Κατασκευή τροφοδοτικού για Class-D ενισχυτή
east electronics
καποια στιγμη θα πρπει να καταλαβουμε οτι ορισμαν πραγματα στα ηλεκτρονικα ειναι δεδομενα ....στο δεδομενο δεν υπαρχει θεμα αποψης ...καποιοι αλλοι ανθρωποι με απιστευτες γνωσεις με σπουδες σε Πανεπιστημια και Πολυτεχνεια φροντισαν να δημιουργησουν αυτα τα δεδομενα για εμας ακριβως για τον παραπανω λογο....να μην χρειαζεται να εχει καποιος αποψη ...
Στο τροφοδοτικο του λαπτοπ δεν σε ενοχλει το ημιτονο η το τετραγωνο η οτιδηποτε αλλο εκεινο που σε ενοχλει ειναι ο τροπος που διαχειριζεται την γειωση το συγκεκριμενο τροφοδοτικο και πιθανον και η πηγη που εχεις βαλει ( το συγκεκριμενο θεμα παντως ειναι αρκετα μακρυ για να εξηγηθει μεσα σε δυο γραμμες )
για να σε βαλω οιμως στο κλιμα κανε την απλουστατη παρακατω ασκηση :
Βαλε τον ενισχυτη σου να παιξει με το τροφοδοτικο του λαπτοπ χωρις πηγη και προφανως θα εχεις διαφορα παρασιτα οπως τα περιεγραψες .
---ειναι πιθανον χωρις πηγη να μην εχεις παρασιτα η να εχεις λιγοτερα
--- το σιγουρο εναι οτι αν βγαλεις το τροφοδοτικο απο την πριζα ο ενισχυτης θα παιξει για κανα δυο δευτεροπλεπτα μεν αλλα χωρις παρασιτα δε ...
Απάντηση: Κατασκευή τροφοδοτικού για Class-D ενισχυτή
πετρο αν θες μια λυση φτηνη μπορεις να βαλεις δυο τροφοδοτικα υπολογιστων σε σειρα.
Το θέμα έχει συζητηθεί υπερβολικά σε όλα τα forums (π.χ.).
Η πλειοψηφία των smps φτιάχτηκαν για άλλη χρήση από audio. Χωρίς ικανοποιητικές θωρακίσεις και χωρίς ανάλογης ποιότητας φίλτρα και bypass.
Δεν υπάρχει κανόνας που να λέει ότι είναι ακατάλληλα για audio, απλά λόγω της πολυπλοκότητας τους (δεν είναι ένας μετασχηματιστής μια γέφυρα και μερικά πυκνωτάκια) δεν μπορούν να κατασκευαστούν ή να αξιολογηθούν χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό και γνώσεις.
Αν τα smps ήταν ακατάλληλα για audio, δεν θα υπήρχε ούτε η class-d και θα δουλεύαμε όλοι με λάμπες και πικαπ με ιμάντα και διπολικά μοτέρ.
Re: Απάντηση: Κατασκευή τροφοδοτικού για Class-D ενισχυτή
Που αναφέρεσαι;
Αυτές τις δοκιμές θα τις κάνω το απόγευμα!
Ενδιαφέρον, θα το διαβάσω το βράδυ.
Οπότε καταλήγουμε πάλι στην απορία μου, αλλά χωρίς απαντήσεις. Πώς θα βελτιώσω-μοντάρω το τροφοδοτικό για να του κόψω τα παράσιτα;
πηνια, θωρακιση, σταθεροποιηση.
δεν νομιζω οτι συμφερη.
παρε ενα αλλο.
Πηνία;->Τσάμπα χαλκόσυρμα.
Θωράκιση; -> Τσάμπα χαλκόφυλλο- αλουμικόφυλο, κάτι πρέπει να υπάρχει στην αποθήκη.
Πυκνωτές; -> Επιδρομή στα συρτάρια του μπαμπά.
δεν εννοω οικονομικα αλλα πολυς κοπος με αμφιβολα αποτελεσματα.
σταθεροποιηση εννοω με τρανζιστορ οχι εξομαλυνση με πυκνωτες.
Κόπος; Μάλλον ναι.
