NOVATRON iamm NTR-83 DVB-T HD...Η ισχύς εν' τη ενώσει!
Απάντηση: NOVATRON iamm NTR-83 DVB-T HD...Η ισχύς εν' τη ενώσει!
Δε μπορώ να πω ότι ήταν κακή αγορά, αλλά δε νομίζω να ξαναπάρω media player για την τηλεόραση. Η λύση pc ως media center είναι απείρως καλύτερη και απροβλημάτιστη. Ούτε προβλήματα firmware, ούτε αναβαθμίσεις που σβήνουν τις βασικές ρυθμίσεις, ούτε ασυμβατότητες δίσκων.
Για το συγκεκριμένο μηχάνημα τα πλεονεκτήματα είναι εμφανή και έχουν συζητηθεί στο φόρουμ. Στα μειονεκτήματα θα βάλω και την έλλειψη κοινότητας που ασχολείται μαζί του (εκτός από αυτό το φόρουμ δε βρήκα κάτι άλλο), τις αστάθειες στο firmware και τα σπασίματα στα 1080p 60hz αλλά και χαμηλότερα, στα 720p 60hz. Δεν έχω βρει ακόμα τι φταίει, υπάρχει πολύ λίγο documentation και με διάφορους πειραματισμούς παλεύω να βρω άκρη.
Πάλι τα ίδια με το NTR-83. Δε βλέπουμε βιντεάκια στο Youtube B-)
me aformi to iamm pou etixe na to agoraso vrika mia kali analisi gia afto to mixanima apo to site sas .alla oi eikones den ine pia diathesimes .mipos mporite na tis ksana valete sas parakalo? eyxaristo
panosop
Συστημικός
καλως ήρθες φίλε absolutme.
Οι εικόνες που υπήρχαν ήταν δυστυχως απο το pict.com το οποίο αποφάσισε να γίνει ξαφνικά συνδρομητικό. Οπότε όπως καταλαβαίνεις αποκλείστηκαν όλες αυτές που δεν ηταν συνδρομητικές.
Θα πρέπει να ξαναπεραστούν σε άλλο site που είναι ελεύθερο αυτη τη φορά.
Θα γίνει αλλά δεν είναι κατι ευκολο δυστυχώς πρός το παρόν, πρέπει να ξαναψάξω όλες τις φωτο και να τις προσαρμόσω στην αντίστοιχη θέση...
Επίσης θα σε παρακαλούσα να μην γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες , δεν επιτρέπεται απο τους κανόνες του φορουμ.
Καλή συνέχεια και ότι θέλεις να ρωτησεις εδώ είμαστε...:109:
Re: Απάντηση: NOVATRON iamm NTR-83 DVB-T HD...Η ισχύς εν' τη ενώσει!
Οι αλλαγές σε σχέση με το 78:
Version 81:
- Change the default setting of “Ken Burns Effect” to OFF
- When selecting video, audio or image file in the playlist, file size of the selection is
displayed
- When selecting video, audio or image file in the playlist. the sequence number and the
total number of the selection in the current folder are displayed
- Correct the minor bug that the icon of “STOP” disappears at once on screen when
pressing STOP button to discontinue playback
- Use the following buttons on remote control to operate video playback listed on the
below table. Note that PLAY/PAUSE and STOP button can be used to operate video
playback below as before
Button Function
OK Resume playback on the selected position during video FF/REW mode
RETURN Discontinues playback during video playback
[NOTE] If you resume playback, the playback starts from the beginning
- Correct the minor bug that an error message does not pop up correctly when you intend
to play high-definition video contents during recording. This message alerts you not to
play such video contents during recording
- Correct the bug to access the contents on the Lock Folder without entering the password
when navigating through the playlist by “MEDIA” button on remote control
- Correct the bug not to go back to upper level when navigating the file or folder that you
intend to copy, move and delete and press “RETURN” button on remote control
- Music Playback Options
1. During music playback, press “INFO” button on remote control
2. Scan the audio playback +15 forward or -15 backward by pressing <+15>, <-15>
button on remote control during this mode.
3. Play the next audio track in the current music folder by pressing NEXT button on
4. When pressing [FF], [REW], [+15] or [-15] button on remote during this mode,
scanning speed is displayed on the left pane
- Video Playback Options
1. During video playback, press “INFO” button on remote control
2. The Video Information Panel is displayed on the top of the screen
3. The available options are displayed on this panel when pressing <FF>, <REW> or
<SLOW> button on remote control during this mode
4. Elapsed time is displayed on video playback progress bar in this panel, when
scanning the video playback +15 forward or -15 backward by pressing <+15>,<-
15> button on remote control during this mode
Version 82:
- Add XSPF Playlists option to IMS menu
This option allows you to play the preferred Internet TV on the network
1. Create the folder of playlist on the root directory of hard drive or attached USB
storage
2. Copy the playlist (M3U or PLS) into this folder
3. Go to IMS menu and play the preferred Internet TV
Απάντηση: Re: Απάντηση: NOVATRON iamm NTR-83 DVB-T HD...Η ισχύς εν' τη ενώσει!
Απολογούμαι δεν γνώριζα ότι έπρεπε να γράφω μόνο στα ελληνικά δεν διάβασα τους κανόνες από τη βιασύνη μου να δώ τους προβληματισμούς των άλλον φίλων του side. Μέχρι σήμερα δεν έχω κάνη κανένα update του Firmware του NTR83 αλλά αποφάσισα ότι τελικά πρέπει να γίνει . το ερώτημα μου είναι , θα περάσω μόνο το τελευταίο update του NTR83v82 απευθείας ? ή θα χρειαστεί να τα κάνω όλα από το πρώτο ver.
Και τέλος συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε για την βοήθεια σας.
:203:
Καλησπέρα, μου προέκυψε λένα πρόβλημα με το τplayer, δεν μου βλέπει καθόλου τον σκληρό δίσκο. Παλιότερα το έκανε επίσης αλλά μετά από restart ήταν εντάξει. Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη.
panosop
Συστημικός
μόνο την τελευταία version...
Καλησπερα.
Μολις αγορασα ενα NOVATRON iamm NTR-83 DVB-T HD και θελω να περασω ραδιοφωνικους ελληνικους ραδιοφωνικους σταθμους. γνωριζει κανενας πως μπορει να γινει αυτο?
Ευχαριστω
Το νέο firmware για NTR-82(83), NTR-S20, NTR-90, που σύμφωνα με την Novatron λύνει κάποια θέματα ανάμεσα τους και την αναπαραγωγή από youtube, έχει ανέβει στο www.iamm.gr.
Εχω εναν external hdd seagate 500GB NTFS.Αναγνωριζετε κανονικα απο το NTR- 83 ή πρεπει να γινει FAT ή FAT32?
panosop
Συστημικός
αναγνωρίζει κανονικά ολα τα φορμά.
Υποστηριζει dts-ma ?
Είδα ένα NTR-83 DVB-T σε αγγελία και μου κέντρισε το ενδιαφέρον,να ρωτήσω ποια είναι τα αρνητικά(προβληματάκια) του μηχανήματος;
panosop
Συστημικός
TrueHD υποστηρίζει μόνο η έκδοση με το νεώτερο chip to RTL 1283DD+.
Δηλαδή αυτο που πωλείται τωρα, το NOVATRON iamm NTR-83+.
Μπορεί να γίνει σορτάρισμα καναλιών με κάποιο τρόπο?
Εμένα γιατί μου είπαν ότι και το NTR82+ έχει το νέο chip και παίζει και tru hd or dts hd?
George Markop
