε στον χώρο που ήταν πνιγόταν.)
Εκεί είχα και μια πολύ μικρής διαρκειας κουβέντα με τον κο Κωνσταντίνου.
Alex_Zapantis
Απάντηση: Re: klipsch cinema speakers
Ααααα,τις ξέρω.
Και βέβαια μπορούν να παίξουν και με τρανζίστορ.
Μ αρέσουν τα ''ψιλά γράμματα'' στο λινκ που έδωσες:137:
Ειδικά αυτό που αναφέρεται στην ισχύ που αντέχει το μεγαφωνάκι..
30 Hz - 19 kHz (±3 dB)
Sensitivity : 115 dB, 2.83V @ 1m (3.3 ft)
Maxium SPL : 136 dB SPL continuous @ 1m, 142 dB Peak
System Input Power Rating :
LF: 1600 W (AES), 2000 to 4000 W recommended amplifier (2 x 2242HPL, 460 mm (18 in)
MF: 1400 W (4 x 2169J, 200 mm (8 in)
HF: 150 W, 500 to 1000 W recommended amplifier (2452H-SL 38 mm (1.5 in)
Maximum Output : 117 dB-SPL @ 10 m
Four 2226 H 380 mm (15 in) 2400 W, AES; two channels of 1200 W Recommended Amplifier per driver pair
The 5674 system is designed for critical film sound reproduction for large theater environments (up to 1200 seats)
σημασία στη ...λεπτομέρεια: οι τρύπες του μπας-ριφλέξ έχουν διάμετρο ίδια με τα μεγάφωνα! ααααααααχαχαχαχαχαχαχα
3' είναι, αυτό που το βάζεις? :137:
κι είναι φρέσκο μεγάφωνο, κανα χρόνο έχει που κυκλοφορεί... :138:
Alex_Zapantis
[B]σημασία στη ...λεπτομέρεια: οι τρύπες του μπας-ριφλέξ έχουν διάμετρο ίδια με τα μεγάφωνα! ααααααααχαχαχαχαχαχαχα[/B][/QUOTE]
Είναι για να βγαίνουν οι [B]"παχιές"[/B] χροιές. :143::135:
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: klipsch cinema speakers
Ποιές είναι;
Βρε παιδιά, αυτα(klipsch-jbl) δεν ειναι γιά home αλλα για κανονικό cinema.
βρε μη του το λες του άτζι και του κόψεις τη φόρα...:138::137::136:
ναι ρε ειχα πχιει κατι χαπχια , και τα περασα για μονιτορακια για htpc.Αμα πχια με αφτη την εσκαρτηση:143:
μπα προιοντα παραισθησιογόνων ειναι
ή ακομα καλυτερα ενεσεις χαπια ηλεκτροσοκ για το καλο μου:143:
Atoll
