anti mode
Απάντηση: anti mode
The Anti-Mode 8033 "listens" to your subwoofer from your listening position and then uses DSP (Digital Signal Processing) to correct, in real time, the subwoofer input so that the subwoofer's output is smooth and flat, removing the resonant peaks that make the bass irregular, sluggish, and muddy. The Anti-Mode corrects for amplitude and phase anomalies, most built-in sub eq's correct only for amplitude, and are primitive by comparison.
Πολύ φθηνό για αυτά που υπόσχεται.
Απ την φώτο όμως δεν φαίνεται αν εκεί που λέει mic είναι η είσοδος για το μικρόφωνο ή είναι το μικρόφωνο!Αν είναι το 2ο τότε μάλλον δεν το βλέπω να πολυκαταφέρνει αυτά που υπόσχεται.Απ την άλλη βέβαια είναι το πιό φθηνό αυτόνομο σύστημα ισοστάθμισης για sub.Να είχε και ένα video out να βλέπαμε τι κάνει..
Απάντηση: anti mode
oπως το λες , απλα πως ενα τοσο φτηνο συστηματακι μαζευει βραβεια.Συντομα θα εχω νεα ..........
Λοιπον κάποια επιπλεόν στοιχεία εδώ.
Να βάλω και 2 μετρησούλες:137:
Αριστερά:
Fig.1, System in-room response with (cyan) and without (green) 8033 Gradient Compensation. (16–315Hz horizontal scale, 5dB/large vertical div.)
Δεξιά
Fig.2, System in-room response with 8033 Gradient Compensation (cyan) and with Audyssey equalization (green). (16–315Hz horizontal scale, 5dB/large vertical div.)
Τελικά είναι είσοδος για μικρόφωνο αυτό που φαίνεται στην φώτο.
Then plug in and position the mike at your listening spot
Επίσης:
Καλά βρε παλιόπαιδο,έχει κατάστημα εις τας Ευρώπας και εσύ μας στέλνεις μέσω του Uncle Sam;:137:
Απάντηση: anti mode
o θειος μου στελνει καπου καπου μειλ με νεα προιοντα
οσο αφορα τις πασης φυσεως μετρησεις ευκολα θαβεις και αποθεωνεις κατι.
Σκεφτομαι να παρω ενα μονο και μονο για παιχνιδι.
Αλλα με αυτο το ποσο κανω αλλα πραματα
To Antimode κυκλοφορει πολύ καιρό και για τα λεφτά του είναι πολύ καλό αλλά είναι πιο δύσκολο στη χρήση από τα SMS-1 και Audyssey. Από την άλλη το αυτόματο mode του είναι καλύτερο από το SMS-1 αλλά και πάλι το καλυτερο αποτέλεσμα το παίρνεις αν βάλεις τα φίλτρα χειροκίνητα ή με τη βοήθεια κάποιου software όπως το REW (Room EQ Wizzard) το οποίο είναι μεν δωρεάν και πολύ καλό αλλά πρέπει να τα σκάσεις σε μικρόφωνο και καλίμπρα!
Μια άλλη λύση εκτός του "αυτιού¨ είναι το XTZ Room Analyzer που σου προτείνει φίλτρα για τα Room Modes και σου προτείνει και τη συχνότητα που πρέπει να επέμβεις αλλά και το εύρος της μπάντας που θα ισχύει το κόψιμο ή η ενίσχυση +/- db.
H χρυσή τομή κόστους - ευκολίας - αποτελέσματος είναι το SMS-1 της Velodyne αλλά γενικά τα Sub EQs της αγοράς που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι είναι τα εξης:
Α) Behringer FBQ2496 Feedback Destroyer το οποίο είναι το φθηνότερο και μου φαίνεται πως έχει και νέο μοντέλο. $100
Β) Το Antimode
C) To Velodyne SMS-1
D) Το Audyssey SUB-EQ που δεν δουλεύει χωρίς το κιτ εγκαταστάτη και θέλει τη βαλίτσα με το μικρόφωνο.
Ε) Το SVS version του Audyssey SUB-EQ που είναι standalone και έρχεται με δικό του καλιμπραρισμένο μικρόφωνο και κοστίζει περι τα 800 Ευρώ.
