Δοκιμή του Mede8er MED500X2
Από την Τετάρτη το απόγευμα έχω στην κατοχή μου το νέο media player Mede8er MED500X2.Η τιμή αγοράς του είναι 180 ευρώ από την ελληνική αντιπροσωπεία Twin Digital.
Το καταπληκτικό med500X2 το αγόρασα ως δώρο για τον εαυτό μου,οπότε θα έχουμε άπλετο χρόνο να το δούμε αναλυτικά,να τα πούμε όλα και να τα δείξουμε όλα!
Ας δούμε πρώτα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του player πριν ξεκινήσουμε την αναλυτική παρουσίαση:
Specifications
Processor: Realtek RTD1185- 256MB SPI Flash - 256MB DDR2 SDRAM
Video Formats Supported: AVI / BDMV Light / BDISO Light / MKV / TS / TP / TRP / M2TS / MPG / MP4 / MOV / M4V / VOB / ISO / IFO /
DAT / WMV / ASF / RM / RMVB / FLV resolution up to 720p / 1080i / 1080p
Video Codecs Supported: MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 SP /ASP /AVC (H.264) / XviD / DivX / WMV9 (VC-1) / RealVideo 8/9/10 (up to 720P)
Audio Codec Supported: Mp3 / Mp2 / OGG Vorbis / APE - APE Cue /PCM / LPCM / AAC / RA / Dolby True HD - DTS MA Passthrough on HDMI
Dolby AC3 Downmix & Passthrough / DTS Downmix & Passthrough / FLAC up to 24bit 192Khz (HDMI & Co-Ax Digital only) Flac Cue / WAV, WMA Standard (DRM, & Advanced Profile not supported)
Photo format Supported: JPEG, BMP, PNG
File System Supported: FAT32 (up to 2TB), NTFS (up to 3TB), MAC HFS+
Video output resolution: NTSC, PAL, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p. 24hz
Input / Output
• HDMI 1.3, Component Video, Composite Video
• Stereo RCA audio for analogue audio connection
• SD / Sony Pro Duo Card Slot
• SPDIF Optical - Co-Ax Digital Audio Outputs
• USB - 2.0 HOST port x 2
• USB - 3.0 SLAVE port
• RJ45 - Network Connector
General
• 3.5" SATA Internal Hard Drive Bay up to 3TB compatible SATA2 (SATA3 not compatible with current firmware)
• Built in 40mm cooling fan - TPE mounts for low noise
• Media Library Video Wall with Metadata *
• Favourites Manager *
• Alpha Jump in Media Library
• BD Menu - Non Java support
• 12 Bit Deep Video Colour support
• Internet Browser (Flash / Video playback not supported)
• Parental Control
• Playlist creation from remote
• Screensaver – Selectable in GUI setup
• In folder JPEG preview feature
• Easy navigation button use
• Resume playback feature
• Photo slide show with background music
• Network - Ethernet 10/100/1000* Mbps
• Optional Wi-Fi (802.11b/g/n up to 300Mbps) - MED10WFB
• Samba server - NAS storage
• UPnP Media Server, DLNA (DMR) complaint
• Internet Radio (SHOUTcast) / .pls Playlist support
• File Copying - Card, USB, HDD and Network
• Subtitle: SRT, SSA, SUB, SMI format
• Size: 225 X 160 X 60 mm
* Subject to Firmware update -- In development
* 1) Typical wire network transfer speeds Samba NAS -- From PC to MED500X2 (8.5MB/sec) -- From MED500X2 to PC 12MB/sec to MED500X2 internal HDD
* 2) Typical Video Streaming on Gigabit Network -- Full BDMV / BDISO non 3D (max 8.5MB/sec)
Contents: MED500X2, RC, 2 x AAA Batteries, AC Adapter, HDMI - Component - AV - USB 3.0 - Cables, User Instructions.
Ερχεται...
Απάντηση: Δοκιμή του Mede8er MED500X2
Η συσκευασία του είναι πιο λυτή αυτή τη φορά,δηλ. δεν έρχεται με όλα τα καλούδια που είχε η συσκευασία του Med500X
Δεν έχει τσάντα μεταφοράς,καλώδιο component καθώς και καλώδιο επέκτασης usb.
