αναμορφικη εικονα , μυθοι και ασχετοσυνη
Προσφατα στην εκθεση στην Ολλανδια ολοι μα ολοι οι προβολεις επαιζαν αναμορφικο φακο .
Αληθεια τοσο μεγαλες εταιριες επελεξαν να καταστρεψουν τους προβολεις τους βαζοντας ακομα ενα φακο (με τα μειονεκτηματα :405: του ) μπροστα απο τον φακο του καθε προβολεα .Ειναι η αναμορφικη εικονα αναγκη ? ή μονοδρομος για πραγματικα κινημτογραφικη εικονα /
Περιμενω επωνυμες απαντησεις απο ανθρωπους που ειδαν αναμορφικο Live in action και οχι απο δυκτιακες φωτο.
Απάντηση: αναμορφικη εικονα , μυθοι και ασχετοσυνη
ισχυει οτι ?
πολλοι reviewers και calibrators αντιθετοι με την χρηση αναμορφικων υπαρχουν πολλοι, με πρωτο τον Greg Rogers.
στην εποχη του DVD, η χρηση αναμορφικου φακου ειχε νοημα γιατι το υλικο ηταν συμπιεσμενο στο δισκακι αναμορφικα, οποτε με τον αναμορφικο φακο ειχαμε την μεγιστη αναλυση του panel μας. Στα μπλε σιδκακια οπως ειπαμε το υλικο ειναι αποθηκευμενο σε letterbox, οποτε δεν υπαρχει κερδος επιπλεον αναλυσης
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Θελω να μιλησω πολυ, παρα πολυ, αλλα για ακομα μια φορα θα προτιμησω
να το βουλωσω...
αμα το βουλωσεις θα σου ρειξω τοσο τουμποφλο που θα αλλαξεις 3 ομαδες μονοκοπανια........:143:
ισχυει οτι ?
Στα πλην ειναι και η πτωση της ευκρινειας, μιας που χανεται το pixel mapping και γενικα πεφτει το MTF. της εικονας με την παρεμβολη δευτερου φακου.
Nelsy
Ιεράπετρα
να το βουλωσω...
Λάθος σου Ανδρέα...δεν το συζητάω καν...
Είστε και πρωτοπόροι-αν δεν κάνω λάθος-
Εσύ,ο Βαγγέλης,ο Jargon,o Κεφάλας πρέπει να μιλήσετε...γιατί ξέρετε...
το #3 ειναι μπιζι γυρνα συνεχως τρειλερακια
οι αλλοι θα μιλησουν , καθως και πολλοι αλλοι....................
Ρε Μανωλιο....
Για να δινεις 5-6κ για φακο και αλλα τοσα για οθονη και να παιρνεις χειροτερη εικονα ποιος το κανει..:112::118:
Ειναι τοσο απλα τα πραγματα που δεν χρειαζεται να λες πολλα.
Το ποιο σωστο ειναι να δει καποιος και με αναμορφικο και χωρις σε ιδιες ιντσες οθονη για να εχει αποψη.....
Δοξα το θεο υπαρχει τετοιο setup και μπορει να το δει ο καθε ενδιαφερωμενος.....
Οπως και να το κανουμε οταν ειναι να δωσεις 10κ για ενα τετοιο setup,καλο ειναι να δεις τι παιρνεις.
Μπορει να γραφουμε οτι εχει αλλη αισθηση και οτι αξιζει,αλλα το περι ορεξεως παντα ισχυει σε ολα τα πραγματα..
Ρε Μανωλιο....
δεν ισχυει αυτο που λενε οτι :
. Συνηθως εμπιστευονται τυφλα τον installator αφου ο χρονος τους ειναι περιορισμενος λογω πολυασχολου lifestyle
και οχι μονο
δεν ισχυει οτι :
και μόνο το 1:1 pixel mapping να υπολογίσεις που αναγκαστικά χάνεις έχει χάσει από τα αποδυτήρια, δεν χρειάζεται να έχεις δει αναμορφικό φακό
για να το καταλάβεις.
Αναργυρε οποιος παιζει μεχρι 100-110" δεν χρειαζεται αναμορφικο.
Περαν αυτου η λυση αναμορφικου ειναι οτι καλυτερο..
Το 1προ1 pixel maping το χανεις αλλα εχει μικρη σημασια μπροστα στο κερδος που εχεις σε αλλες παραμετρους εικονας.
Και φυσικα το 1προς1 το βλεπεις μονο με χρηση πατερνς...
Εχουν βγει τοσα πολλα τεστ patterns για αναμορφικους φακους και ρυθμιση εικονας,που δεν τιθετε πλεον θεμα πτωση της ποιοτητας.
π.χ.
Test_Patterns
Test_Patterns
αφου ανοιξαμε τετοιο θεμα να αναφρθει και τι γινεται με αναμορφικο και 3ντ...
Ακομα καλα καλα δεν εχει βγει το 3D και φυσικα δεν παιζει τα αναμενομενα και θελεις και αναμορφικο με 3D εσυ...:142:
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Οτι ειχα να πω το εχω πει.
Και δεν θελω να μιλησω για ανθρωπους που ισχυριζονται πως εχουν δει
ενω εχουν δει...στα ονειρα τους.
Γνωμη βεβαια δικαιουται να εχει ο καθενας.
Αυριο μαλιστα σκεφτομαι να σας μιλησω για την επιταχυνση και το
drag coefficient
του Απολλων 16 που ειδα σε ενα ντοκυμανταιρ...:121:
ichaltou
Αλλαχτήρι
Re: Απάντηση: αναμορφικη εικονα , μυθοι και ασχετοσυνη
drag coefficient
αχ ωραία, θα περιμένουμε....:142::142::142:
δηλαδη για τον χ3 τι αναμορφικο να κοιταξω ? ή ειναι πολυ νωρις για να ψαξω επειδη δεν εχει βγει τιποτα..? δεν μαζευομαστε ολοι οι τρελλοι λεω εγω να κανουμε κανενα power buy αναμορφικου?
With the HD990, JVC also sent their bespoke anamorphic lens solution to try out with the projector (and the HD550 I also had here for review). This £5,000 extra is designed and distributed by Genesis Technologies and other dealers for use with all the JVC models. However, it is most likely that this system will be employed with the high end projector as part of a custom installation job. The unit itself consists of a heavy ground plate that the projector sits on and attaches to via the feet. Next is an electric motor unit with 12V trigger switch and power socket that sits to the front right of the plate (looking from the front of the projector). This connects to an arm that holds the Schneider Anamorphic lens unit and moves this to the projector lens for scope films and away again for 1.85:1 material. There are plenty of positioning tools to make sure that the lens lines up correctly with the projector and screen so that side effects by using a lens can be controlled and eliminated during installation. I have to say that after correct set up which takes a good couple of hours of fine tuning and tweaking, the quality of image on offer is stunningly sharp and detailed. I use a Screen Excellence Vista Curve 2.37:1 screen at 110inchs in the review room here and the totally immersive experience provided by an anamorphic lens is stunning. Is it worth the extra £5,000? Well I guess that comes down to the user likely to buy such an expensive projector and lens unit. But in terms of ease of use and performance, the lens solution gets top marks.
Και που να παιξει σε 140".....:142:
simplygades