F) Το JBL BASS Q το οποίο είναι και το ακριβότερο και απαιτεί 4 SUB για να δώσει τον καλύτερο εαυτό του (έχει 4 Μικρόφωνα) και στηρίζεται στη μέθοδο του FLOYD TOOLE της Harman. Κοστίζει $1200 δολλάρια στην Αμερική οπότε εδώ μαλλον παραπάνω καθώς είναι μέρος των συστημάτων Synthesis. To θέμα όμως είναι ότι θέλει 4 sub.
Tα Audyssey units καθώς και το JBL BASS Q είναι τα μόνα από τα παραπάνω που επεμβαίνουν και στο time domain το οποίο είναι και το ζουμί της υπόθεσης καθώς εξαφανίζει τα ringing effects και αποφεύγουμε έτσι το "μουντζούρωμα".
Αυτά κι ελπίζω να σας κάλυψα...
Απάντηση: anti mode
d μπορει να μετρησει 2 σαμπ σε διαφορετικες θεσεις
το μονο :126:
Re: Απάντηση: anti mode
το μονο :126:
Όχι το μόνο πιά! Το JBL μετράει 4 sub σε 4 διαφορετικές θέσεις κι έχει 4 μικρόφωνα.
Πάντως ως επόμενη αγορά στο μέλλον είμαι μεταξύ αυτού και του Audyssey αλλά το CI γιατί αν πάω και σε software Audyssey στο PC στο μέλλον θα πάρω και τη βαλίτσα οπότε.......
Απάντηση: anti mode
το οντισι μετρα 32 θεσεις ,
Απάντηση: anti mode
θα σου δανεισω εγω την βαλιτσα
φερε εσυ κανα κουτι γλυκα που δεν τρωω
και καν ποτο που δεν πινω ξερεις εσυ
Δεν παίζει ρόλο Αργύρη ειναι τελείως άλλη μέθοδος και η 32 θέσεις δεν λένε κάται εκτός κι αν έχεις 50 καθίσματα.
Απάντηση: anti mode
παλι το χαζο κανεις
ή το ξεχασιαρη
ή δεν διαβασες τι μου απαντησε ο κυριακακης
Αλλο περισσότερες άλλο 32 - ΔΕΝ σου είπε 32 ντε και καλά. Δηλαδή σε ένα χώρο 12τμ θες 32? που στο λύκο θα τις βρεις. Λέει ΜΕΧΡΙ 32.
Αν έχεις όρεξη σίγουρα δε βλάπτει.
Το JBL απλά χρησιμοποιεί τελείως διαφορετική μεθοδολογία από το Audyssey και δουλεύει με 4 sub (ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ 4! ΤΕΣΣΕΡΑ ΘΕΛΕΙ αυτή η μέθοδος) και 4 μικρόφωνα.
Το πόσο καλό είναι δεν το ξέρω αν και ο Toole δεν είναι κανένας τυχαίος.
Απάντηση: anti mode
οχι απλα στο μανιουαλ εχει με μπολνταρισμενα γραμματα τουλαχιστον 8
και απο τις 8 στις 12 εχει μεγαλη διαφορα
πολυ μεγαλη.
Αργύρη ο Κυριακάης συστήνει να πάρει κάποιος όσο το δυνατόν περισσότερες μετρήσεις γιαν βγάλει το όντισι έναν σωστό μέσο όρο.Αυτό γίνεται για να ''μάθει'' πως συμπεριφέρεται γενικά ο χώρος(είναι αγενής,τσαμπουκαλεμένος,αδελφίστικος:137:) και να να τον φέρει όσο το δυνατόν πιό φλάτ.Λογικό μιας και οι χαμηλές,λόγω φύσεως,θέλουν πολλές μετρήσεις για να δει κάποιος που χωλένει ο χώρος του.
Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το σύστημα της jbl σαν φιλοσοφία και μάλλον και στην πράξη.
Εξάλλου αυτό είναι και ο λόγος που στο νεο οντισι θα πολλαπλασιστεί η επεξεργαστική ισχύς ούτως ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ακρίβεια στις θέσεις που μετράει(και πιθανόν να μπορείς να παίξεις σε πιό στενό ευρός συχνοτήτων ανα μέτρηση).
Κερασάκι λογικά θα είναι επιπλεόν ρυθμίσεις σε Q FS κτλ..
wendigo