Περιέχει το Med500x2 φυσικά:105: remote control,μπαταρίες,καλώδιο hdmi,καλώδιο usb 3 για σύνδεση του player με τον υπολογιστή,composite & rca,καθώς και ac adapter.
Εκτός από το quick manual έχει και ένα πολύ αναλυτικό βιβλιαράκι στα αγγλικά,πλούσιο σε φωτογραφίες που αναλύει όλες τις ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στον player,αλλά και όλες τις δυνατότητες του!
Ειλικρινά με εντυπωσίασε αυτό,είναι γραμμένο σε απλά αγγλικά και νομίζω με τη βοήθεια του και ο πλέον άπειρος ιδιοκτήτης του θα μπορέσει να το σετάρει και να φέρει στα μέτρα του εύκολα το μηχάνημα!
Σε όσα media players έχουν περάσει από τα χέρια μου,δεν έχω ξαναδεί τόσο αναλυτικό,απλό και επεξηγηματικό manual!
Αξίζουν συγχαρητήρια στους κατακευαστές του Mede8er για την προσθήκη του στην συσκευασία!:615:
Το μηχανάκι ήρθε με το firmware 1.0.1 που μου είχε προεγκαταστήσει ο αγαπητός Αποστόλης (aka Oppostolis:126:) αλλά το ίδιο βράδυ βγήκε νέο firmware το 1.0.2 που έχω αυτή τη στιγμή εγκατεστημένο στο μηχανάκι.
Ας δούμε τις αλλαγές στα firmware:
V1.0.2 2 August 2011
1. PGA Subtitles not working on m2ts files - Fixed
2. Crash when manually setting or unsetting the watched indicator when you are on page2 or higher in 'List View' or 'Preview View' - Fixed
3. Internet Radio – Channel text colour ie http://............ Colour should be R195 G195 B195 - Fixed
4. Watched indicator does not show after you watched the video. Need to exit and return to see the watched status.- Fixed
5. Goto on a BDMV/BDISO and Next/Previous chapter buttons the Chapter Number do not chnage. Fixed
6. about.jpg -- now also read ‘About.jpg’ ‘ABOUT.jpg’ - Fixed
7. Slideshow over Samba and background music over Samba -- ‘invalid’ warning
The SDK can only mount one root path from Samba or NFS so the picture and the music folder must be in the same root folder and must on same PC.
ie
/BIGBOY3 ---your PC
/BIGBOY3/AAA ---root folder
/BIGBOY3/AAA/pictures
/BIGBOY3/AAA/musics
8. Crash when navigating certain a network shares and pressing the ‘Menu’ button - Fixed
9. Favourite to radio station .pls file crash - Fixed
10. After video play the focus always goes back to the first file in the folder - Fixed
11. USB Keyboard commands ie Esc, YouTube XL Zoom, Colour buttons - Fixed
12. Changed ‘Show Movie Info’ to default ‘on’ after firmware update.
13. Random crashing - Fixed
V1.0.1 23 July 2011
New Functionality
1. Added Favourites Manager
2. Added support for custom Favourite Genre artwork ---> "Genre" folder USB or HDD
3. Added "Favourites" shortcut ---> Blue button on Remote
4. Added Transmission BT downloader
5. Added LPCM Audio option ---> Audio Setup Menu
6. Added GMT + in time setting
7. Subtitle on/off setting Setup Menu
8. Added Slideshow on/off Setup Menu
9. Added Show/ Hide Thumbnail Text -- Menu Button
10.Added Show/ Hide Movie xml info -- Menu Button
11. Added Web Remote on/off Setup Menu
12. Added 'Autoplay' functionality from HDD, SD CARD, USB
13. Added ‘Text Encoding’ option ---> Setup Menu
14. Support For new type Thumbgen xml
15. Added support for Hebrew plot xml
16. Updated Genre Y2M XML - Now shows up to 3 Genres
17. FF button can be used as "Play" to play folder in Media Library
18. 'Restore default' now protected if password protect is set to “on”
19. USB Keyboard command support
20. Added support for non embedded music covers place image named 'folder.jpg' in Music Album folder
21. Changed 'View' button functionality - Now press the 'View' button multiple times to advance the selection
22. Fixed locked file showing when using the dBase Search. Lock the main folder and all files/folders inside will be locked in a dBase search.
