Tweak City Audio
To νέο κοσκινάκι των Αμερικάνων όσον αφορά τις ΧΑΜΗΛΕΣ.
CraigSUB(CS) 18.2
The CS-18.2 will deliver the following SPL at 1 meter ground plane BEFORE room and boundary gain:
Code:
                      [B]Single[/B]    [B]Pair[/B]
15 Hz	                 107 dB  113 dB
20 Hz	                 112 dB  118 dB
31.5 Hz	                 120 dB  126 dB
50 Hz	                 127 dB  133 dB
20-63 Hz average	    123 dB  129 dB
20-31.5 Hz average   116 dB  122 dB
40-63 Hz average	    127 dB  133 dB
Kαι φυσικά το ανάλογο ξεκατίνιασμα με κατόχους άλλων sub..
Απάντηση: Tweak City Audio
Type: Sealed, two driver system
Frequency Response: 23Hz – 200Hz +/- 3 dB
In-room extension (room and placement dependent): 15Hz or lower
Driver:
2 x 18” – passive drivers
Drivers on opposing 40" x 20" sides
Custom designed and manufactured in the USA, to CraigSUB specifications, exclusively for Chase Home Theater
Amplifier:
Class D
Class AB output stage for clean, controlled output
Rated Power Output: (0.92% THD) 950 Watts* into 4 ohms *based on one-third power duty cycle
Dimensions: 40”H x 20”W x 20”D
Weight: 160 lbs
Shipping Weight: 190 lbs
130dB @ 30Hz, κλιπς
31.5 Hz 120 dB 126 dBγκρεγκ
122dB @ 20Hz,κλιπς
20 Hz 112 dB 118 dB γκρεγκ
15Hz γκρεγκ 107 dB κλιπς 113 dB
απο οτι βλεπω 2 κλιπς διπλα σε αυτο, απλα το λουλιαζουν παντου
οπου bold τα κλιπς, και οπου υπογραμισμενα τα αλλα, και τα κλιπς ειναι μολις 12ιντσα
βλεποντας ενα τετοιο θηριο ευκολα καταλαβαινουμε οτι προσπαθουν να εκμεταλευτουν τον ογκο της καμπινας .
Βεβαια 2 ή περισοτερα τετοια θηρια ειναι δυσκολο να στηθουν σε ενα μεσο χωρο.
Και δεν μιλαω για ελληνικο αλλα για αμερικανικο.Θυμαμαι στα πρωτα μανιουαλ του σαμπ που εφτιαχνε ο καρβερ εξηγουσε οτι για να παιξει ενα σαμπ δυνατοτερα απο το δικο του , επρεπε να ειναι τεραστιο, και οτι το δικο του επαιζε δυνατοτερα απο αλλα σαμπ με μεγεθος μικρου ψυγειου.
In the other hand το πραμα ειναι φτηνο.
Aν μπορει καποιος να το βαλει στον χωρο του (και να μην προδιδει την θεση του ) (βαλε 2 τεμαχια) θα ειναι καλη περιπτωση.
Αργύρη οι μετρήσεις που έχουν δώσει είναι σε ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ,όχι σε δωμάτιο.Το κατα πόσο είναι αληθείς δεν το ξέρω μιας και δεν ήμουν μπροστά.
Οι μετρήσεις των κλιπς είναι σε δωμάτιο;
θεωριτικα ετσι λεει η κλιπς, για ολα τα ηχεια της.Γιαυτο λεω οτι πρεπει να εχουμε ισα μετρα και σταθμα .Και κατι ακομα δεν ειναι μονο η αποκριση συχνοτητων , ειναι πολλα πραματα για να πουμε ενα σαμπ οτι ειναι καλο all over.
αν μια μέτρηση σε δωμάτιο βγάζει στους 20-30 κύκλους 130 ντι-μπι, μη σας φανεί καθόλου περίεργο αν στην αυλή σας, σε ανοιχτό χώρο δηλαδή, δε βγάζει ούτε 90 ντι-μπι...
κάθε σαμπ έχει τη δυνατότητα να "δονεί" συγκεκριμένα κυβικά μέτρα χώρου, πάνω από τα οποία απλά "χάνεται" και δε κάνει κιχ...
οι μετρήσεις σε ανοιχτό χώρο γίνονται πχ για ΡΑ σαμπ πχ της JBL. Μέσα σε σπίτι, αυτά τα σαμπ το ...γκρεμίζουν.
Re: Απάντηση: Tweak City Audio
130dB @ 30Hz, κλιπς
122dB @ 20Hz,κλιπς
Ναι και μετά ξύπνησε και η Klipsch και τα sub της. :143:
Σαν να λες σε οδοντίατρο να πάρει Dremel για τροχό μιας και είναι και πιο οικονομικό.....
Πέραν της πλάκας τώρα.... Ποια Klipsch είναι αυτά, που, πως και από ποιον έγιναν οι μετρήσεις.
τα δικα μου
οι μετρησεις ειναι απο τους ιδιους
ξερω μπορεις να διαφωνεις
αλλα
τις ιδιες μετρησεις δινουν και τα περιοδικα hcc Και htm
ξερω μπορει να τους χαρτζηλικωσαν , αλλα αυτο ισχυει για ολους
by the way εχω εξαιρετικη διαμανταλοιφη , και ντρεμελακι
αν θες σου γυαλιζω τους τραπζητες και τους κοπτηρες σου:138:
μαθια μου καθε Pa ειναι για ξωτερικο χωρο ,
εχεις δει κανα hc σε ξωτερικο χωρο, ?
