ADVANCE ACOUSTIC MPP505 or CAMPRIDGE AZUR 840E-S
PPG
Πίπιτζι
Παιδιά καλησπέρα θα ήθελα την βοήθεια σας για άλλη μια φορά.
Όπως γνωρίζετε στην Κρήτη είναι δύσκολο να βρεις και να δοκιμάσεις τα μηχανήματα που θες με αποτέλεσμα να αγοράζεις χωρίς να έχεις ακούσει.
Το δίλημμα είναι το εξής εδώ και καιρό θέλω να αγοράσω ένα προ ενισχυτή και έχω καταλήξει σε 2
ADVANCE ACOUSTIC MPP505 και CAMPRIDGE AZUR 840E-S για να οδηγήσουν τους τελικούς ROTEL RB1091.
Το Cambridge τον βρίσκω 700 ευρώ και τον Advance 795 ευρώ(Καινούργιους) σε αυτά τα λεφτά υπάρχει κάτι καλύτερο?
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
Απάντηση: ADVANCE ACOUSTIC MPP505 or CAMPRIDGE AZUR 840E-S
Καλησπέρα, αν δεν κάνω λάθος σε αυτά τα λεφτά παίζει αυτό το κελεπούρι που είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό προενισχυτή:
http://www.avsite.gr/vb/showthread.php?103964-audiolab-m-dac
Ελπίζω ότι το λέω σωστά ότι είναι και προενισχυτής εκτός από dac.
tyler durden
Μη ριβγιούερ
θα ψηφιζα cambridge. Τσεκαρε την εξης λεπτομερεια που κανει κ τη διαφορα πριν ματσαρεις προ τελικο αλλης εταιριας. Η ευαισθησια εισοδου του Rotel ποσα volt ειναι? Η ταση εξοδου του pre ποσα volt ειναι? Αν η ταση εξοδου του pre ειναι μικροτερη τοτε ο τελικος θα υποοδηγειται και δεν θα παιξει ποτε συμφωνα με τις δυνατοτητες του. Υπαρχει και το αναποδο ενδεχομενο οπου ο προ θα υπερφορτωνει τον τελικο. Ισως να το χεις μελετησει ηδη το ζητημα, αλλα το αναφερω γιατι ειναι πολυ κρισιμο.
επειδη με ενδιαφερει το ζητημα στον προ η ταση δεν ειναι μεταβαλομενη στην εξοδο του;
εαν ειναι πολυ μεγαλυτερη απο αυτη που δεχετσι ο τελικος δεν την κατεβαζεις απλως με το.volume;
εκτος αν ειναι θεμα βηματων
Προτίμησε ο προ να εχει και XLR εξόδους (πραγματικές) απο τη στιγμή που και ο τελικός σου εχει αντίστοιχες εισόδους
Το αποτέλεσμα θα ειναι σαφώς καλύτερο .Και βοηθάει και στο home cinema κομάτι αν σε ανδιαφέρει.
Δηλαδή ο ΑV σαν προ με RCA στον τελικό για τα δύο μπροστινά ηχεία και ο προ με XLR στον τελικό
γιά το HI-FI και η αλαγή απο home cinema σε hi-fi θα γίνετε με τη μεταβολή του διακόπτη του τελικού rca σε xlr
ΥΣ
Αν και δε επιτρέπεται να πώ γνώμη γιατι η αγγελία ειναι δικιά μου προτείνω τον cambridge
Η τάση εξόδου ενός προ μεταβάλεται με το ποτενσιόμετρο της εντασης πάντα .
Αυτό που μεταβάλουμε (αν μας δίνει τη δυνατότητα το μηχάνημα) ειναι η είσοδος του τελικού
Δηλαδή ειναι αυτό που λέμε οτι ο τελικός εχει ρυθμιση απολαβής ( gain)
PPG
Πίπιτζι
Φίλε Tyler για να είμαι ειλικρινής δεν το είχα ψάξει αυτό με πιάνεις αδιάβαστο
Παρακάτω θα βρεις τα χαρακτηριστικά των ενισχυτών που έχω αν μπορείς να βοηθήσεις
Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα γιατί δεν με παίρνει οικονομικά αυτή τη στιγμή να πετάξω έστω και τα λίγα αυτά χρήματα..
