copland CTA 301 MK ii
Manos58
εγχειρισμένη
Τον εχει ενας φιλος μου επι 9 συναπτα ετη και αποφασισε να του αλλαξει τα φωτα(λαμπες δηλ.)
Φοραει 2 σετ 12ΑΧ7 (4 λαμπες) και ενα σετ 6922.
Δυστυχως δεν βρισκω ουτε σχεδιο ουτε τιποτα αλλο απο Internet.
H μαμα εταιρεια δεν εχει κανενα λινκ για παλιοτερα μοντελα.
Οποιαδηποτε πληροφορια -συμβουλη καλοδεχουμενη.
Απάντηση: copland CTA 301 MK ii
Ε, και πού είναι το πρόβλημα μον αμί; Ας πάρει το παιδί τέσσερις 12AX7 / ECC83 / 7025 και δύο 6922 / 6DJ8. Τί χρειάζεται το σχέδιο;
Manos58
εγχειρισμένη
Φρεσκες η καλοζωισμενες απο τα παλια (NOS)
Προσεξε mon ami μην αρχισεις τα υπεραπλουστευτικα:142:
Το σχεδιο το ηθελα για να ξερουμε ποιες πανε που.
Οι 4 12ΑΧ7 εχει νοημα να ειναι ματσαρισμενες μεταξυ τους η παιρνουμε 4 Electroharmonix με χρυσα ποδαρακια και τελος.
οι 2 6922 τι δουλεια κανουνε?
Απαντηση σε στυλ.."καλα ευχαριστω,εσεις ;...."θα θεωρηθει κακοηθεια
Θα μπορούσε να σου πει που πα ρε καραμήτρο , το οποίο δεν θα ήταν κακοήθεια, αλλά δούλεμα ψιλό γαζί.:116::143::142::146:
Manos58
εγχειρισμένη
Με ανθρωπους που ασχολουνται με sub και οχι με τις γλυκες χροιες απο λαμπα δεν συνομιλω.Σε αφηνω στην υποηχητικη ενασχοληση σου:608:
καλά, δεν παίζεστε εσείς!!!:107:
φτου να μην σας ματιάσω!!!:136:
έχετε φοβερό χιούμορ!!!:142:
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ!!!:126:
Νίκος
Καλά δε θάρθεις απο δω ρε? θα τα πούμε....!!!!
Θα σου ξεβουλώσω τα βουλομένα σου αυτιά ρε λαμπάκια...:116::135::143::142:
Με τα υποηχητικά μου.
Manos58
εγχειρισμένη
Χαμηλα ακουω.Στα ψηλα χανομαιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
Θα σουρθω φαγωμενος να δουμε αν βοηθανε στην πεψη.Κατι σαν Fernet Branca:116:
Με θέλει κ χρυσά ποδαράκια τ'αγοράκι μου,,,
ειδική περίφτωση!
Manos58
εγχειρισμένη
Οχι εγω ...για τον κακομοιρη τον κουμπαρο μου
Περαν πλακας ολοι οι λαμπαδοφωστηρες του site μου φαινεται λειπουν διακοπες
Zarastro ακους?
νομιζω οτι πρεπει να εχει και phono stage δεν θυμαμαι καλα!! αν ναι, τις ecc83 τις εχει για αυτο το σταδιο. Αν εχεις γνωστους να σου δωσουν να δοκιμασεις ακομα καλυτερα!!
Το σχέδιο δεν έχει καμιά σχέση με το layout. Πρέπει να το λέει το manual, ποια μπαίνει πού.
Manos58
εγχειρισμένη
Alla manual doesn't exist.
Και δεν το βρισκω πουθενα.Θα μπορουσα να απευθυνθω στον Ορφεα αλλα θα θελουν υποθετω να τις αλλαξουν αυτοι σαν service.
Οψομεθα
Οψομεθα
Επειδή απευθύνθηκα στον ΟΡΦΕΑ πρόσφατα για τον ίδιο λόγο θα σε στενοχωρήσω αλλά μου είπαν ότι δεν διαθέτουν το manual.
Ο προ είναι πολύ καλός για τα λεφτά του και δέχεται αρκετές αναβαθμίσεις ανάλογα το μοντέλο που έχεις.
Οι 12ax7 είναι στο phono και οι 6922 στο line.
Για βοήθεια :
http://www.audioasylum.com/forums/amp/messages/15/154767.html
http://www.dtsaudioelectronics.com/Copland.html
δεν ξέρω αν σας βοηθούν, αλλά αυτά βρήκα...
για τους γλόμπους τα είπε ο MILES!
http://articulo.mercadolibre.com.ar...ador-stereo-valvular-copland-cta-301-mkii-_JM
ESPECIFICACIONES:
Frequency Response:
High Level 5 Hz - 150 kHz +/- 1 dB
2 Hz - 200 kHz -3 dB
Phono +/- 0,5 dB of Riaa
20 Hz to 20kHz
Output Voltage:
Rated 1v. Max 20v into 47 K ohms
T.H.D.
Phono less than 0,5% (1V1kHz)
Line less than 0,01% (1V1kHz)
Input Sensitivity:
Phono 2.0 mV (1v output)
Line 190 mV (1v output)
Input Impedance:
Phono 47 K ohms and 120 pF
Line 12 K ohms
Output Impedance:
< 1 K ohms
Phono overload:
150 mV
S/N Ratio:
Phono Stage > 76 dB
IHF Weighted Shorted Input
S/N Ratio:
Line Stage > 98 dB
Phase:
Non-inverting
Vacuum Tubes:
The RIAA section is composed of 2 matched pairs of 12 AX 7 double triodes in shunt
regulated push-pull (SRPP). The line level uses an 692 double triode in each channel.
Grounding:
Separated grounding on power supply. Signal/chassis connected to signal ground.
Power Consumtion:
35w
Power Supply:
220 volts
Dimensions:
430 (w) x175 (h) x375 (d) mm
Weight:
8 kg
Manos58
εγχειρισμένη
Ευχαριστω Miles & Nik
Aναλογα με τα κεφια του(τσεπη του) θα κινηθουμε.
Προτασεις για 6922 ? Νεες παραγωγες η ΝΟΣ
Για 12ΑΧ7 εχω ιδια γνωση απο Dared MC-7P
Hi Mike
Funny I should read this today I've actually been spending the whole day testing the 6H6N(6H6P) in my X Can V3. I've been comparing it to E88CC Siemens, Sovtek 6922, Phillips 6922 and 6N1P. I've still not decided which one to use. I been using the 6H6N in my Copland CTA 301 mkII pre amp for a year now and there's no doubt that in this amp, the difference between the Sovtek 6922 and the 6H6P is HUGE. It's like getting a whole new amplifier!
http://rockgrotto.proboards.com/index.cgi?action=display&board=q&thread=3822&page=1#43473
Manos58
εγχειρισμένη
Ειμαι λιγο ως πολυ σκεπτικος με διαφορα ποσταρισματα DIYηδων.Δεν εχω το επιστημονικο υποβαθρο να κρινω τι λενε και ...thanks but no thanks.
Προτιμω να ακουσω την γνωμη καποιου γνωστου (πχ Miles,Zarastro)
Αγαπητέ φίλε οι 6922/6DJ8 και 12AX7 λάμπες που έχω είναι στη διάθεσή σου για να κάνεις τις δοκιμές σου. Προσωπικά προτιμάω τις Brimar και τις Valvo τις μεν για τον πλούσιο και ζεστό ήχο τους και τις δε για την ανάλυση και τον αέρα ψηλά. Καλές και σε λογικότερες τιμές είναι και οι Raytheon.
Manosmathiou
