ΑΓΟΡΑ ΠΙΚΑΠ. TECHNICS SL-1200MK5 ή PROJECT 2XPERIENCE CLASSIC???
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: ΑΓΟΡΑ ΠΙΚΑΠ. TECHNICS SL-1200MK5 ή PROJECT 2XPE
  • Μην ισοπεδώνουμε όμως τα πράγματα.... Είπαμε καλό το Technics αλλά εεεε........:126:
  • Φίλε μου στο # 108 σου έκανα μία συγκεκριμένη πρόταση-ερώτηση!
    Έχουν περάσει ήδη πολλές ώρες και δεν απάντησες!
    Ελπίζω εντός 24ώρου να βρεις κάποια απάντηση γιατί μετά θα βαρεθώ! Όλα τα λοιπά λαμβάνονται οπωσδήποτε υπ' όψη...
    :107:
Απάντηση: Re: Απάντηση: ΑΓΟΡΑ ΠΙΚΑΠ. TECHNICS SL-1200MK5 ή PROJECT 2XPERIENCE CLASSIC
Γιατί θα βγάλει επετειακό SL???
Έχει ήδη βγάλει με αριθμημένα κομμάτια και όνομα αυτού είναι LIMITED GOLDEN + διάφορα άλλα. (Δες και σχετικό βίντεο που έχω παραθέσει).
Mαταπαραθέτω: (άλλο)
[YOUTUBE]MNiK5HVfIZg&feature=related[/YOUTUBE]
:107:
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: ΑΓΟΡΑ ΠΙΚΑΠ. TECHNICS SL-1200MK5 ή PROJECT
:107:
περιμένω και εγώ απάντηση στην πρόκληση του καράβελου.:137:
Eίχε βγάλει μια limited "χρυση" έκδοση πριν κάποια χρόνια.
...που ξέρεις στα 50 χρόνια θα βγαλει πλατινενια ,αρχισε να μαζέυεις χρηματα απο τώρα!!:107:
Εdit
Με προλαβε πιο πριν ο caravelle.
deleted user 10898
Taken from Vinyl Asylum
The Denon DP-100M is a quartz controlled, split platter turntable equipped with a disc cutting lathe motor.
The unit is the top of the line in the high technology DP series.
Features include:
Smooth external rotor 3-phase AC servo motor used in disc cutting lathes and professional turntables
Split platter construction
Newly developed floating tonearm system
New, oil damped spring insulator mechanism prevents acoustic feedback
Specifications
Drive system: high torque 3-phase, AC servo motor, double PLL bi-directional servo control, direct drive
Speeds: 33.33, 45 and 78rpm
Wow and flutter: 0.003% WRMS
Signal to noise ratio: 90dB
Dimensions: 570 x 310 x 465mm
Weight: 48kg
:107:
Άρχοντα σου έχω ήδη απαντήσει με το #114, αλλά πάλι στο #108 με πας.....
Αν θες την επεκτείνω την απάντηση μου:
Ένας λαμπάτος ενισχυτής έχει μακράν χειρότερα χαρακτηριστικά από έναν τρανζιστοράτο που στοιχίζει και το 1/5 της τιμής (βλ. Technics πχ). Ο ήχος όμως της λάμπας είναι ασύκριτος!!
Παντού μόνο για χαρακτηριστικά μιλάς αλλά για τον ήχο πότε θα μου πεις??
Περιμένω λοιπόν να μου απαντήσεις και στο #114....:126:
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: ΑΓΟΡΑ ΠΙΚΑΠ. TECHNICS SL-1200MK5
Features include:
Specifications
Weight: 48kg
Αυτό μάλιστα! Έχει καλύτερα specs!
Aλλά:
1)Δεν είναι το DENON DP-A100 (έχει ένα Μ επιπλέον!), που παρατέθηκε!
2)Είναι τρέχουσας παραγωγής;
3)Δεν είσαι ο delamostre! :)142:)
:111:
Την απάντηση μας την έδωσε ο vet!
:107:
deleted user 10898
οταν ολα τα σπεκσ ειναι αριστα ο ηχος σχεδον παντα ειναι αριστος.
οταν η λαμπα μετραει χαλια ο ηχος εχει παραμορφωση.
εαν αυτο σου αρεσει εμεις πασο, αλλα οχι οτι ειναι "ασυγκριτος"
υπαρχουν αριστοι λαμπατοι, ολοι μετρανε αψογα.
Στις επιμέρους μετρήσεις καμιά λάμπα δεν κοντράρει με το τρανζίστορ. Συνολικά σα μηχάνημα μπορεί να έχει καλές μετρήσεις, συγκριτικά εαν έχουμε δυο μηχανάκια ένα με λάμπα κι ένα με τρανζίστορ στην ίδια ακριβώς τιμή, το δεύτερο είναι μακράν σε μετρήσεις. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει οτι η λάμπα δεν παίζει καλύτερα??
Επειδή ξεφύγαμε από το θέμα μας... Παίζει καλύτερα το Technics από το Project??? Δε μου λέει κανείς....
Απάντηση: ΑΓΟΡΑ ΠΙΚΑΠ. TECHNICS SL-1200MK5 ή PROJECT 2XPERIENCE CLASSIC???
Vet είσαι... ζαβολιάρης! Άλλο το DENON DP-Α100, (τρέχον), και άλλο το DP-100M, (1980)!
:107:
deleted user 10898
Re: Απάντηση: ΑΓΟΡΑ ΠΙΚΑΠ. TECHNICS SL-1200MK5 ή PROJECT 2XPERIENCE CLASSIC???
:107:
αφου για παλιατζουρες μιλαμε, ζαβολια εκανα?
:142:
Πάντως το ερώτημα του # 108 παραμένει!
:107:
@delamostre
Για εμένα η λάμπα μπορει να μην "παίζει"-ακούγεται καλυτερα, για εσενα το αντιθετο..γουστα ειναι αυτά.Πάντως αν κατι μετραει καλά εχει περισσοτερες πιθανοτητες να ακουγεται και σωστα το αντιθετο ειναι σπανιο.
Τελος πάντων ,συμφωνα με αυτο το φόρουμ τουλάχιστον και αν διαβάσεις προσεκτικά τα ποστς που έχουν γίνει την απαντησή μάλλον την έχεις πάρει κουτσα -στραβα!
Αντε μεγεια το 1200:137:
@delamostre
Φίλε δεν μου έδωσε κανείς ακόμα μια απάντηση... Παίζει καλύτερα (ξαναρωτάω) το Technics από το Project ή οχι??? Έχει κανείς ακούσει και τα δυο για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα σωστό??
deleted user 10898
Είπαμε... ωραίο το Technics κι εγώ συμφωνώ, αλλά μήπως εσείς που το έχετε, δεν ωτακούσατε ακόμα άλλο προιόν εκτός του γίγαντα ??
σωστα ρωτας.
απαντηση απο τους τεκνικλοβερσ τωρα...
deleted user 10898
ναι και οσοι τα ακουσανε προτιμησαν το Project.
σε βοηθησα?
εκτος απο εναν (ειναι στο φορουμ) που πουλησε το 9.1 και πηρε μκιι. (ψαξε παλιοτερεσ αγγελιες για να δεις ποιος)
σε βοηθησα?
σε βοηθησα?
σε βοηθησα?
Προσπαθώ να καταλάβω.... ακρη πάντως δεν εχω βγάλει ακομα
daskalos87
