Network player από την Yamaha
αμαν τι ειναι αυτο που βλεπω !!! αυτο το αναμενομενο !!!!
μηπως ξερουμε καποια τιμη ?
Απάντηση: Network player από την Yamaha
Να τρφοδοτησεις ενα dac το αναλογικο τμημα του οποιου μπορει να ειναι σημαντικα χειροτερο απο αυτο του yamaha? Eιναι απλα ενα καθαροαιμο network player αλλα με ενα δικτυακο δισκο δεν θα χρειαστεις τιποτα αλλο. Παντως για ακριβο το βλεπω,τουλαχιστον 1500 ευρω,αλλα σιγουρα θα βγουν και πιο προσιτα μοντελα.
Re: Απάντηση: Network player από την Yamaha
οταν λες δικτυακο δισκο εννοεις βεβαια οτι υποχρεωτικα τον συνδεωμεν με ασυρματο τροπο μεσω ρουτερ και μονον ?
παντως εαν η yamaha καταφερει να πλησιασει τον ηχο των αντιστοιχα ακριβοτερων υλοποιησεων των naim και linn με κοστος γυρω στα 1500 ευρω πραγμα που μονον η yamaha μπορει να το κανει τοτε η τιμη αυτη δεν θα θεωρηθει ακριβη !!!
Ενσύρμαρα θές να πείς.Δεν βλέπω να έχει πουθενα wi-fi.
Και ναι παίζει μόνο μέσω ethernet καθότι ούτε usb βλέπω.
εαν δεις το διαφημιστικο σαιτ της yamaha δειχνει ρουτερ στο οποιο καταληγουν ολες οι συσκευες μαλλον ασυρματα και μετα στο μηχανημα ,πιθανον το συγκεκριμενο να ειναι μονον demo και το κανονικο να εχει wifi ομως και παλι με βαζει σε απορια αφου δεν περιεχει δισκο και δεν παιζει δισκακια τοτε γιατι δεν εχει καποια αλλη ψηφιακη εισοδο?
Αν ήταν ασύρματο κάπου θα το γράφανε.
Λάθος,θα το ΔΙΑΤΥΜΠΑΝΙΖΑΝΕ!
Και δεν το βλέπω να αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
Δεν έχει κάποια άλλη ψηφιακή είσοδο ή και usb γιατί η γιαμαχα έκανε μλκια και χαιεντιά(κακώς εννούμενη) στην συγκεκριμένη περίπτωση.Έδωσε ένα προϊόν κλειστό για να το συνδέσει κάποιος στο router του και να δείχνει όμορφο στο rack του.Τόσο απλά.
Φυσικά και δεν ξέρω ππως θα είναι η ηχητική του απόδοση,αν και η διαφορική σχεδίαση του είναι μεγάλο πλεονέκτημα.
Για την usb:Θα έπρεπε να ενσωματώσει και κάποιον player(software) για να μπορεί να αναπαράγει τα αρχεία.Την έπιασαν οι τσιγκουνίες της;
δηλαδη τωρα οπως ειναι και παραμεινει ετσι κατα σε ποια θα ειναι η πιο σωστη και αποδοτικη χρηση του σε ενα συστημα ? και εαν θελει κανεις να το θεσει σαν πηγη με ποιο τροπο θα συνδεσει δισκους pc δικτυα κτλ?
Mέσω router.Απο εκεί και πέρα θα δεί τους σκληρούς,αλλά δικτυακά.
Εξάλλου μια ethernet έχει επάνω ως θύρα εισόδου και τίποτα άλλο.
Ίδιο σε φιλοσοφία με τα της Linn μου φαίνεται..
μηπως η yamaha ορισει και δικο της διαδυκτιακο τοπο οπως και η linn ?
Μπααα,δύσκολο το βλέπω.Πρέπει να αγοράει δικαιώματα και δεν νομίζω να τους περισσεύει ρευστό για κάτι τέτοιο.
tespa ας βγει πρωτα στην αγορα να ακουσουμε αποδοση και μετα !!:118:
deleted user 10898
Yamaha NP-S2000 network player
Full-stage balanced signal transmission beginning with Burr-Brown DACs
Completely separate digital and analogue sections with independent power supplies
XLR balanced output terminals
iTunes-compatible server
Versatile web browser interface
Compatible with most server software
deleted user 10898
Re: Yamaha NP-S2000 network player
File Support Type WAV, WMA, FLAC, MP3, AAC
Audio Sample Rates 96, 88.2, 64, 44.1, 32, 24, 22.05, 16, 12, 11.025, 8 (kHz)
Word Depths 16, 24bit
Support Services Internet Radio vTuner
Connection Analog Output RCA 2ch, XLR 2ch
Digital Audio Out Yes (optical / coaxial)
User Interface Web Browser Java Script - compatible browser (IE, Safari, etc.)
Play Back of iTunes Library With TwonkyMedia server
FL Display Full Dot Matrix for English, German, French, Russian, Spanish, Japanese
Size(W x H x D) 435 x 69 x 440 mm
Weight 12kg
Accesories Remort Contrel, Battery
Certification Windows7 Yes
DLNA Yes(Ver.1.5)
deleted user 10898
Two high-precision Burr-Brown D/A converters are used, dedicated to the left and right stereo channels.
The outputs are then sent through balanced transmission circuits.
When connected to an amplifier with balanced input (the Yamaha A-S2000 is the best choice), the result is dramatically higher sound purity than from conventional systems.
anquan
