Linn sondek lp12
Απάντηση: Linn sondek lp12
Στο αμεσο μελλον ειπαμε βρε.:142:Ητεχνολογια φιλε μου caravelle δεν τρεχει αναλογικα οπως ετρεχε πριν απο 20 ετη,τωρα η τεχνολογια εχει ξεπερασει την "τεχνολογια".
Με αλλα μεσα ετρεχε τοτε και με αλλα τωρα,καμια σχεση με το παρελθον,τωρα τα βηματα που γινονται σε 1 μηνα τοτε γινονταν σε 1 χρονο και βαλε!!
Εχουν να δουν πολλα τα ματακια μας ακομη.
Μα έστω και έτσι μετράω 1970.1971.1972.1973.1974.1975....
και πάλι δεν βγαίνει!
Σημειωτέον ότι παιδί ήμουνα πριν σαράντα χρόνια, και όχι πριν είκοσι, και, φυσικά, ξαναείμαι τώρα και ξαναμετράω...
Και έρχεται που λες ο ειδικός και λέει για τις λάμπες, με τις οποίες θα ήθελα ποτέ να μην μπλέξω γιατί πίστευα, από παιδί, ότι ξεπεράστηκαν:
"hi steve,
i have just briskly run through this thread and what i will add has been totally over looked by those idiots on there, one of the main reasons why most transistor amps have that paticular "grainy" sound is because unlike valve amplifier circuitry that produces mainly low order harmonic distortion ie, usualy no higher than 2nd and 3rd order, most transistor amplifier circuitry produces low and high order odd harmonic distortion,ie, 3rd 5th 7th 9th and so on, and its the high order ODD harmonic distortion that we cant stand listening too for any length of time, in even very small amounts! this is one of the reasons transistor amplifier manufactureres try to get their over-all distortion ratings as low as they posibly can , its to try and eliminate even the smallest amount of these high order harmonics!!!
also sometimes
when you put a valve circuit after a solid state circuit that is producing these high order harmonics, the valve [remember not being able to produce high order harmonics] will supress those high order harmonics and therefore can make the previous un-listenable circuitry sound well,,, listenable!therefore, valves have natural compresion and limiting characteristics, which give them the ability to re-produce sound in a way much closer to what we recognise in real life!"
http://www.zerogain.com/forum/showthread.php?t=23019&page=27
Kαι αναρωτιέμαι μήπως η εξέλιξη είναι πολλών ταχυτήτων, 5 ας πούμε εμπρός & μία όπισθεν;
Αλλά και αυτόματη να είναι, πάλι έχει + μία όπισθεν!
Καλού-κακού έχω μάθει καλό σαλίγκαρο... Έχει και hiend ηχώ της θάλασσας...
:107:
Είπαμε ότι το θέμα αφορά το linn..
Αν είναι να γυρίσει περί λάμπας και οπισθοδρομηση της τεχνολογίας πείτε το να γίνει κανα ξεσκαρτάρισμα..
Εντάξει διευκρίνηση σε σχόλιο έκανα.
Σβήσε το no problem και μένα δεν μου αρέσουν τα offtopic!
:107:
Και για να συνεισφέρω και γω κάτι σε αυτό το topic, επιτρέψτε μου παρακαλώ να θέσω ένα ερώτημα στο οποίο ποτέ δεν πήρα απάντηση, μήπως και εδώ σταθώ τυχερός.
Γιατί η Linn δεν ανακοίνωσε ποτέ τα τρία βασικά μετρήσιμα χαρακτηριστικά ενός πλατώ, ήτοι:
1)Aκρίβεια ταχύτητας περιστροφής
2)Wow & flutter
3)Rumble
Ίσως βέβαια να το έχει κάνει και να μην το ξέρω.
Ίσως πάλι, όπως πολλοί έγκυροι και αξιόπιστοι λένε, αυτά τα στοιχεία να μην έχουν καμία σχέση με τα pickup.
Ποιός ξέρει;
:111:
ChrisHat
Τι γινεσαι βρε Χρηστο?Ελπιζω να με θυμασαι,ο μπατζανακης του γιατρου ειμαι απο την Βουλα.
Σου χρωσταω απο εκεινο το βραδυ (στο σπιτι του Γιαννη) μια ακροαση.
Βέβαια σε θυμάμαι.
Να την κάνουμε όποτε μπορέσουμε.
2)Wow & flutter
3)Rumble
Ποιός ξέρει;
:111:
H Linn δίνει 0,03% σαν ακρίβεια περιστροφής χωρίς περαιτέρω σχόλια.
Οι τελευταίες μετρήσεις για LP12 δημοσιεύθηκαν σε σχετικά πρόσφατο ( μέσα στο 2010 ) τεύχος του Hi-Fi News απο τον Paul Miller. Εάν σε ενδιαφέρουν, μπορώ να τις βρώ. Χρειάζεται όμωςλει όμως λίγη υπομονή...
Το 0,03% δεν είναι για συνδυασμό με το αναβαθμισμένο εξωτερικό τροφοδοτικό;
Οι μετρήσεις του περιοδικού έχουν μεγάλο ενδιαφέρον!
Ωστόσο αναρωτιέμαι για επίσημες εργοστασιακές προδιαγραφές, που τουλάχιστον μέχρι δεκαετία 90 που παρακολουθούσα το θέμα, δεν ανακοινωνόντουσαν.
:107:
Πριν βγουν σκάρτα τα μοτέρ της Linn :139: να πω στους φίλους που δεν γνωρίζουν ότι δουλέυουν διαφορετικά.
Είναι σχεδιασμένα βάση κυκλώματος "ανίχνευσης απώλειας στήριξης". Δίνουν ώθηση στην αρχή μέσω ιμάντα στο subplater έως τις επιθυμητές στροφές και μετά μειώνουν την παραγωγή ρεύματος και αφήνουν το plater να γυρνά σε σταθερή ταχύτητα με βάση την δική του αδράνεια. Αυτή η σταθερή ταχύτητα εξαρτάτε από την κατάσταση του πηγαδιού, της ποσότητας του λαδιού, της ποιότητας του λαδιού, του είδους του λαδιού (Η Linn έχει τριών ειδών πηγάδια που το καθένα θέλει τον δικό του τύπο λαδιού) και φυσικά την κατάσταση του bearing και του ιμάντα.
Εάν θέλετε μετρήσεις για ακρίβεια περιστροφής να σας πώ ότι είναι τόσο ακριβής όσο είναι και ο ρυθμιστής του σε συνάρτηση με την κατάσταση των προαναφερομένων.
Για την ορθή ρύθμιση των στροφών χρησιμοποιείται στροβοσκόπιο και ρυθμίζετε η βύθιση του μοτέρ στο chassis και δεν είναι της παρούσης
Τα Linn δεν είναι plug and play πικάπ. Δεν έχουν τεχνολογία έχουν τεχνογνωσία.
AudioFuture
