Denon 1912-pioneer 1021- onkyo 609- yamaha 671
Απάντηση: Denon 1912-pioneer 1021- onkyo 609- yamaha 671
Mια χαρά θα είναι ο Υamaha & o Pioneer.
Tα DALI δεν είναι δύσκολα ηχεία.
ναι ετσι πιστευω , τουλαχιστον για τους pioneer, τα δουλευω με τον 1016 και τα εχω δουλεψει και με τον denon 1707. Για τον yamaha δεν ξερω. Ο 921 τα σηκωνει χωρις εκπτώσεις?
Μπα ? τι λες? και εσυ που το ξέρεις? τα εχεις σπίτι σου?
Εγω λεω οτι μικρούς ενισχυτές τους ρουφάνε σαν αυγά......
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Πρέπει να τα έχω σπίτι μου?
Τα έχω δεί και τα έχω ακούσει πολλές φορές.
Για να καταλάβουμε και να βοηθηθουμε ο pioneer 1016 τον θεωρείς μικρό πολυκαναλο? γιατί απο την δική μου χρήση βλέπω να παίζουν μια χαρα. Τον γκαζωνεις σε όλο το εύρος έντασης χωρις κάποια παραμορφωση στον ηχο
Κοίτα με κατανάλωση 450watts, με ισχύ 120watts/8ohms @1khz@1% thd, ε, δεν είναι και κανά εργοστάσιο ισχύος.Με λίγα λόγια είναι ζήτημα αν θα σου βγάλει 7χ40watts/8ohms , να μην πούμε για τα 4ohms, και να μην πούμε και για ολο το φάσμα απο 20hz-20khz, γιατί εκεί θα πέσει γέλιο.
Οπότε ναι τον θεωρώ αδύναμο.Ειδικά αν τα ηχεία που θα κληθεί να οδηγήσει είναι 4ωμα, όπως τα δικά σου.
Το ιδανικό θα ήταν 7χ120=840+100 γενικά άλλες καταναλώσεις πάμε στα 940watts.
Στα 8 Ohms , γιατί στα 4 αν πρέπει να διπλασιάσει ισχύ άστα να πάνε στο δι@ολο.
Επίσης κάτι άλλο που " ξεχνάνε " να αναφέρουν όλοι πλέον οι κατασκευαστές είναι ισχύς τόσα watts με τόσα κανάλια οδηγούμενα. Στον 1016 λέει 2χ120/8@1κηζ@1%thd,δλδ σε στέρεο λειτουργία.
Τεσπα.
μπουλσιτ γενικως .............
o pioneer 1021 δικαιολογεί τα 200 ευρώ παραπάνω που ζητα σε σχεση με τον 921? Ο 921 θα με καλύψει με dali concept 6, 2, 1 ή είναι λίγος?
Επειδή τείνεις σε pioneer 921 και 1021 πάρε τον 1021 μην πας σε κάτι χαμηλότερο.
Επειδή έχεις περιορισμένο budget όπως σου ξανά είπα δες και τα περσινά μοντέλα. Στα ίδια λεφτά θα πάρεις κάτι καλύτερο από άποψη ποιότητας του ήχου που θα πάρεις, και από άποψη ρευμάτων. Βέβαια δεν ξέρω τι απαιτήσεις έχεις με Airplay και συνδεσιμότητα, οπότε δεν ξέρω αν τα περσινά μοντέλα σε καλύπτουν. Σκέψου τι προτιμάς, ποιότητα και ρεύματα ή connectivity;
Αν επιλέξεις το πρώτο, επιλογές υπάρχουν πολλές, αν επιλέξεις το δεύτερο όπως προανέφερα μην κοιτάξεις κάτι μικρότερο από τον 1021.
JOHN επειδη μάλλον υπαρχει παρεξηγηση με τα ηχεια μου , τα 2 (από τα 5) κεντρικα κολωνες ηχεια μου ειναι αυτά http://www.dali.com.au/products/concept-6.asp
requency range (+/- 3dB) [Hz]: 41 - 25.000
Sensitivity (2,83 V/1 m) [dB]: 91,0
Nominal impedance [ohms]: 8
Maximum SPL [dB]: 110
Recommended amplifier power [W]: 30 - 150
Crossover frequencies: 3.000
High frequency driver: 1 x 1 " Soft textile dome
Enclosure type: Bass reflex
Bass reflex tuning frequency [Hz]: 38,0
Connection input(s): Single wire
Recommended placement: Floor
Loudspeaker type: Front
Magnetic shielding: Semi magnetic shielded
Max loudspeaker dimensions incl. base and grille (HxWxD) [mm]: 930 X 200 X 260
Loudspeaker weight [kg]: 14,2
Accessories included: Manual
Προκειται για 8ohms ηχεια.
