Ηχεία.Small ή Large;
αυτό είναι σοβαρό θέμα και απασχολεί πολλούς.
Όταν έχεις μεγάλο ηχείο λες μέσα σου "γιατί να το δηλώσω small" αφού είναι large?
βέβαια στο χομσίνεμα είναι καλύτερο μάλλον να κόβεις τα εμπρόσθια ηχεία στα 80HZ πόσο μάλλον όταν έχεις ένα πολύ καλό sub (όπως ο Γιάννης), το θέμα είναι όμως αν όταν ακους δικάναλο πρόγραμμα αλλάζει η ρύθμιση ή όχι.
edit: στο post του argi αναφέρομαι.
Απάντηση: Marantz SR7005...Μια πρώτη ματιά
δυστυχως ειναι αλλο πραμα το ενα και αλλο το αλλο.Οσοι εχουν καλο δικαναλο δεν θα ακουσουν ποτε αναλογα καλο hc .
Αποδειξεις επι την πραξη , μην γραφω μεχρι να λιωσουν τα πληκτρα.
Ενα και μονο παραδειγμα θα φερω (μην γινω κουραστικος)
αν <κλεισεις> σωστα τα Lr ωστε να εχεις σωστο δικαναλο θα χασεις το πλατιασμα που προσφερουν στο σινεμα τα λιγο <ανοιγμενα > ηχεια.
Το κεντρικο ερχεται να προσθεσει πληροφορια , που στο δικαναλο δεν υπαρχει.
Ενα σωστα στημενο (lcr) δινει την αισθηση μεγαλυτερου χωρου, (ειδικα σε μικρους -μεσαιαους χωρους).
Αν μαζεψεις τα Lr σου ακους σωστο δικαναλο , χωρις τρυπα στην μεση αλλα χανεις το πλατισμα του hc ...............
Εφαγα πολλες πολλες πολλες πολλες ωρες μηπως βρω την χρυση τομη, ή εχανα στο ενα ή στο αλλο.....
αυτα ακουσα αυτα λεω.............................
Πες μας τι παίρνεις και δεν μας δίνεις?!!!!
μπα ? για να γινεις ιδιος και συ..........:116:, οταν χωσεις σε πιο μικρο χωρο τις τζιμινιερες ελα να μιλησουμε.Μεχρι τοτε δεν θα ξερεις τι χανεις -τι κερδιζεις.......
Λάθος τρόπος σκέψης.
Εξηγούμαι:
Η διαφορά μεταξύ small και large είναι στο αν τα ηχεία θα πάρουν υλικό και απο το .1 κανάλι.Σε home cinema σχεδόν πάντα δηλώνουμε τα ηχεία small.Ασχέτου μεγέθους.Και η βαρβατίλα πάει στο/στα sub.
Το σχεδόν πάντα αναφέρεται στις εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις που τα ηχεία μπορούν να παίξουν 20Ηz-20Khz άπαραμόρφωτα(ναι καλά:116:) σε reference levels και φυσικά να αντεπεξέρχονται και οι ενισχυτές.Βέβαια έτσι μπορεί να δυσκολέψει και η διαχείρηση των χαμηλών συχνοτήτων.Οπότε μεγάλο μπέρδεμα.
Τα 80 δεν είναι πανάκεια.Όσο πιο χαμηλά μπορείς να κροσάρεις τόσο καλύτερα.
Ε,όσον αφορά το δικάναλο σχεδόν όλοι οι ενισχυτές έχουν λειτουργεία audio,που παρακάμπτει (εφόσον το θελήσει ο χρήστης) επεξεργασίες κτλ..
τα ηχεια δεν παιρνουν πληροφορια απο το σαμπ οτσαν <παιζουν> σαν large (ψαχνω και το ανεβαζω) , οσο για το γιανο
εδω εισαι τα πινω ολα
χαπια ουισκι και κοκα κολα
Γιαννη....βλεπω τον σανσουη να αφηνει βαθουλωμα...:116:
...τραβα και μια αλλη ποζα βρε μην αφησεις λακουβα....:116:
καλα του ειπες.......
....γιατι μετα θα θελει ποιο μεγαλη δοση..:116:
Μ,δεν το έγραψα σωστά.
Το περιεχχόμενο του .1 καναλιού (δλδ το LFE) όταν τα ηχεία δηλωθούν ως large πάει και σε αυτά εκτός του sub.
ιαπωνικη δυσκαμψια λεγεται, ξεκινα απο το μυαλο, και χτυπα οτι βρει αχτυπητο, το τελικο σταδιο ειναι να σου κανει τα ματι κλειστα <αλα>ζαπανε:143: καιρο ειχαμε να τα πουμε
Προς Στριφτό και λοιπούς.
Αν τα front δηλωθούν small το μπάσσο του καναλιού τους πάει στο sub.
Αν δηώθούν large το μπάσσο του καναλιού τους το παίζουν τα ιδια.
Το μπάσο του lfe πάει και στα large εφόσον και μόνο εφόσον το ζητήσουμε εμείς , δλδ lfe+front.
Ποτέ άλλοτε.
