Ενισχυτής μεταχείρω
Θα μου πεις? Έεεελααα, έχω μεγάλη αγωνία! :126:
Εμείς οι άνευ συναισθημάτων, ούτε το όνομά του δεν μπορούμε να ξέρουμε?
Απάντηση: Re: Ενισχυτής μεταχείρω
Ο Αλεκάρας ο Ζαζόπουλος !
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Ενισχυτής μεταχείρω
Ηρθανε Κυριάκο τα ηχεία, τα έστησα, τα σύνδεσα...Πάω να κλάψω μόνος μου από τη χαρά μου ! Γ@μ@νε !!!!!!!!!!
:404::602::626::626:
ryk
Τόση διαφορά με τα Sony σου?
Λες να πάρω και γω το CDp...xmmm που και που ακούω και κανά mp3.....
Φίλε η μέρα με τη νύχτα !!!! άλλο πράγμα τελείως !!!! θα σου βάλω μερικές φωτογραφίες και επειδή ακούω δισκάκι τώρα θα σου γράψω και εντυπώσεις σε λίγο...φαντάζομαι πως θα παίζουν τα 300άρια !!!!
ryk
Και στο είπα...πάρε τα 300αρια.
Τεσπά, περιμένω και εγώ εναγωνίως....
Ακόμα δεν το έχεις πάρει ; !!! με τα παλιομηχανάκια που έχεις μπλέξει :204::204: BMW και πουά σκατζόχοιροι :142:
ryk
Ρε είσαι τεντυμπόις λέμε.....
Άσε τα BMWδάκια μου κάτω....
Λες να βάψω τη "γιαγιά" πουά? Είναι politically correct γιατρέ μου?
Λες να βάψω τη "γιαγιά" πουά? Είναι politically correct?
Τι λες ρε αντίχριστε ; !!!!! η "γιαγιά" θέλω αγάπη και σεβασμό...που την έχεις καταντήσει παπί :137:
ryk
Την ΕΙΧΑ καταντήσει παπί, όπως λέμε ΓΙΙΙΙΙΙΧΑΑΑ!:114:
Το ξέρω :410: είμαι ένας σαραντάρης τσόγλανος που δεν λέει να μεγαλώσει και να ωριμάσει :602:
ryk
Λοιπόν ήρθαν τα ηχειάκια, ωραία παίζουν αλλά χαμηλά νομίζω!
Σύνθεση: Tangent Exeo AMP, Exeo CDp και ένα cd πρεσαριστό.
Και εξηγώ: στην ένταση ο amp φτάνei από -80dB έως +15dB (ενδείξεις). Πρακτικά από τα -60dB αρχίζει κάτι να ακούγεται. Στα -20dB παίζουν σε μια κανονική ένταση δωματίου χωρίς να ενοχλώ τους γείτονες. Παραπάνω δεν πήγα.
Όλα flat, άφιλτρα (!) κτλ.
Υπάρχει στρώσιμο σε αυτά τα μικρά ηχεία?
Να το συνδέσω και το cd στον μίκτη? και από κει τι εντάσεις δίνω στον ενισχυτή? ~50-60%?
Τέλος με το cd συνδεδεμένο αλλά κλειστό έχω βόμβο στην μέγιστη ένταση (στιγμιαία το έκανα). Με το cd ανοιχτό χωρίς να παίζει δεν έχω. Αν βγάλω τα καλώδια του cd πάλι δεν έχω. Είναι λογικό?
Πολλές ερωτήσεις ε?
Thx!!!
tyler durden
Μη ριβγιούερ
Απάντηση: Ενισχυτής μεταχείρω
οχι μικτες σε τετοια μηχανηματα, προσθετεις μεγαλη παραμορφωση και χαλας τον ηχο γενικοτερα. Ο βομβος που ακουσες ειναι μαλλον η παραμορφωση που εισαγει ο μικτης. Τα ηχεια, ναι θελουν στρωσιμο. Καποιες ωρες σε χαμηλες εντασεις, μετα σε υψηλοτερες, μεχρι να δουλεψει η αναρτηση τους κ να στρωσουν γενικα. Ο ενισχυτης εχει λογαριθμικο ποτενσιομετρο volume που σημαινει οτι ολο το γκαζι το δινει μαζεμενο στο τελος. Μπορει απο το -40 μεχρι το -10 η αυξηση να ειναι πολυ μικρη σε σχεση με αυτη απο το -20 μεχρι το +10.
ryk
Inevitable! Πως θα συνδέσω δύο πικάπ πάνω του? Για αυτό ρωτάω σε ποια στάθμη να έχω τον μίκτη! (έχει 2 τρίμερ master & gain και ένα κλασικό ποτενσιόμετρο). Ώστε να έχω το δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα!
Ο βόμβος ήταν χωρίς να έχω συνδέσει μίκτη. Μόνο CDp και ενισχυτή!
Κατανοητό αυτό με το λογαριθμικό ποτενσιόμετρο, απλά δεν τα τσίτωσα από τώρα.
Ευχαριστώ!
ryk
Specs μίκτη:
SENSITIVITY OF INPUT (LEVEL/IMPEDANCE):
LINE -14dB/47K OHM ±3dB
PHONO -50dB /47K OHM ±3dB
MIC -54dB /6K OHM ±3dB
OUTPUT (LEVEL/IMPEDANCE):
MASTER (RCA) 0dB/47K OHM ±3dB
PHONES (LOAD=32 OHM) -3dB/33 OHM ±3dB
MAX. OUTPUT (LOAD=47K, THD=5%)
MASTER (RCA) MORE THAN 18dB (8V)
PHONES (LOAD=32 OHM) MORE THAN 5dB (1.8V)
CHANNEL BALANCE WITHIN 3dB
FREQUENCY RESPONSE:
LINE 20-20KHz ±3dB
PHONO 20-20KHz +2, -3dB (RIAA)
MIC 50-20KHz +2/-3dB
OUTPUT NOISE (IEC-A WEIGHTED)
LINE LESS THAN -75dB
PHONO LESS THAN -65dB
MIC LESS THAN -55dB
TOTAL HARMONIC DISTORTION:
MASTER OUTPUT (LOAD=47K OHM) LESS THAN 0.2%
PHONES OUT (LOAD=32 OHM) LESS THAN 0.3%
CROSSTALK MORE THAN 50dB AT 1KHz BETWEEN L AND R CHANNEL.
EQUALIZER:
LOW +9 /-25dB +2 / -3dB AT 100Hz
HI +9 /-25dB +2 / -3dB AT 10KHz
MIC EQ
LOW +10/-10dB +2 / -3dB AT 100Hz
HI +10/-10dB +2 / -3dB AT 10KHz
ryk
Danke schon! Είναι πολύ ωραία!!!
Ο βόμβος τελικά ήταν από ένα βύσμα.
Επίσης έκανα αυτό που λέγαμε. Όλα τα κοντρόλ του μίκτη στη μέση. Μου δίνει την ίδια ένταση στην ίδια στάθμη του ενισχυτή.
Πειράζει που μου αρέσει το loudness στο on?:105:
NIK DRAGON
