Υπάρχει διαφορά μεταξύ Component και SCART RGB ?
στην full HD tv εχω συνδεσει το Wii.
οχι με το αρχικο composite καλωδιο, αλλα με ενα SCART RGB
Αν αγορασω ενα component καλωδιο, θα ειναι ακομα καλυτερα, ή θα ειναι το ιδιο πραγμα?
(μιας και το component ουσιαστικα rgb δεν ειναι? ή κανω λαθος?)
JL_
Με το component θα είναι καλύτερα στη συγκεκριμένη περίπτωση, μιας και μπορεί να δώσει και προοδευτική σάρωση, ενώ το SCART RGB είναι καθηλωμένο στην πλεκτή...
Απάντηση: Υπάρχει διαφορά μεταξύ Component και SCART RGB ?
με το σκαρτ ποσα χρωματα περνας ?
5
με το κομπονεντ 3
JL_
Σιγά μην περνάς και 15... :136:
Το Sync στο SCART RGB υλοποιείται μέσω του χρονισμού του σήματος composite, με ένα σύρμα και όχι με δύο...
ρωτα κανενα που να ξερει και τα ξαναλεμε
SCART Cables
The next step forward from coaxial cable was the introduction of the Euroconnector, more commonly referred to as SCART. It uses sockets to both the TV and the VCR, plus is the prime video connection used on satellite receivers, laserdisc players and DVD-Video. The SCART cable has up to 21 separate cables within the main cable and allows picture components and audio channels to be separated during transfer between the components. SCART cables are also bi-directional, allowing information to pass back from the TV to the VCR. Today, SCART connections are the most commonly used type of link between video recorders, video sources and televisions. In its basic form, a SCART cable carries one or two audio channels in each direction, plus a combined video signal (see Composite Video below), and most of the 21 cables are unused. For higher quality pictures, the video signal can be split into its component parts before being sent through the SCART cable. Further down this page you will find information about S-Video, RGB Video and Component Video connections. A SCART cable with all 21 wires fully connected can be utilised to carry each one of these superior types of transfer. This is done by allocating an individual wire within the SCART cable to a single component of the picture signal rather than combining them into a Composite signal. Because it is not necessary to combine the components from the source and separate them again at the television, the signal can be transferred with less information being lost.
ρωτα περι hv και τα ξαναλεμε
JL_
Διαφώτισε με λοιπόν, για πες μου από ποια 5 pin του SCART, χωρίς τις γειώσεις, περνάει το RGB;
αν θες να sου δωκω το τηλεφωνο του καστρουνη να στα εξηγησει, εγω δεν ειμαι καλος στο μπλα -μπλα -μπλα
lady gaga:143:
5
με το κομπονεντ 3
Πως γίνεται να περνάνε 5 χρώματα απ την στιγμή που όταν μιλάμε για RGB αναφερόμαστε σε 3 χρώματα(Red-Green-Blue);
JL_
Re: Απάντηση: Υπάρχει διαφορά μεταξύ Component και SCART RGB ?
Μην την ψάχνεις, Γιώργο, απλώς έχει δημιουργηθεί μία σύγχυση με το πεντασύρματο RGBHV των υπολογιστών.
Η μεταφορά σήματος RGB μέσω Scart, χρησιμοποιεί το pin7 για το μπλε, το pin11 για το πράσινο και το pin15 για το κόκκινο, ενώ ο HV χρονισμός "τσιμπάται" από το pin20, το οποίο μεταφέρει το σήμα composite, κοινώς, μιλάμε για τετρασύρματη σύνδεση.
Ένα τηλέφωνο στον Μανώλη, σίγουρα θα επιλύσει τις όποιες απορίες του argi...
Αυτό δεν το λαμβάνω υπόψιν γιατί άλλες προδιαγραφές χρησιμοποιούν οι υπολογιστές(ελέω παιχνιδιών) και άλλες όταν μιλάμε για ταινίες..
Απλά ρωτάω μπάς και υπάρχει κανά πρότυπο που να στέλνει και άλλα 2 χρώματα(κανά κίτρινο ή κανά πράσσινο) μέσω RGB σύνδεσης σε οικιακή χρήση και δεν το ήξερα..
JL_
Υποθέτω ότι ο argi, με την έννοια "χρώματα", εννοεί καλώδια...
Γιατί διαφορετικά, ούτε 5 χρώματα μεταφέρονται με το RGB, ούτε χρώματα, γενικά, με το Component...
τωρα το ειπες σωστα
Μανώλης Κ.
Calibrator! Επαγγελματίας
Ο κόσμος του video είναι κόσμος του RGB, όπως στην εκτύπωση είναι CMYK.
Άρα δεν υπάρχει μεταφορά σήματος με δευτερεύοντα χρώματα (C,M,Y).
Συνήθως σε μια κατασκευή τύπου SCART - COMPONENT μεσολαβεί μέσα στην κατασκευή ένα κύκλωμα ώστε να ενισχύσει το σήμα του συγχρονισμού (πιν 17,20) που είναι σχετικά αδύναμο.
Επίσης θα πρέπει να ορίσει ώστε η συσκευή από την έξοδο scart να βγάζει σήμα RGB και όχι Composite.
Σύνδεση με 5 καλώδια συναντάμε ακόμα και σήμερα σε μοντέρνες συσκευές π.χ. προβολείς Benq που έχουν σαν είσοδο ναι μεν component αλλά μέσω BNC (Τρία βασικά χρώματα & οριζόντιος και κάθετος συγχρονισμός RGBHV)
Να κατι τετοια δεν μπορω να πω, ευχαρστω μανωλο:126:
Απάντηση: Re: Υπάρχει διαφορά μεταξύ Component και SCART RGB ?
τελικά που καταλλήξαμε?
μπερδευτηκα. :102:
Λούκ ντάουν:
Manosmathiou
