Xtrend ET9000 HD Twin, the New power of Enigma2 ?
panosop
Συστημικός
Κυκλοφορεί ήδη στην αγορά των δορυφορικών και υπάρχει μια εκτεταμένη παρουσίαση του νέου δέκτη Xtrend ET9000 HD, από το περιοδικό "Δορυφορικά Νέα" που κυκλοφορεί...
Τα χαρακτηριστικά του δέκτη παραπέμπουν σε ένα ισχυρό σύνολο με άφθονη επεξεργαστική ισχύ, 2 tuner DVB-S2 και πολλά δεδομένα που "βγάζουν μάτια"...
Linuxατος δέκτης με πολλά και νέα χαρακτηριστικά.
Ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιείται έναντι των άλλων δεκτών είναι η δυνατότητα PiP με 2 κανάλια HD ως επιλογή...
Σε δοκιμές που του έγιναν με image BlackHole 1.4.3 o δέκτης "πετούσε" στην κυριολεξία, καθώς σε αυτο βοηθάει και η μνήμη RAΜ των 512 MB που έχει ενσωματωμένη.
Φοράει τον Broadcom 7405 στα 400Mhz και διαθέτει 2 CI και 2 card readers.
Εχει eSATA και SATA, καθώς και USB.
Η τιμή του είναι διαμορφωμένη στα 450 ευρώ.
Αναλυτικότερα...
Features a Broadcom 7405 400Mhz MIPS processor, 512MB RAM, 2 x Common Interface, 2 x Card Readers.
Technical Data:
* 400MHz MIPS processor
* HDTV H.264 hardware
* Twin tuner satellite
* OSD Linux operating system
* 10/100 Ethernet LAN port
* Graphic VFD front display 12 letters
* 3 x USB 2.0 ports.
* 1 x SATA for internal HDD
* 1 x eSATA External
* 1 x HDMI output
* 1 x YUV output
* 2 x Common Interface slots
* 2 x card readers installed
* Multimedia video / audio streaming over network
* S / PDIF Dolby Digital AC3 output
* 2 Scart (RGB, CVBS or S-Video)
* RS232 interface
* 8MB Separate boat storage (bootloader can not be damaged!)
* 128MB Flash / 512 MB DDR Memory
* DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 USALS
* Media Player
* Direct Download Plugin
* PIP (Picture in Picture)
lakiss51
Απάντηση: Xtrend ET9000 HD Twin, the New power of Enigma2 ?
Πανο αυτον ή τον VU+;
panosop
Συστημικός
εγω πάντως θα προτιμούσα αυτόν...
Ως νέα παρουσία φυσικά... δεν λείπουν και τα προβληματάκια...
Read this Warning!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
The backup battery in the receiver should never be taken out. The receiver will lose its memory and the receiver must be reprogrammed by the chip manufacturer. It takes up to 4 weeks and be paid for!!!!!!!!!!!!
you have been Warned
http://www.world-of-satellite.com/sh...ET-9000-Owners
lakiss51
Αποριες:
-στους αλλους δεκτες βγαζουμε ποτε τη μπαταρια,, κι αν ναι γιατι;
-η μπαταριουλα εξαντλειται; δεν επαναφορτιζεται εντος του δεκτη;
-ειναι αυτος σοβαρος λογος (δεν εννοω την καθυστερηση των 4 εβδομαδων) να απορριφθει η αγορα ενος πιο εξελιγμενου δεκτη;
-ολιγον "αρπαχτρες' μου φαινονται!
Την λειτουργεία PiP σε 2 HD την έχει και ο DM8000.Τον εχω δει με τα μάτια μου,εκτός αν εννούν κάτι άλλο.
lakiss51
Στη διπλασια τιμη!
Για τη μπαταρια (να ενημερωσουμε και το εδω σάητ, αν κι οσοι ενδιαφερονται το ειδαν ηδη!):
"The board with the battery is with the Main Board "married" and it is used for Clone protection. In the future there will be a solution, to change the battery! That means if necessary in 5-7 years!
PS: The life of a backup battery is of course depending on the current consumption but that is in the case lower, as in a remote or a motherboard! Thus, the life is much more longer !"
panosop
Συστημικός
Συνήθως βέβαια αυτές οι μπαταρίες κρατάνε όντως 5-7 χρόνια. Μεχρι τότε θα έχουμε αλλάξει δέκτη...:605:
Όσον αφορά την backup στη flash είναι ενσωματωμένη μαζί με την EEprom σε ένα τσιπάκι. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοεί το warning αυτό και γιατί πρέπει να βγάλουμε τη μπαταρία, που δεν βγαίνει και δεν χρειάζεται να βγει ούτως ή άλλως...
Στη διπλασια τιμη!
Στο άρθρο στα δορυφορικά νέα που του κάνουν την παρουσίαση το αναφέρουν ως πρωτοτυπία υπερμέγιστη,και μίας και το ανέφερε και ο panosop στο post, το είπα απλά ενημερωτικά!:116:
lakiss51
Ela
Eλα βρε ΟΚ, δεν ειναι αναγκη να μου δειχνεις τα...:116: δοντια σου:107:
Με αυτα τα ΡΙΡ/ΡΑΡ αρχισα να ...ψηνομαι κι εγω, γιατι παλαια που ειχα μια τιβι (Φιλιπς 29΄") ειχα καλομαθει - μεγαλη ευκολια!!
Πως παει απο εγγυηση η Clarke; (αυτηνης ειναι το μοντελακι)
Η TRONIX που είναι και η αντιπροσωπεία εδω δεν αναφέρει τίποτα!Μόνο τιμή.
Ένα ωραίο χαρακτηριστικό που μου άρεσε στον δέκτη είναι οτι βγάζει άλλο κανάλι στο scart και άλλο στο HDMI!Αυτό είναι όντως πρωτότυπο!
lakiss51
χει δυο ετη εγγυηση http://www.shls.gr/product.asp?catid=2936
Αλλα διαβασα οτι: "δεν υποστηριζει DTS downmix(μετατροπη του πολυκαναλου DTS ηχου σε στερεοφωνικου PCM για την αναπαραγωγη του στην τιβι". Δηλαδη οι ματριοσκες δεν θα ακουγονται στην τιβι με hdmi;
Μάλλον όχι.ίσως να το κάνουν σε κάποια μελλοντική αναβάθμιση.Και με τον azbox κάτι σχετικό είχε γίνει απ'ότι θυμάμαι.Πάντως είναι ένα θέμα...
roberto_portale
