Τελικός ενισχυτής TRIPATH TA2022
Πωλείται τελικός ενισχυτής TRIPATH TA2022, αγορασμένος προ μερικών μηνών με ελάχιστες ώρες λειτουργίας. Με τα μεγταφορικά και την συναρμολόγηση (αγοράστηκε σε κιτ) στοίχησε 300 ευρώ. Πωλείται στα 180 ευρώ άστρωτος. Μόνο Αθήνα παρακαλώ.
Features:
Housing Aluminium 4mm thick front with Silver finish (Black Front 10mm optional)
Activation via ON / OFF illuminated by a blue halo
Signal input on 24k Gold-plated RCA sockets
Strip outputs HP High Quality 24k Gold plated cables and accepting large section, as well as forks and banana plugs
IEC power connector with anti-parasite integrated EMI filter
Food generous 150VA - 2 x 24V (Power Stage - Chipset TA2022) + 9V (Stage Driver) + 12V (Lighting Power ON / OFF)
WIMA MKP capacitors Output
Possible Setting the Offset
Specifications:
Output Power per Channel: 60W/8Ω (0.1% THD + N)
90W/4Ω (0.1% THD + N) ²
Total Harmonic Distortion Rate: 0.015% at 45W 8Ω
0.015% at 70W 4Ω
Rate Intermodulation Distortion (SMPTE): 0.10% at 25W 4Ω
Dynamic Range: 102dB
Yield: 92% to 88W/8Ω
87% 125W/4Ω
Power supply: 150VA Toroidal transformer (2 x 24V + 9V 12 V)
Dimensions: 230 x 280 x 80mm (LxWxH)
Weight: 4.30g
Απάντηση: Τελικός ενισχυτής TRIPATH TA2022
Ο ενισχυτής είναι καθαρός τελικός και δεν πωλείται έτοιμος συναρμολογημένος αλλά σε κιτ με καλής ποιότητας υλικά και τοροειδή μετασχηματιστή για την τροφοδοσία του.
Μερικές φωτογραφίες εδώ http://img32.imageshack.us/gal.php?g=4677audiophonicskitta20.jpg
PPZ
Καλα πρωτα λες οτι ειναι με ελαχιστες ωρες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, μετα λες οτι ειναι σε κιτ.Τι ισχυει απο τα δυο; :125:
Τι ακριβώς από το "με την συναρμολόγηση" δεν κατάλαβες? Αγοράστηκε σε κιτ και αφού συναρμολογήθηκε λειτούργησε λιγοτερο από 20 ώρες στο σύστημά μου. Νομίζω ότι είναι σαφές.
Duevel Bella Luna με παθητικό προενισχυτή.
PPZ
Αυτο δεν καταλαβαινω...
Γραφεις οτι δεν πωλειται συναρμολογημενος αλλα σε κιτ...
Ποιος νοιαζεται γι'αυτο αφου ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΣΕ ΚΟΥΤΙ το παιρνεις 150 ΔΟΛΑΡΙΑ...
Για δωσε κανα λινκ απο που το αγωρασες εσυ, για να επιβεβεωσουμε τιμη, και μετα συζηταμε την αγωρα...
Για δες το λινκ απο που εβγαλες την photo...
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-minikit-diy-tripath-ta2022-transformateur-150va-p-4760.html
Ο δικος σου ενισχυτης εχει 109 ευρω!
Και να δουμε ΕΤΟΙΜΟ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΙΤ, ΣΑΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ:
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-kit-diy-amplificateur-puissance-tripath-ta2022-p-4677.html
Εχει 199 ευρω!
Λοιπον, για εξηγησε πως το δικο σου πηγε 300 ευρω?
Δλδ, μας το πουλας με τιμη καινουργιου! Ωραιο κολπο.Σαν το Κωτσοβολο, πρωτα φουσκονει τιμες για να σου δωσει εκπτωση, χεχεχε...
Μελίδης Μιχάλης
Πρόεδρος ΕΒΒΕ
Ο άνθρωπος γράφει ότι στην αγορά έξω πωλείται σε κιτ.
Ο ίδιος όμως το πουλάει συναρμολογημένο.
λινκ
με 2 μετασχηματιστές line level της lundahl στην είσοδο, κι αλλαγή των πυκνωτών του σήματος εισόδου, καθώς και των πυκνωτών τροφοδοσίας με siemens sicorel 105 βαθμών, κελαϊδάει...
sorry για την παρέμβαση, απλά είμαι βέβαιος πως ο ιδιοκτήτης του αν τον ακούσει όπως πρέπει, αποκλείεται να τον πουλήσει.....
το όμοιο ισχύει και για πολλούς άλλους, αλλά λέμε τώρα....