Σήμερα γύρισα αργά από το γραφείο και δεν έκανα τις δοκιμές που μου προτάθηκαν παραπάνω. Έβαλα όμως τις 2 μπαταρίες σε σειρά και του έδωσα 25 βολτ. Άνετες δυνατές εντάσεις για το μικρό δωμάτιό μου. Σφιχτό και δυνατό μπάσο μέχρι εκεί που μπορούν να κατέβουν τα μικρά μεγάφωνα. Πολύ μου άρεσε, για τους γείτονες δεν ξέρω...
<<My experience on SMPS is a lot better than the transformer. I have two Redrocks SMPS powering four Truepath in one case, included in the same case are the two xo/equalizer (above the four truepath) for the Orion, the system is VERY QUIET. Will be added above the SMPS (same case) is the Buffalo DAC (hopefully this will not give me a problem).
FYI the XO for the Orions have given a lot of owners a problem about the hum and some other noise.
Joe>>
link:
http://www.41hz.com/forums/showthre...emperature-measurements-of-several-amps/page3
είχαμε μιλήσει παλιότερα για τα smps της redrocks.
δες κι αυτό, στα 27 βολτ:
http://classd.info/electronics-clas...-smps-switching-mode-power-supply-classdcouk/
για το οποίο ισχύει το εξής:
<<Output voltage can be customized according to user requirements, such as + /-20VDC,
+ /-30VDC, + /-40VDC —- + /-100VDC and so on>>
για 100 ευρώπουλα είναι πολύ τζετ!
για λίγα παραπάνω ευρώπουλα, παίρνεις κάτι ακόμα καλύτερο, αυτό το ρεντ-ροκς:
http://classd.info/class_d-amp-classd-class-d/smps6060pfc-switching-power-supply/
με τα εξής χαρακτηριστικά:
- Output voltages: +/- 80V, +/-30V, +/- 12V, +12V
- Sustained power: 1000W
- Peak power: 2000W
οπότε θα σου είναι χρήσιμο ΠΑΝΤΑ, ότι ενισχυτικό και να πάρεις.
δες κι εδώ:
http://www.classd.com.es/redrocks-audio-amplifiers/
αυτά.
Κώστας Φ.
Καλορίζικος Πέτρο!
Sorry για την αργοπορημένη απάντηση. Άδικα ταλαιπωρείσαι...
Χτύπα όποιο σε βολεύει από εδώ και ξεμπερδεύεις: Click
(Καλύτερα τα Connex αλλά και με τα Meanwell θα κάνεις δουλειά)
Αν με είχες ρωτήσει εγκαίρως θα σου έλεγα να προτιμήσεις και κάποιον από τους ενισχυτές τους (πολύ πιο προσεγμένες κατασκευές από τους Sure!). ;)
Έχω να γράψω στο θέμα πολύ καιρό, αλλά τελικά εδώ και κάνα χρόνο, έχω απομονώσει τη γείωση από το τροφοδοτικό του λάπτοπ που χρησιμοποιούσα και τα παράσιτα εξαφανίστηκαν!
Καλορίζικος Πέτρο!
Πήρα το τροφοδοτικό της connex. Στα 36 βολτ, όσο είναι το όριο. Το DIYaudio έχει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για το συγκεκριμένο ενισχυτή.
ryk
Πέτρε δεν κατεβάζεις 2-3 Volt την τάση σου για ασφάλεια?
Τον έχεις τελειώσει τον ενισχυτή?
Πρέπει να την είχα βάλει στα 34, πιο κάτω δεν πάει.
Έτσι χύμα τον είχα, ούτε κουτί ούτε τίποτα στην αρχή. Μετά έφτιαξα ένα κουτί από χαρτόνι, ίσα ίσα για να μη κάθεται η σκόνη πάνω του.
Δυστυχώς όμως είναι πολύς καιρός που τον έκαψα, από λάθος χρήση. Του έδωσα κατά λάθος 12 βόλτ σε μια από τις εξόδους.
Από τότε τον έχω αντικαταστήσει με έναν 4x100 πάλι από τη Sure electronics, για το ηχοσύστημα στο δωμάτιο. Μάλιστα έχω άλλον έναν 4x100 για το HTPC που βλέπω ταινίες.
Atoll