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όπως και όλα τα παιδιά που μπήκαν στον κόπο να απαντήσουν και να με βοηθήσουν!
Model ROTEL RB-1091
Power Configurations (FTC) 1 x 500 Watts
Watts/Channel 500 watts, with 20KHz filter, 8 ohm load, 20-20 kHz, 0.03% THD
Total Harmonic Distortion (20 Hz - 20 kHz, 8 ohms)
cont. rated power
one-half rated power
one watt per channel <0.03%
<0.03%
<0.03%
<0.03%
Power Output (4 Ohms, 0.09% THD) 1000 watts
Output Peak Current 40A
Intermodulation Distortion 60 Hz:7 kHz, 4:1 < 0.03%
Damping Factor (8 ohms) 400
Amp Gain 27.2dB
Input Sensitivity/Impedance 2.2 V / 11.1 k ohms
Frequency Response 10 - 40 KHz (±3dB)
Signal to Noise Ratio (IHF A) 118 dB
Power Requirements
USA
Europe -
120 Volts, 60 Hz
230 Volts, 50 Hz
Power Consumption 300 Watts
34 Watts - Idling
3 Watts - Standby
Dimensions (W x H x D) 432 x 92 x 407 mm
17 1/8 x 3 5/8 x 16 1/8"
Panel Height (for rack mounting) 80 mm, 3 1/8 in
Weight (net): 7.8 kg, 17.2 lb.
tyler durden
Μη ριβγιούερ
input impedance, εκει ειναι το κομβικο σημειο, θα πρεπει να ταιριαζει η εξοδος του προ
PPG
Πίπιτζι
Θα πρέπει να είναι το ίδιο με τον προ?
Στον Cambridge ταιριάζει? Γιατί δε σου κρύβω ότι και εγώ σε αυτόν κλείνω.
PPG
Πίπιτζι
Τα specs του cambridge
Azur 840E pre amplifier
Inputs: 8 pairs gold plated RCA stereo phono inputs
2 pairs XLR balanced inputs
Audio Outputs: 2 pairs gold plated RCA stereo phono outputs
1 pair XLR balanced outputs
Connections: IR emitter input, RS 232, Control Bus in/out, 12v trigger output
2 x Incognito type 2 ABUS multi room outputs, Headphone socket
Display: Fully customisable LCD display with nameable inputs
Input Impedance: Balanced 10k Ohm, line 68k Ohm
Output Impedance: 100 Ohms
Signal to Noise Ratio: >100db
Frequency Response: 10Hz – 50kHz +/- 1dB
Gain: +12dB
THD (unweighted): <0.0015% @ 1kHz
Max. Power Consumption: 75 Watts
Dimensions (W x D x H): 430 x 385 x 115mm
Weight: 8.7kg/19.1lbs
tyler durden
Μη ριβγιούερ
output impedance, δεν αναφερει ohm γμτ. Εδω χρειαζομαστε τη βοηθεια καποιου πιο ειδικου οπως πχ του Petermeni. Πετρααααν! Τα φωτα σου :119:
Γράφει 100 ωμ.
Ετσι νομίζω πρέπει να είναι.Μικρή αντισταση στην έξοδο του προ (100), μεγάλη στην είσοδο του τελικού (11κ).
Κι οπως το καταλαβαίνω εγώ, η αντίσταση του προ θα διαμορφώνεται λίγο κάτω απο τα 100 ομ, με αποτέλεσμα ο προ να βγάζει τα βόλτ που είναι φτιαγμένος.
Ετσι είναι περίπου και σε μένα που είναι σετ απο το εργοστάσιο (meridian).
Evasound