PPZ
Καταλαβα, αλλα οπος βλεπεις στα παρακατω λινκ ο ενισχυτης πωλειται ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΙΜΕΝΟΣ.Αρα, δεν ισχυει αυτο που ειπε.Το εχω καταλαβει αλλα αν το αγωρασε απο αλλου θα επρεπε να μας δωσει και κανενα λινκ.Ουτος η αλλος σχεδων ολα τα κιτ με Tripath TA2022 ειναι ιδια, χωρις μεγαλες διαφορες, κυριος στο εξωτερικο του ενισχυτη, και οχι στο σχεδιασμο.
Πες οτι το πηρε σαν κιτ, με 109 ευρω.Βαλε και 20-30 ευρω μεταφορικα.Βαλε με το κουτι, αλλα 30.Βαλε και τεχνικο να το συναρμολογησει, 50 ευρω.Φτανουμε στα 210, και οχι στα 300.
Τεσπα, σορρυ που χαλασα την αγγελια, απλα τη θεωρω την τιμη τσιμπιμενη.Οτι Tripath αξιζει, αυτο ειναι σιγουρο.Αλλα πρεπει να εχει παραπανω πραγματα για να αξιζει τιμη 180 ευρω.Δεν ηθελα να παρεμβω με τετοιο τροπο, απλα θα ηθελα εξηγηση γιατι τετοια τιμη.Που πηγανε επιπλεων 100 ευρω, οεο?
Ο ενισχυτής δεν πωλείται συναρμολογημένος είχα ρωτήσει όταν τον αγόρασα για να αποφύγω τον μπελά της συναρμολόγησης εδώ. Η τιμή του είναι 199 ευρώ σε ΚΙΤ χωρίς μεταφορικά και έξοδα συναρμολόγησης. Εσύ που είσαι εξυπνότερος από εμένα τον χαζό αγόρασέ τον 100 ευρώ συναρμολογημένο. Μπορώ να αποδείξω σε όποιον επιθυμεί πόσο τον αγόρασα γιατί τον πλήρωσα με paypal και υπάρχει ιστορικό της αγοράς. Μπορείς επίσης να στείλεις ένα mail στην εταιρεία και να ρωτήσεις πόσο τον αγόρασα. Αυτό το μηχάνημα δεν είναι το ίδιο με τα φτηνά ολοκληρωμένα που πουλάνε στο ebay και λυπάμαι εάν αδυνατείς να το αντιληφθείς αλλά δεν με αφορά.
PPZ
Εδώ και το λινκ http://www.audiophonics.fr/audiophonics-kit-diy-amplificateur-puissance-tripath-ta2022-p-4677.html
Οι φωτογραφίες το δείχνουν συναρμολογημένο για να ξέρει ο αγοραστής πως είναι το μηχάνημα αλλά πωλείται μόνο ως KIT DIY δηλαδή
do it yourself κατασκευή. ΤΙΜΗ 199 ΕΥΡΩ.
Ναι, εχεις δικαιο, δεν διαβαζω και πολυ καλα γαλλικα και ειχα χρησημοποιησει online translator :120: Ειχα καταλαβει οτι ειναι συναρμολογιμενο, και οχι κιτ.Ζηταω συγγνωμη :120:
Δεν πειράζει φίλε μου ουδέν κακό αμιγές καλού. Κάτι καλό θα βγήκε από τις πληροφορίες που ανταλλάξαμε για τους συμφορουμίτες που ενδιαφέρονται για τριπάθια. Πάντως στα μηχανήματα από hong-kong ή Αμερική να υπολογίζεις και πιθανά κόστη τελωνείων, εκτός και εάν ο πωλητής συμφωνήσει να στο αποστείλει με την ένδειξη "gift", ότι δηλαδή είναι δώρο και όχι καταναλωτικό αγαθό που έχεις πληρώσει. Υποτίθεται ότι έτσι δεν πληρώνεις τελωνείο αλλά δεν το έχω δοκιμάσει για να πω ότι σίγουρα πιάνει το κόλπο. Μία φορά που αγόρασα από Αμερικκή κάτι ψιλοπράγματάκια αξίας 80 δολλαρίων με έγδαραν στο τελωνείο και δεν θα το ξανακάνω το λάθος.
Τελικα γιατι το δινεις ? Δεν ησουν ικανοποιημενος?
Το δίνω γιατί τα ηχεία μου παίζουν καλύτερα με λάμπα και γιατί ο παθητικός προενισχυτής μου δεν ταιριάζει.
gid
γεφύρωση παίρνει αυτό το μηχάνημα;
Δυστχώς δεν το γνωρίζω αυτό, δες στο λινκ που έδωσα παραπάνω εάν λέει κάτι, αλλά πιθανολογώ πως όχι.
Να ρωτησω και κατι εγω. Μπορει να γινει ετσι ο ενισχυτης που να δεχεται ακουστικα?
Vaslamp