γιατι τα σαμπ που βγαζει για σωτερικους χωρους δεν παιζουν μια
τα δικα μου
αλλα
αναξαγορα εδω εισαι απο το σιτε της κλιπς
MAXIMUM ACOUSTIC OUTPUT130dB @ 30Hz, 122dB @ 20Hz, 112dB @ 15Hz 1/8 space, 1m (2 enclosures side-by-side per THX Ultra2)
οσο για το τι πσαρια πιανουν στον μισονεκρο χωρο μου θα σου πω οταν τα μετρησω με το οντισι και ανεβασω το πινακακι .......
τωρα το οτι εχω 4 σαμπακια ξερω οτι εγω και μονο εγω φταιω:143:
αποκλειστικα:126:
A) Μιλάει για 2 SUB Side by Side οπότε είσαι +6db. Μιλάει για stacked positioning.
Β) Αυτά τα 130db στα 30Hz με τι THD? Γιατί αν μιλάμε απλά μετρήσεις σε αρμονικές τότε καλά κρασιά.
Γ) Μετράει στο 1m oπότε βγάλε κι αλλά 6db ανα μέτρο κάτι βέβαι που ισχύει για όλα τα sub αλλά αυτός μετράει έξω.
Και δες εδώ μια μέτρηση των δικών σου από Audioholics με το ground plane technique στο 1 μέτρο. Εδώ είναι ΔΥΟ Klipsch
Γεια σας! Κάτω απο τα 20 το δυο Klipsch μετράνε σαφώς χειρότερα από ένα 18.2
Δυο 18.2 σε ένα δωμάτιο είναι σαφώς πιο δυνατά από τα Klipsch. Αν τα Klipsch ήταν τόσο δυνατά θα παίρνανε όλοι δυο τέτοια και θα τελείώναν χωρίς να λιώνουν τα κορμιά τους σε τόσα projects.
Είναι καλά αλλά στα λεφτά τους υπάρχουν πολύ δυνατότερα.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Tweak City Audio
δεν στο εχω πει οτι μιλα για 2 , σε καθε τσουξ σετ υπαρχουν 2 σαμπ
δεν ξερω , απλα τα εχεις ακουσει, και εχεις ακουσει αν βγαζουν παραμορφωσεις , και τοτε ηταν μονο 1 ή 2 τωρα ειναι 4
αυτο το μαθαινουμε
αυτο ειπα , ειναι καλα στα λεφτα τους, και ακομα καλυτερα στα λεφτα που τα πηρα:126:
αν βαλουμε μεσα και την περιπτωση βλαβης , και τα ταξιδια αναψυχης μεχρι την δανια και πισω καταλαβαινεις ......
οσο αφορα το audiohol και καθε audiohol μου επιτρεπεις να εχω τις επιφυλαξεις μου .Ακομα και αν ηταν δικα μου προιοντα.
Ξερεις ποσο ευκολα κανεις κατι θεο ή δαιμονα :126:
οποτε οι μετρησεις και οι επιδοσεις του καθε προιοντος ειναι απλα για να γεμιζουν σελιδες για αυτους που ψαρωνουν.Εγω ψωνιζω επι της πραξης:126:
τα σαμπ μου ειναι περιπου στα 0 db στον pioneer υποψιν οτι το audyssey κοβει καποια db
The SoundEQ cuts the input level by 9 dB with an allowable boost of +9dB at any frequency. This is to prevent clipping within the SoundEQ. Unfortunately this also requires that the amplifier output be turned up by 9 (on average, depending on where frequency response boosts are applied). Typical listening levels are about 10 dB below reference.
παρολα αυτα εχεις ακουσει αν υπαρχουν παραμορφωσεις.Και αν θυμασαι στο μαριοτ (δεν ξερω τι ρυθμισεις ειχαν κανει, σε 40 τετραγωνικα 2 τετοια κροταλιζαν το χωρο για πλακα.
Ναι μόνο που το audioholics δεν είναι ούτ Hometheater Review ούτε περιοδικό. Πολύ απλά έχουν αξιοπιστία πολύ μεγαλύτερη από αυτούς που βάζεις link συνήθως.
Το θέμα όμως εδώ είναι το τι θέλουμε κι αν θυμάμαι καλά εσύ δεν γουστάρεις να παίρνεις ηχεία χωρίς αντιπροσωπεία από την άλλη άκρη του Ατλαντικού.
Επίσης το άλλο πρόβλημα είναι ότι η διαφορά τιμής π.χ. των Klipsch με διάφορα άλλα βαρβάτα sub μπορεί εύκολα να εξανεμιστεί με τα μεταφορικά και το τελωνείο.
Σαν λύση σου είπα είναι πολύ καλή και στο χώρο σου παίζει επίσης πολύ καλά. Τέλος μιας και πας για 4 sub οι παραπάνω μετρήσεις θα είναι σαφώς πιο ανεβασμένες.
σωτηρ η , μην εισαι αφελης , δεν εμπιστευομαστε ουτε τον ευατο μας με αυτα που εχουμε δει
ναι δεν θελω να γινω κουμπαρος με το κουριερ
και οχι μονο
εντονες θα ελεγα μαζαζ ολ οβερ γιορ μπαντι
manos.papadopoulos