Ηχείο που εχει 2 10ιντσα και κατεβαίνει σχετικά χαμηλά , γιατί να το κόψεις? καλά δεν μιλάμε για τους 80 , αυτό είναι ανέκδοτο.Εαν κατεβαίνει στους 40 , το κόβεις εκεί , και η πληροφορία κάτω απο τους 40 πάει στο σαμπ , η στα άλλα large δηλωμένα ηχεία, εαν υπάρχουν.
Οσο για τον SANSUI ας έρθουν απο δω μερικά παιδάκια να δουν τι κάνει , σε συνεργασία με τους αυλούς σε 100τμ , και μετά να τα πούμε .Α και πούστε ?, όλοι οι αυλοί δηλωμένοι large για να μην ξεχνιόμαστε.
Απάντηση: Re: Marantz SR7005...Μια πρώτη ματιά
αν και ξεφευγουμε,
το πως συμπεριερεται, ενα ηχειο στο χωρο , εχει να κανει με τον ιδιο τον χωρο.
Αν και ο χωρος μου ειναι απο διπλη γυψοσανιδα , και πισω πετροβομβακα, και οι διαστασεις σχεδον ιδιες (κανα cm διαφορα) τα l,r
τα πλαινα και πισω ηχεια οταν τα μετρα το audyssey τα βγαζει σε διαφορετικο κρος και db , αυτο προτεινει ως ιδανικο για το πως συμπεριφερονται στον χωρο.Απο εκει και μετα λογο ιδιοτητας ( audyssey inslr) δεν μπορω να βγαλω στον αερα καποια μειλ του κυριακακη.
σωστο
ξανα σωστο
Ποτέ άλλοτε.
σωστο
για να το ξεφορτωσεις, οπως και να ξεφορτωσεις και τον τελικο , και για να δουλευει το σαμπ οταν ακους δικαναλο (αν δεν εχεις την δυνατοτητα για δικαναλο με σαμπ, + για να παιζεις με περισοτερα db
εξηγησα πιο πανω
πουσαι αν βαλεις αλλα 2 σαμπ (ιδια στο χωρο σου και δηλωσεις small -large τους δαυλους ) θα δεις τι χανεις......
ο σανσουις ειναι εξαιρετικος κατα τα αλλα .Αλλα δεν θα ελεγα οχι σε ενα ιδιο καναλι να οδηγει το κεντρικο σου.
οσο αφορα τα πλαινα + πισω οποιος τεκμηριωμενα μου πει απο ποσους κυκλους και πανω γραφεται μια ταινια συνεχιζουμε να ομιλουμε για μεγαλα πλαινα.........
Απ ότι ξέρω δεν υπάρχει κάποιο κάτω όριο.
Αν ξέρεις,αποδεδεγμενα,κάτι διαφορετικό χτύπα.
Γιάννη επειδή σου έχουμε μπιπ το θέμα,μόλις ξαναπαράλάβεις τον ενισχυτή άνοιξε ένα καινούργιο με διαφορετικό τίτλο.
Πχ
''Ενδελεχείς εντυπώσεις κτλ''.
Εκτός και αν θες να αρχίσω να ξεχωρίζω ποστ και να τα πάω σε άλλο θέμα.
κοφτο γιωργο το καναμε το θεμα μουτι, καντο δυο θεματακια, να ειμαστε ολοι ευτυχεις.
Η πλεροφορια φτανει τους 50 κυκλους , μεχρι εκει μπορει να φτασει.
Βεβαια αλλο πραμα η πληροφορια , αλλο ποσο μπορει να κατεβει ενα ηχειο, και αλλο ποσο βουτα στον χωρο μας το ηχειο.
Απο εκει και μετα μεγαλα παιδια ειμαστε οτι θελουμε κανουμε.
Κροσαρε τωρα το θεμα......
Απάντηση: Ηχεία.Small ή Large;
Φυσικά ρε συ φιλαράκι, στο δικάναλο, αν είναι "λάρτζ" που λες τα ηχεία, δε θες σαμπ. Ότι μουσική και να παίξεις.
Αν στο δικάναλο θες σαμπ, στο πολυκάναλο τα δηλώνεις small στάνταρ. Μα στάνταρ σου λέω.
Αν στο δικάναλο δε χρειάζεσαι καθόλου και ποτέ σαμπ, διότι πχ παίζουν χαλαρά μόμπι, εκκλησιαστικό όργανο και κόντο, τότε όντως έχεις την επιλογή να τα δηλώσεις large.
Σε αυτήν την περίπτωση, τα δηλώνεις large αν συνεργάζονται σωστά με το σαμπ στο χώρο (δε γίνεται τρανό μπέρδεμα μπάσου, όταν το μπάσο προέρχεται από 3 πηγές).
Αν δε συνεργάζονται σωστά με το σαμπ, τα δηλώνεις small.
Για να δεις αν συνεργάζονται σωστά με το σαμπ, τα ακούς σε δικάναλη μουσική, και αν δεν είσαι εντελώς κουφός, θα καταλάβεις στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα. Άντε, στα 22.
Αν το σαμπ σου έχει τόση "δύναμη" ώστε να μπορεί να ρίξει χαλαρά το σπίτι, τότε δεν έχει νόημα να το σκέφτεσαι καθόλου. Δήλωσέ τα όλα small και παράτα μας ήσυχους.
manos.papadopoulos