23. Changed default 'Autoscan' to off
24. Fixed - 3TB hdd message " Unsafe Eject Storage"
25. Added manual save/restore config setup menu
26. Added DNS Server IP in Network Info in Setup Menu
27. Mask folder.jpg /about.jpg in Media Library
28. Changed Favourites order - First in shown first.
29. Custom Genre images can be placed in a folder called "Genre" in a folder called "Resource" in the root of a USB drive or root of the HDD.
30. Changed the 'Add Genre' images to Thumbnail view
31. User Subtitle settings now stored and applied to all videos
32. Improved handling of USB keyboard commands.
33. Language localization
34. Added watched indicator on each file/folder in List and Preview View
35. When no ID tag is available on Flac file change message 'no ID3 Tag' to the track name
Fixes
36. Dummy folder creation on HDD “image” “movie” “music”
37. General bugs
38. Focus on devices HDD, USB, NETWORK ----> press "info" Med crash
39. video Podcast screen and buffering speed
40. YouTUBE XL first time launch failure
41. YouTUBE XL on screen volume image transparency
42. WiFi setup screen -- added rescan icons to assist users
43. Screensaver pause during video play
44. Sreensaver during Video Podcasts/YouTUBE XL
45. Improved Internet Radio Genre search
46. Improved MP3 TAG onscreen display support
47. Replaced Buddy Link with Google shortcut
48. Removed Buddy Link from Edit menu
49. SETUP - 'Screen Size' & 'Network Info' Return function
50. Dutch translations
51. Fixed SAMBA Windows Live Essential login
52. NFS can now make multiple shortcuts
53. Fixed nfs
54. Fixed NFS AVI files
55. Fixed NFS to Hanewin Windows PC
56. Screensaver Internet Radio/ Internet Services/ Web Browser
57. YouTUBE XL / Video Podcast audio ON SPDIF
58. Removed message "Press {NEXT} to Play the Next File" When using Next Chapter button
59. Fixed crash problem when playing Music play over Samba Network and opening a video file.
60. Fixed Custom font not loading after reboot.
61. Edit --> File Manager --> Multiple File Select --> Make Playlist / Photo Album - text colour changed to black
62. Fixed - Flickr - Start slide show, Music starts, pressing 'Return' quits Flickr but takes you into "Favourites".
63. 'next /previous page ' changed to to previous/next page' on both station and genre
64. Setup -- 'video settings' Press return and you get a screen with no text
65. Fixed occasional crash when changing 'View'
66. File Manager - multiple select - move up one level crash
Known Issues
- Investigating and will release a update soon
Εδώ μερικά bugs που έχουν εντοπισθεί στην v 1.0.2:
1) Initial Setup
Using Emergency Install, or Restore Default, will bring up the Initial Setup Screen.
When setting up time during initial setup, please press Ret to exit Manual Time, and move down to Time Zone, and Summer Time. Then go back and check that Manual Time is correct.
Setting the correct time will avoid getting Keyboard issues, and poor networking performance.
2) Favourites lost if X2 crashes
Some users are being very creative and linking files to Favorites which wern't expected to be linked, such as pls files (fixed in 1.0.2). This can cuase the X2 to crash with the file Favlink_HDD open and in use, with the result it gets corrupted.
Users are advised to make a backup of Favlink_HDD before and after they make big changes to Favourites, or before they install new firmware, or before they try to be similarly creative.
3) Slideshow of Network hosted Photo's crash
Set Slideshow to ‘on’ - Navigate to image folder over Samba Network and select the first image and the Slideshow starts. Now press ‘Menu’ button and select Music and navigate to music file also over samba network and it tries to start but then shows ‘invalid’ and then all goes wrong -
To avoid this you have to accept that the SDK can only mount one root path from Samba or NFS so the picture and the music folder must be in the same root folder and must on same PC.
ie
/BIGBOY3 ---your PC
/BIGBOY3/AAA/musics
4) DNS Server Setting
Please set Manual DNS as you would your PC for network connection.
0.0.0.0 no longer works to access both Local DNS server, and internet DNS server.
5) Upnp Server
The server was added to progress the development of the DLNA DMR. The default configuration supplied by Mediatomb doesn't support Video. So you should only expect to stream Music stored on the X2 for the time being.
