Hardware για HTPC (ψύξη)
gkontoletas
trouble in my brain
Ανοίγω αυτό το θέμα για να παραθέσουμε λύσεις για την ψύξη διαφόρων εξαρτημάτων ενός HTPC.
Βασική αφορμή στάθηκε ένα προϊόν που σίγουρα θα βοηθήσει πολλούς να βρουν λύση στην ψύξη του επεξεργαστή σε πολύ λεπτά κουτιά- slim cases.
gkontoletas
trouble in my brain
Απάντηση: Hardware για HTPC (ψύξη)
Η πολύ γνωστή Scythe παρουσίασε μία ψύκτρα επεξεργαστή με συνολικό ύψος μόλις 4εκ. συμπεριλαμβανομένου και του ανεμιστήρα.
Δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε πολύ δυνατούς επεξεργαστές με TDP πάνω από 95w αλλά για τους μικρούς-μεσαίους που συνήθως επιλέγονται για HTPC είναι μια πάρα πολύ καλή λύση.
The Japanese manufacturer Scythe Co. Ltd. (Tokyo, Japan) officially announces the availability of new low profile Top-Flow CPU Cooler Kozuti. Unlike regular coolers, the fan is positioned below the fins, reducing the total height of the cooler significantly.
The Kozuti CPU Cooler is equipped with a total of three 6mm heat pipes. Applying the newly developed S.F.M.S (Stealth Fan Mounting Structure) the heatpipes are arranged in a low profile oval structure. This enables to provide space for the 80 x 80 x 10mm fanmotor in between the oval structure and below the fins, making it merely 40mm in height. This positions the cooler to be our most compact and slim cooler fit for HTPCs and slim chassis systems. Active cooling is achieved by the 80 x 80 x 10 mm slim fan the speed of 800 rpm (± 30%) - 3.300 rpm (± 10%), generating an air flow of 6.0 CFM ~ 24.82CFM = 10.2 m³ / h ~ 42.2 m³ / h at a noise level of 8.2 ~ 32.5 dBA.
Due to it’s light weight, E.I.S. (Easy Installation with Screw system) has been applied. This omits the backplate which makes the installation more simple and convenient also achieving higher compatibility with many ITX motherboards with components on the back side of the PCB, making it an ideal solution for small footprint motherboards.
The Scythe Kozuti CPU Cooler is now available in stores at a price of 22.90 EUR excluding VAT.
Compatibility:
Intel
Socket 775
Socket 1155
Socket 1156
Socket 1366
AMD
Socket AM2
Socket AM2+
Socket AM3
Overall Dimensions:
110 x 103 x 40 mm / 4.33 x 4.06 x1.58 in
Weight Included Fan:
250 g
Fan-Spezifications
Model Name:
PWM4-pin fan
Model No.:
SY8010SL12M-P
Fan Dimensions:
80 x 80 x 10 mm
Fan Speed:
800 (±30%) - 3300upm (±10%) - regulated by PWM
Air Flow:
6.0CFM ~ 24.82CFM
Noise Level:
8.2 ~ 32.5dBA
Input Power:
2,4 W
Input Current:
0,20 A
Voltage Range:
12 V
http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/kozuti.html
Δηλαδη ειναι περιπου σαν την SHURIKEN ?
Νομιζω Γιωργο οτι το προβλημα στα HTPC Cases δεν ειναι μονο το υψος αλλα και το μηκος-πλατος της ψυκτρας.
Γιατι και εγω θελω να παρω την απλη SHURIKEN αλλα δεν ξερω εαν θα βρισκει στις μνημες και την καρτα γραφικων στην μΑΤΧ Μητρικη που εχω
Βαγγελης......................
gkontoletas
trouble in my brain
Δες την δεύτερη φωτογραφία που έχω βάλει στο #2 post.
Re: Απάντηση: Hardware για HTPC (ψύξη)
Ναι,αλλα ποση ειναι η αποσταση μεχρι εκει που φαινοντα οι μνημες?
Αυτο ειναι μΑΤΧ η Μινι ΑΤΧ?
gkontoletas
trouble in my brain
H ψύκτρα έχει διαστάσεις 10x10 εκ. έχει μικρότερη επιφάνεια από μια θήκη CD.
Το MB της φωτογραφίας είναι mini-ITX σαν και αυτό
Τα μATX είναι μεγαλύτερα σαν αυτό
Δεν μου λες γιωργο,η απλη SHURIKEN μπαινει στο μΑΤΧ της GIGABYTE ?
gkontoletas
trouble in my brain
Η shuriken έχει μεγαλύτερη επιφάνεια 10,5x11,6εκ. και ύψος 6,4εκ., λογικά δεν θα έχεις πρόβλημα αρκεί να χωρά στο κουτί που έχεις στο ύψος.
Η shuriken θέλει κουτί με ωφέλιμο ύψος τουλάχιστον 7εκ. ενώ η kozuti μπορεί να χωρέσει σε κουτί με ωφέλιμο ύψος 4,5εκ.
Δες τις φωτογραφίες από το παρακάτω review για να καταλάβεις τις διαφορές που έχουν.
http://pro-clockers.com/cooling/18-scythe-suriken-cpu-cooler.html?start=3
Γιωργο καλημερα
Στο υψος δεν εχω προβλημα μεχρι 10 ποντους.Αυτο που με κολαει ειναι το μηκος-πλατος.Γιατι οπως βλεπω τη μαμισια ψυκτρα και χρησιμοποιωντας το υποδεκαμετρο ακομα και οι 10-11 ποντοι μου φαινοντραι οριακοι.
Ασε που εαν την αγορασω και δεν κανει δεν την παιρνουν πισω................
Για πες μου, εαν βγαλω τη μαμισια και βαλω τη SHURIKEN ,πρεπει να βγαλω τη μητρικη η τη βαζω καπακι?
gkontoletas
trouble in my brain
Αν έχεις μνήμες με κανονικό ύψος δεν θα αντιμετωπίσεις πρόβλημα, π.χ. με τις απλές μνήμες της Corsair θα είσαι ok, αν έχεις όμως τις Dominator GT δεν θα χωράει η shuriken
Οι μνημες ειναι κανονικου υψους...........
Απάντηση: Re: Απάντηση: Hardware για HTPC (ψύξη)
Αν σας προβληματίζει το μέγεθος... τότε αυτή που έχω βάλει εγώ θα πρέπει να είναι out of the question. Τεράστια αλλά ..... fanlessssss.
Coolermaster geminii. http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.806635.
Κρατάει τον Ε5300 μια χαρά δροσερό ακόμα και με καύσωνα... Την συστήνω ανεπιφύλακτα για αυτούς που η σιωπή είναι χρυσός
Δηλ. την εχεις χωρις ανεμιστηρα? Δεν ζεσταινεται ο επεξεργαστης?
Αν ειναι ετσι,να παρω και εγω κατι παρομοιο για τον Ι3 540
gkontoletas
trouble in my brain
Noctua NH-L12 low profile CPU cooler.
Έχει ύψος 66mm με τον κάτω ανεμιστήρα τοποθετημένο και 93mm όταν τοποθετηθεί και ο πάνω ανεμιστήρας.
http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=46&lng=en&set=1
reviews
http://www.bytheway.gr/showthread.php?t=55309
http://www.hardwareheaven.com/revie...w-profile-cpu-cooler-review-introduction.html
http://www.thelab.gr/heatsinks-cool...octua-nh-l12-a-low-profile-cooler-106718.html
Katerinanota
