DVB DREAM
Απάντηση: DVB DREAM
Λοιπόν να με συγχωρήσουν λίγο τα μέλη μας δεν σας έχω ξεχάσει το θέμα μας θα συνεχισθεί
Όμως θα κάνετε μια μικρή αλλαγή η οποία δεν είναι τίποτα μια μικρή αλλαγή θα έλεγα
Αντί να φορτώσετε το dvb dream 1.4 θα βάλετε αυτό που θα σας ανεβάσω το οποίο είναι πλήρες και περιλαμβάνει διάφορα θέματα εσωτερικά το πρόγραμμα και δεν θα χρειαστεί να ταλαιπωρηθούμε και πολύ
Κατεβάζετε και φορτώνετε αυτό DVB Dream_1.5c.rar - 16.98MB
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την Ελληνική γλώσσα και είναι πλήρες
Με το φόρτωμα έχετε όλα τα καλούδια μέσα εσωτερικά και δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο απλά στην συνέχεια του θέματος θα ανέβουν και τα επιπλέον προγράμματα που θα το ανεβάσουν και άλλο
Καλή παραμονή στο forum και καλή διασκέδαση:109:
oyf εκασα !!!!:605:λεω να παω να ριξω καμια βουτια:605:
Απάντηση: DVB DREAM
Μολις γυρισα,ημουν με τις playmate στο Καραβι. :135: :135: :135:
Tις προλαβαινεις,δεν τις προλαβαινεις......
Απάντηση: DVB DREAM
Συνεχίζουμε
Ο κάθε ένας από εσάς έχει διαφορετική κάρτα ,διαφορετικό υπολογιστή ,και διαφορετικό λειτουργικό ,διαφορετική κάρτα γραφικων,όπως και εγώ
Δηλαδή μιλάμε για 4 διαφορετικά πράγματα σκοπός μας είναι όλα αυτά να προσπαθήσουμε να τα δέσουμε με το πρόγραμμα ώστε να συνεργαστεί σωστά
Κινιση Α
Περνάμε τους τελευταίους drivers της κάρτας γραφικών(οπωσδήποτε)
Κινιση Β
Περνάμε αυτό το codec pack όπου θα συνεργαστεί και με τον υπολογιστή για πάρα πολλές εφαρμογές αλλά και με την κάρτα μας K-Lite Mega Codec v6.2.0
Το κατεβάζετε από εδώ http://hotfile.com/dl/54880446/f4495db/K-Lite_Mega_Codec_v6.2.0.zip.html
Όσοι έχετε windows xp και vista οπωσδήποτε για windows 7 δεν ξέρω ίσως και να μη χρειάζεται
Αν το έχετε μέσα στον υπολογιστή σας δεν κάνετε τίποτα
Αν πάλι χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο πακέτο codecs και εσείς δεν κάνετε τίποτα
Απάντηση: DVB DREAM
Hadu - CCCam DVB plugin - v Beta 0.126.zip - 0.14MB
Code:
Changelog:
0.1.2.6:
-temporary workaround for OSCAM servers (see "OSCAMWa" option, and all the comments for it) added as a possible option,
-possibility to have only EMM active added (see "EMMAlone" option),
-the maximum number of providers per nodes has been increased to 40,
-possibility to update more than one card (i.e. node) of the same CAID for EMM purposes added,
-bug fix for nodes with too many providers,
-transparency for Monitor and Server Infos windows added (see "UseTransparency" option for more details),
-"IgnoreProvFor" option now also used for EMMs,
-providers are no more checked for Betacrypt CAIDs (ECMs and EMMs). So, you can remove your "IgnoreProvFor=1702" or "IgnoreProvFor=1722" option lines if you wish,
-bug fix for BetaCrypt EMMs process,
-bug fix concerning the DCWsOneServ option,
-bug fix for the emulator nodes recognizing,
-modification for the non standard CCCam servers and the corresponding "NonStd" option: it's now supposed to work automatically (see "NonStd" option for more details),
-bug fixes concerning different particuliar cases when several servers are in use,
-bug fix for incorrect behavior of server connections when the plugin is deactivated,
-bug fix because current ECMs were not sent immediately when a new server is activated (if several servers are active and at least one is OK),
-by default value has been changed for the MaxConnections and MaxECMPIDs options. You'll have to manually modify your current Hadu.ini file, if you plan to use these new by default values,
-number of active CCCam servers at the same time no more limited to 6 (but still limited to a maximum of 64 CCCam servers, active or not active). Set the new by default values for the MaxConnections and MaxECMPIDs options, if several servers are in use,
-bug fixes for a possible improper re-connection when the disconnection has been provoked externally (network and/or distant server),
-bug fix for Viaccess "long" ECMs (for TNTSat mainly),
-size for Monitor and Server Infos windows now also saved into Hadu.ini (if changed by the user) when pushbutton "OK" is pressed. Furthermore, the size of the columns for the different lists of these windows is now also saved,
-it's now possible to sort the nodes list into the Server Infos window for some columns,
-reject of null DCWs (processed as 'No decoding'),
-some other bug fixes and minor enhancements.
Πάμε στο φάκελο μας dvbdream –plugins-(και το μόνο που κάνουμε είναι να αντικαταστήσουμε τα παλιά αρχεία με τα νέα)
Απάντηση: DVB DREAM
Code:
Changelog:
0.1.2.6:
μπορεις να ανεβασεις σε rapid netload γιατι εχω προβλημα απο εκει,ευχαριστω
Manosmathiou