6) Google
Google has been added to the Main IPTV selection so that it is available even if the Mede8er site is down. Unfortunately if you enter Google via this link you can't exit by pressing Return. You must press Stop.
7) Youtube XL
Signing In Crash
This is best done using a Keyboard/Mouse. Use the Mouse to select Sign In. Then use the keyboard Tab key to get the Text Input Cursor (vertical line) visible in the User Input field. Input Username. Tab to Password. Input Password. Now press Enter on the Keyboard.The mouse cursor will still be where you left it so you can quickly move to other options.
Do not Tab to the Sign In button!!!!!!!
Video limited to Window mode
Use the Remote/ Keyboard Zoom button to use Full Screen Mode
8 ) Using Time Skip and Next/Previous chapters in Goto
It is possible to use these functions whilst displaying Goto. But you should note that the default Goto input is still the Time Input (top left). This remains at the time you entered Goto. So to keep the changes you have made you must exit using Ret. If you press OK your actually accepting the Goto Time Input!
9 ) Reset Medialibrary to Top
Somewhere in the mists of time it was requested that Home wouldn't reset Medialibray to Top. If you are deep in the directory structure and want to move elsewhere in Medilibrary, Press Blue. Yes this takes you to Favorites, but it also resets Medialibrary. So you can now press Home and enter Medialibrary at the Top
10) Subtitles
This intransigent problem is not being deliberately ignored. Can you please remember to clear subtitles during the opening Logo of a movie if you don't want them.
11) Lost DTS HD Master Audio after pausing/resuming movie?
If you've lost the audio after pausing/resuming/fast forwarding/rewinding a movie with DTS HD Master Audio, push the "skip back" or "skip forward" button.
12) BD.ISO stutters when streaming after firmware upgrade, when it didn't before.
Did you have a keyboard, or keyboard dongle attached when you installed the firmware? Remove and re-seat the keyboard/dongle. The problem should go away.
This problem can be avoided by removing the keyboard/dongle before installing firmware.
13) Power Down with Samba directory displayed, and Workgroup is lost.
Press blue and go to Favorites, thus re-setting Medialibrary to Top, before Powering Down.
Αυτή τη στιγμή μεταφέρω περίπου 100 GB από ταινίες στον εσωτερικό σκληρό που έβαλα στο μηχάνημα και γι αυτό το λόγο δεν μπορώ για την ώρα να ανεβάσω φωτογραφίες με το μενού,την εικόνα του κλπ.Αυτά θα τα κάνω αύριο που θάχω πιο πολύ χρόνο και θάμαι ξεκούραστος!
Να σας γράψω λοιπόν τώρα τις πρώτες εντυπώσεις για το μηχανάκι:
Εχουν προσθεθεί πολλές νέες λειτουργίες και δυνατότητες,που άλλοι θα τις λατρέψουν και άλλοι θα τις μισήσουν.Οι γυναίκες σας/κοπέλες σας και τα παιδιά σας θα τις λατρέψουν,είναι σίγουρο!Δε θα ξεκολλάνε,με αποτέλεσμα να εκνευρίζεστε που δεν μπορείτε να απολαύσετε την αγαπημένη σας ταινία γιατί η σύζυγος βλέπει...τον Πλούταρχο στο YouTube ή κάνει chat στο facebook!
Οπως καταλάβατε στο Med500X2 έχουν ενσωματώσει πολλά social media αλλά και ιντερνετικές υπηρεσίες:
Youtube,facebook,twitter,google και άλλα πολλά!
Για όλα τα παραπάνω είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε ένα ασύρματο ή usb keyboard & mouse,ωστόσο στις βασικές λειτουργίες τους θα μας καλύψει και το remote που μετατρέπετε σε ένα βασικό αλλά χρηστικό πληκτρολόγιο.
Σύντομα θα κυκλοφορήσει η Mede8er το δικό της ασύρματο πληκτρολόγιο με mouse pad οπότε τα πράγματα θα γίνουν πιο εύκολα:
Εγώ προς το παρόν του σύνδεσα ένα usb της Logitech που έχω που δουλεύει μια χαρά!
Από αναφορές όμως στο φόρουμ των mede8er δουλεύει άψογα και αυτό το mini ασύρματο keyboard:
Το οποίο πιθανόν θα το παραλάβω αύριο από ένα μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας,αλλά δεν είναι απόλυτα σίγουρο!
