Τι να κάνω γιά ΜΕΓΑΛΗ εικόνα?
Απάντηση: Re: Τι να κάνω γιά ΜΕΓΑΛΗ εικόνα?
το βάλαμε στη γνωστή θέση. Όπου, μετά από αλλαγές στις άφθονες ρυθμίσεις, καταλήξαμε στην 20Hz, με μία τάπα.
Eιναι στα 15hz με μια ταπα Δημητρη...
Λοιπον.....
Το σαμπακι της svs εδειξε οτι μπορει να τα βγαλει περα και σε χωρους σαν του Δημητρη....
Το αποτελεσμα δεν το πιστευεις .....:112:
Θεωρω οτι παιρνει σκαλισμα ακομα και θα ερθει καλυτερα....
...ο Δημητρης ειναι βιαστικος ....:116:
Ειδε τι μπορει να κανει το sub ....αλλα και το EQ των δυο sub.
π.χ.αφησαμε -1 db στον av το sub που ειναι λαθος....
....πιστευω οτι με ηρεμια κσι ψαξιμο θα ερθουν ολα σωστα απο 20hz και θα εχει μια πτωση 5-6 db στα 15hz..
Βεβαια θελει και καποια δουλιτσα στα L-C-R
και καπου αλλου..αλλα τον παω λαου-λαου :116:
Και φυσικα ας ειναι καλα ο Στελιος.....γιατι αλλιως δεν μπορεις να ξερεις το αποτελεσμα.
Re: Απάντηση: Re: Τι να κάνω γιά ΜΕΓΑΛΗ εικόνα?
Ναι, δεν ήμουν σίγουρος, 15Hz είναι.
Θα το είπε και 40 φορές! Έχω και μάρτυρα! :141:
Ναι!
:624: Και στους δύο σας!
Λοιπον επειδη η γνωση ειναι βιωματικη τι να απαντησω στο τιτλο της μεγαλης εικονας? Ισως ο ορισμος της μεγαλης εικονας ειναι η οθονη του Δημητρη. Τελικα κοιλη και παλι κοιλη....:140:
Τις αρετες προβολεα-φακου δεν μπορεσα να τις βιωσω λογω υπερβολικου φωτισμου αλλα επιφυλασσομαι για την επομενη επισκεψη (ευχαριστω Δημητρη για την προσκληση).
Το ηχητικο κομματι ειναι εντυπωσιακα αληθοφανες. Τα ηχεια του μου αφησαν αριστες εντυπωσεις. Αν και δεν ακουσα αλλα sub στο χωρο του ωστε να εχω τη δυνατοτητα της συγκρισης το svs ταρακουνησε δαπεδο και καναπε αρκετες στιγμες. Θυμιζω οτι ο χωρος ειναι καπως χαοτικος οχι μονο σε τετραγωνικα αλλα και σε κυβικα μετρα λογω του υψους.
Συνολικα θα ελεγα ενα κορυφαιο συστημα μετα και την προσθηκη του svs.
ΥΓ. Δημητρη σε παρακαλω κανε ολους τους συνδυασμους με τον ορισμο των ηχειων (μικρα, μεσσαια, μεγαλα, μικρομεσσαια, πολυ μεγαλα κλπ) γιατι αλλιως δεν ξεμπλεκεις:143:
Απάντηση: Τι να κάνω γιά ΜΕΓΑΛΗ εικόνα?
Ούπς,τόσο μεγάλο είναι;
Τι λές τώρα...
Αφού σου έκατσε τότε..καλορίζικο το νέο σου ''σαμπάκι''
Υ.Γ.Βρε μήπως να πάρεις κατευθείαν το 16΄΄;:137:
Α,κάτι ακόμα.
Όσες περισσότερες τάπες χρησιμοποιείς τόσο μικρότερο roll off έχεις κάτω απ τα 20Hz αλλά μειώνεται και η στάθμη.
Όσο λιγότερες έχει το αντίθετο αποτέλεσμα..
Σε τέτοιο χώρο θα το έπαιζα ατάπο αν ήθελα μεγάλες εντάσεις:126:
Δοκιμάσαμε όλους τους ταποσυνδυασμούς, και μόνο έτσι δούλευε καλά στο χώρο μου. Με 2 τάπες, έπεφτε απότομα από τα 20Hz και κάτω.
EDIT:
:141: ΟΧΙ!
Α,κάτι ακόμα.
Πολυ σωστα. Συμφωνα με το εγχειριδιο χρησης χωρις ταπες το sub παρουσιαζει αποτομη μειωση db κατω απο τα 20 Hz. Με μια ταπα αυτο συμβαινει κατω απο τα 15 Hz ενω με δυο κατω απο τα 10 Hz.
Σε καθε περιπτωση για να κερδισεις υψηλη σταθμη σε κατωτερο οριο (απο 20 σε 15 και σε 10) χανεις λιγα db σε ολο το συχνοτικο φασμα εως, αν θυμαμαι καλα, τα 80-100 Hz.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Τι να κάνω γιά ΜΕΓΑΛΗ εικόνα?
οταν λεω οτι ειναι το καλυτερο μονοκυλινδρο.............
.ενα θεμα εχει
θελει μεγαλους χωρους -και μεγαλα ηχεια........εκει κροταλιζει κοκαλα...............
και ειναι jaba για αυτα που κανει................
αυτοι στην james ηθελα να ξερα επιναν οταν σχεδιαζαν το 4κυλινδρο ?
οχι port και τοσο μικρη καμπινα για 4 κωνους ?
Πραγματικά, είναι πολύ φθηνό γι' αυτά που κάνει το SVS! Και το νέο έχει 1000W ενισχυτή, αυτό που δοκιμάσαμε έχει 750W.
Όσον αφορά στο James, στην προηγούμενη θέση πήγαινε με το eq. τελείως flat μέχρι τα 18Hz.
Αυτό μόνο έχει σημασία πιστεύω, το τι κάνει, και γι' αυτό το επέλεξα τότε. Και γρήγορο και με επιφάνεια.
Μπορεις να το τσεκαρεις αυτο με τα 750w η 1000w ...?
Nelsy
Ιεράπετρα
Κώστα-αυτό εννοείς;;;
PB13-Ultra
Ported box sub, with SVS Ultra-13 woofer and exclusive 1000w. DSP amp
Για δες εδώ
Μανωλη....αυτο που ειχαμε ηταν χωρις dsp...γι'αυτο το λεω.
Nelsy
Ιεράπετρα
Είναι όντως εντυπωσιακό,με ~2.000ευρώ,να παίζει τόσο καλά όσο λέτε και να καλύπτει ένα τόσο δύσκολο χώρο σαν του Zizik-τρελό value for money-μπράβο σε όποιον στο πρότεινε Δημήτρη-ξέρει από ήχο:107:
απορια....
αυτο με τα 1000 βατ ειναι πολυυυυύ μεγαλο για το δικο μου χωρο,σωστα;
το 12αρι μου κανει;
Περαν του διαγραμματος του ισοσταθμιστη που δειχνει ενα καλο αποτελεσμα ...
...το δειχνει και στις ταινιες ....
Βεβαια δεν πρεπει να το παρακανει.....δλδ ενταση av εως -10 που νομιζω οτι ειναι αρκετα...
απορια....
το 12αρι μου κανει;
Παιζει ρολο και η τοποθεηση του...
Εαν π.χ. ηταν σε γωνια του Δημητρη θα ειχαμε αλλα αποτελεσματα.....
Το θεμα με αυτο το sub ειναι πως μπορει να διορθωσης καποια προβληματα χωρου και τοποθετησης......και ειναι βασικο...
papaevagelouv