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Η θερμότητα που θα εκλυθεί καταναλώνει πολύ περισσότερα απο 15%
Πχ ο δικός μου AVR έχει max consumption 1050 w και η αναφερόμενη ισχύς είναι 7χ75 ,20ΗΖ-2ΟΚΗΖ,8Ω , all channels driven.
Ανάλογα την σχεδίαση και την υλοποίηση Νίκο.Η ισχύς μετατρέπεται σε θερμότητα στους ημιαγωγούς ισχύος , όταν δουλεύουνε με πολλά αμπέρ , αλλά γενικά , δεν χάνεται ισχύς απο το τροφοδοτικό σε θερμότητα , μέσα στον ενισχυτή σε μεγάλα ποσά.
Στους AVR καταναλίσκεται μεγάλο ποσοστό στα av κυκλώματα, όπως video upscaling, κλπ.
Επίσης ισχύ τρώει και ο προενισχυτής που στην προκειμένη περίπτωση είναι 7 κάναλος.
Ενα άλλο θέμα είναι και η αυξημένη κατανάλωση των τελικών σταδίων όταν οδηγούν φορτία 4 ohms.
Αυξημένα ρεύματα λόγω μειωμένης αντίστασης συνεπάγονται και αυξημένη κατανάλωση.
Όλοι πάντως οι καινούργιοι pioneer vsx-2010/1021/921 είναι στα 10 κιλά (το ίδιο και ο denon 1912) οπότε μην περιμένεις ουσιαστική αύξηση ισχύος όποιον και να διαλέξεις. Ο μόνος που μπορεί να είναι λίγο πιο δυνατός είναι ο onkyo 609 με κάθε επιφύλαξη πάντα!
Μεταξυ των 4 σε ποιον θα κλείνατε περισσότερο? τα ηχεία μου είναι της Dali concept 6, 70% ταινίες , 30% μουσική. Να πω την αλήθεια αν ο γιαμι είχε AirPlay θα έκλειναν σίγουρα προς τα κει.
Σχετικά:
Ο ονκυο έχει με διάφορα την καλύτερη τιμη απο έξω πάντα, αλλα μάλλον υστερεί σε σχέση με τους υπόλοιπους σε ήχο, δεν έχει AirPlay, και ίσως βγάζει τα ποιο πολλά προβλήματα απο τους άλλους.
Ο pioneer είναι ακριβός για την ώρα, έχει μάλλον το ευκολότερο σεταρισμα, έχει δυναμώσει σε τροφοδοτικο σε σχέση με τον προκατοχο, έχει καλύτερο AirPlay απο τον denon , υστερεί όμως λίγο μουσικά σε σχέση με denon και yamaha, και είναι ο λιγότερο δικτυακός απο το τους άλλους τρεις, και έχει ένα μόνο χρόνο εγγύηση.
Ο denon είναι λίγο πιο αδύνατος απο τους άλλους , έχει πολυ ανταγωνιστική τιμη , μάλλον την καλύτερη ποιότητα κατασκευής μαζί με τον γιαμι, δεν έχει ασύρματο Ίντερνετ, μάλλον δένει καλύτερα με τα Dali μου, είναι ο πιο μουσικός μάλλον απο όλους.
Ο γιαμι ο πιο όμορφος μαζί με τον pioneer , μάλλον ο πιο δυνατός, ο πιο εξοπλισμένος απο εισόδους μαζί με τον ονκυο, ο πιο αδειος είναι o denon , δεν έχει το AirPlay, τον φοβαμε λίγο στο δέσιμο με τα Dali. O πιο ακριβός μετα τον pioneer.
http://reviews.cnet.com/4504-6466_7-0.html?id=34647681&id=34536275&id=34505271&id=34533968
Λογικά ο Denon πρέπει να έχει Air Play και Audyssey MultEQ XT όπως και το αντίστοιχο αγγλικό μοντέλο.
http://denon.co.uk/uk/Product/Pages...meTheatre&SubId=AVReceivers&ProductId=AVR1912
εγω φυσικα το διλημμα μου το ελυσα! αγορασα τον γιαμι 671 και ειμαι πολυ ευχαριστημενος!!!
Christos Kourmouzoglou