Για το μενού του,είναι πάντα το καλαίσθητο μενού των mede8ers,ανανεωμένο όμως και με νέες επιλογές.Εχω την εντύπωση όμως ότι η περιήγηση είναι λίγο πιο αργή από τα Mede8er προγούμενης γενιάς.Λογικό μιας και πρόσθεσαν περισσότερα πράγματα και περιμένουμε με κάποιο firmware update να γίνει πιο γρήγορο.
Οσον αφορά την εικόνα και τον ήχο:
Εδώ έχουν γίνει τεράστια βήματα προς το καλύτερο.Ο ήχος θα κάνει τους μουσικόφιλους να λατρέψουν το μηχανάκι και να είναι μια από τις πρώτες επιλογές αγοράς!
Στις ταινίες τώρα,η εικόνα είναι εμφανώς καλύτερη από τα Mede8ers προηγούμενης γενιάς,τα προβλήματα με την κίνηση που υπήρχαν πριν,φαίνεται να εξαλείφτηκαν σε μεγάλο βαθμό (αν όχι να απουσιάζουν πλέον) και μπορώ να πω ότι το Med500X2 κοντράρει στα ίσα πολύ ακριβότερα media players,ίσως αν δεν τα προσπερνάει ακόμη, σε επόμενα firmware να το κάνει!
Πραγματικά ακόμη και μέτρια .avi δείχνουν πολύ καλά με το upscale του player (και με μια καλή τηλεόραση εννοείται)!
Το firmware τώρα έχει θεματάκια ακόμη,αρκετά!Πιστεύω θα λυθούν σύντομα τα περισσότερα,μιας και είναι...θεματάκια όπως είπα πριν και όχι χοντρά bugs.
Με το 1.0.2 αυτό που παρατήρησα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα με το smb.Αργεί πολύ να συνδεθεί και αν επιλέξεις άλλο πρωτόκολο αργότερα,το χάνει πάλι.Με την 1.0.1 δεν γινόταν αυτό.
Με NFS πάει super,όπως και με UPnP.
Επίσης έκοψαν το FTP οριστικά,για να μη χακάρουν το firmware όπως μας είπαν στο φόρουμ τους.
Η συνέχεια αύριο με περισσότερες λεπτομέρειες και φωτογραφίες...:605:
:607: ωραίος, ευχαριστούμε !!!
υγ ξέρεις πως ζηλεύω ε? :114: , αντε, παω να πιω 2 ρακιές να μου περάσει :116:
Ηρθε το mini keyboard,πάω να το πάρω τώρα στο κέντρο στην πλατεία Βάθη και επανέρχομαι…πιο αναλυτικός!
Συνεχίζω λοιπόν την παρουσίαση,για αρχή θα ανεβάσω μερικές εικόνες από το μενού του,θα δούμε μετά λίγο το internet με το med500x2 και εν συνεχεία θα περάσουμε στα τεστ video,μουσικής κλπ
Εδώ το γνωστό logo του mede8er όταν ανοίγει ο player
Το κεντρικό μενού
Εδώ στο set up κάνουμε τις ρυθμίσεις του συστήματος.Ελληνικό μενού δεν έχει ακόμη δυστυχώς.Ελληνικούς υπότιτλους φυσικά υποστηρίζει!
Επιλογή για ελληνικό keyboard!!!
Ρυθμίσεις δικτύου
Φυσικά το med500x2 μπορεί να γίνει nas server με επιλογή ονόματος που θα φαίνεται στο δίκτυο αν θέλουμε.Το default είναι mede8er
Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί βρίσκονται στα internet media και έχουμε και επιλογή search για να βρούμε σταθμούς που μας ενδιαφέρουν
Εμφανίζεται το εικονικό πληκτρολόγιο που θα το χειριστούμε με το remote
Και να μερικού ελληνικοί σταθμοί
Πάμε στο youtube τώρα!Μπορούμε να κάνουμε login στο account μας,search κλπ.Υπάρχουν μερικά bugs εδώ πχ login μπορούμε να κάνουμε μόνο αν έχουμε συνδέσει keyboard όχι με το remote,θα διορθωθούν όμως σύντομα πιστεύω!
Πατώντας το πλήκτρο zoom απ'το remote βλέπουμε σε full screen το βίντεο
kchannel
