audio πατερνακια......
βαζουμε λοιπον ενα δισκακι ....οποιο ναναι...και μετραμε στα 70+5 , τα σαχνουμνε ολα καλα.
Μετα ακουμε .....μμμ.....μαλλον το κεντρικο θελει τσιμπημα....δεκτο ας πουμε....
Βαζουμε αλλο δισκακι ......μμμ...... αλλα δειχνει....αλλα ακουμε......αλλα θελουμε......
γενικα εχω καμποσα (δεν θυμαμαι ποσα) αλλα σιγουρα δεν συμφωνουν μεταξυ τους, και μιλαμε για wide pink noise...........σε περιπτωσεις δεν συμφωνουν με την generator του av ή πηγης............περιεργο πραμα τα πατερνακια.......ισως το μονο που εκατσε παντου ειναι του λουκα το δευτερο demo disc.....ολα τα αλλα ........(με μια εκρεμοτητα) σε λιγες μερες θα ξερω..........
Απάντηση: audio πατερνακια......
Αν μετράς με pink noise τότε μετά δεν θέλει τίποτα διόρθωση.
Δεν φταίει το hardware(μηχανήματα).Το software φταίει(δισκάκια).Ή ο κάφρος που έκανε την μίξη και το post processing*.
*Που μπορεί να είναι και διαφορετικοί άνθρωποι.
Τελικά ποιά είναι τα standards των dts και dd;
κουβεντες με κατασκευαστες ...?
αφθονες...μονη η oppo (οπως εχω ξαναπει) δηλωσε μελλοντικη αναβαθμιση.......
οι αλλοι ??? ......μουγκα
αυτοι που φτιαχνουν τα πατερνακια..........και αυτοι μουγκΑ
περι σταθμης ?
αν θυμαμαι καλα 85 το αγγλικο και 90 (με επιφυλαξη και τα δυο) το αμερικανικο
καπου τα ειχα βαλει.....
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Ρε παιδια, ας πεταχτει καποιος στο φαρμακειο.
Σε λιγο και εδω θα μας χρειαστουν:138:
κεφαλα για ποιον χτυπα η καμπανα
I tried asking this question in the HD-DVD area but I didn't have much luck.
As you know, TrueHD and DD+ is down-converted and wrapped in DTS when outputted through Coaxial/S/PDIF in Toshiba players. My question is whether or not this changes the reference level to -4dB on Dolby-calibrated equipment, since DTS is +4dB hotter.
I'll assume that there shouldn't be any change in levels...but I do not know enough about the DTS specification to be completely sure. Does DTS automatically boost everything by 4dB, or is it simply because the format features a wider dynamic range?
Neither. DTS boosts nothing. DD is the variable. Dynamic range of both are identical. For all practical purposes, they both use the same mix. That being said, the bass always seems to sound a bit different with DTS. Not louder, just different.
DD reduces volume levels due to the use of Dialnorm. The typical DD DVD will playback at 4 dB lower in level than the DTS version. Dialnorm is basically an automatic volume control (AKA turns down volume internal to receiver without telling you that it is doing so).
At lot of exceptions to that 4 dB figure are around. Spiderman DD is 6 dB softer than DTS, and War of the Worlds DD is 8 dB softer than the DTS version. Air Force One DD does not use Dialnorm, so there is no reduction in DD volume.
I have DD Dialnorm value readout on one of my receivers, and I am certain of the above numbers.
The result of all of this is if someone claims that they play their system at reference level, does that really have any meaning? For example, War of the Worlds DTS plays back at 8 dB higher in level than the DD version. Which version is actually "reference level" volume?
My system is capable of playing WOTW DD at the "reference level" setting on my master volume control (AKA 112 dB or so peak readings action scenes). No way in the world that
reference" level is a dB number, usually if you use an auto eq such as audyssey or the likes it sets the levels so that 0 is "reference" level, that reference level being 75 dB with pink noise. You can set the reference level to what ever works best for you ie -15 dB could be your reference level of 75 dBs. This is useful when you have very effiecent speakers like klipsch as -10 on the trim level could put you over the 75 dB's at 0, so you could adjust the trim/gain so that any number represents your reference level.
The idea of reference level is so that your dolby digital/dts sources when played at reference level give you dialog in the 75 dB range and allows for dynamic peaks to I believe 114dB with LFE. If your using a setup in a strictly 2 channel setting reference level means nothing because as we all know CD's are not mixed to the same DD/dts standards.
The best way to deal with reference levels is to merely give you a frame of reference of how loud your system plays at any give - ## dB on the volume knob. This helps if you are worried about your hearing and plan to follow OSHA guidelines for prolonged exposure to dB's at higher SPLs.
περι σταθμης ?
Απο το avs:
Reference Level is defined as 105 dB measured at the seats from each speaker, and 115 dB from the subwoofer. This is extremely loud and not many systems can even achieve it. As previously mentioned, each speaker/amp/room "system" will have different requirements to reach Reference Level, if it even can do so.
When calibrating a system, the calibrator plays tones that are recorded 20 or 30 dB below full Reference Level and the speaker output level is set 20 or 30 dB below Reference Level. For example, if you use the test tones in the receiver, these are recorded at 75 dB, (30 dB below Reference Level.) Playing them back through the speakers, in the room, the individual speaker level trims are set to 75 dB at the seats, as measured by an SPL meter. In this way, the effects of speaker sensitivity and room acoustics are accounted for and the speakers are all level-matched against the Reference Level. The Master Volume Control setting used during this process is now the setting for Reference Level. The system may never play at full Reference Level, but at least you know where it is on the MVC.
Craig
Ναι βρε μάτιa μου αλλά αυτά δεν ειναι πατερνάκια αναφοράς(τουλάχιστον όπως είναι στην εικόνα).
Είναι θέσεις αναφοράς σε σχέση με το cinema.
Γιατί στις προδιαγραφέ του cinema στηρίχτηκαν για να βγάλουν το dvd(και κατόπιν το blu ray).
Κατι μου θυμιζει αυτο.......τα ιδια δεν ειχαμε και στο δικο μου Αργυρακο?
gio δεν απαντησα περι πατερν, αλλο απαντησα......(αυτο που ρωτησες πολυ πιο πριν)
αντωνη το ειπα και πιο κατω, μαλλον δεν το διαβασες.....για να ερθει κατι στα ισια του (στα αυτια μας) πρατουμε κατα βουληση
αν αυτο δεν αρεσει σε καποιους ας ακουνε οπως θελουν......
αλλοι ζουν με προδιαγραφες και αλλοι οπως γουσταρουν.........
οι προδιαγραφες (οπως ειχε πει ο κυρικακαης ειναι ο μπουσουλας) μετα πρατουμε κατα βουληση....σχεδον ολοι.............
οσο αφορα τα πατερνακια ηχου νομιζει η μαυρη εχει τουλαχιστον του dts, τα ειχα και εγω (σε dvd) αλλα .....κανουν παρεα σε κατι δανεικα και αγυριστα περιοδικα μου..........
bmavroeidis
