TA2020
hawkwind78
Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά
Ξαναμπήκα στο τριπαθο τριπάκι και ξαναγόρασα ένα τετοιο μικρό μάρκας MUSE και με τα εξής χαρακτηριστηκα:
Specifications:
T-Amp IC Tripath TA2020
Output Power 2 x 20W @ 4ohm, 2 x 10W @ 8ohm
Signal-to-Noise Ratio (SNR) 98dB
Dynamic Range 98dB
IHF-IM Distortion 0.1% @ 1W, 4ohm
THD Distortion
0.03% @ 9W, 4ohm
0.1% @ 11W 4ohm
0.1% @ 6W 8ohm
10% @ 15W 4ohm
10% @ 10W 8ohm
Power Efficiency 81% @ 15W, 4ohm, 90% @ 10W, 8ohm
Input Sensitivity 200mV
Audio IN RCA (Left/Right) x 1
Power socket (5.5mm/2.1mm) x 1
Output
Speaker OUT (Left) x 1 pair (+ / -)
Speaker OUT (Right) x 1 pair (+ / -)
Power Indicator (Red/Orange LED) x 1
Power Supply input DC 9V~13.2V
Dimensions
(W)80mm x (H)45mm x (D)123mm
Weight 450g
Η ερώτηση μου είναι αν θα μπορούσε αυτό το μικρό να βγάλει περισσοτερα watt με άλλη τροφοδοσία ή το τσιπάκι έχει δυνατότητες μέχρι τα συγκεκριμένα specs?
Φιλικά Κωνσταντίνος
Απάντηση: TA2020
Aρχηγε ΜΗΝ το ζορισεις, θα το καψεις εν ριπη οφθαλμου!:116:
καλη και σταθεροποιημενη τροφοδοσια 12V 3/4Α και τιποτα αλλο!
Απάντηση: TA2020
..αν θα μπορούσε αυτό το μικρό να βγάλει περισσοτερα watt..
πόσα περισσότερα; από τα 10 να πάει στα 13? θα "σωθείς" με αυτή τη διαφορά? ΙΜΗΟ δεν αξίζει τον κόπο ούτε να το συζητάς. 2-3 βατ παραπάνω, είναι μόνο "στα χαρτιά" και δεν έχουν καμιά αξία στην πράξη.
στην πράξη αξία έχει η αξιοπιστία της συσκευής.
τέλος πάντων, δες τα άνω όρια της τάσης τροφοδοσίας που δέχεται, και κάνε μια δοκιμή, μόνο όμως αν είσαι βέβαιος για τη σταθερότητα του ωμικού φορτίου που του δίνεις, μη τυχόν πέσει κάτω από τα 4, το πήρες παραμάσχαλα που λένε...
makpag
