BenQ W7000
Nelsy
Ιεράπετρα
Εεέρχεται !!!!!
Τέλος του χρόνου περιμένουμε το νέο 'μεγάλο' μοντέλο της BenQ τον W7000...
...το νέο best seller της Ελληνικής αγοράς,που θα έλεγε και ο Μανώλης Καστρουνής:137:
3D-compatible Blu-ray machine ● 2000 ANSI lumens
● Frame Interpolation ● ISFccc certification ● Lens Shift Function
Display System: DLP
Native Resolution: 1080p
Brightness: 2000AL
Contrast: 50000:1
Display colors: 1.07 Billion colors
Lens: F = 2.48-2.81 F = 2.48 to 2.81
Aspect Ratio: 16:9 Normal (5 Selectable)
Throw Ratio: 1.62 to 2.43 to
Image size (diagonal): 28 "~ 300"
Zoom ratio: 1.5
Size: (WxHxD) 428x318x169mm
Weight: <7 kg
Fan Noise: 36 / 34 dBA dBA (Standard / economic mode)
Lamp type: UHP300W
Lamp Life (Standard / energy saving mode) 2000/2500 hours
Lens Shift: Vertical ± 125% max, Horizontal ± 40% Max
Horizontal scanning frequency: 31K ~ 92KHz
Vertical scanning frequency: 23 ~ 120Hz
Nelsy
Ιεράπετρα
Απάντηση: BenQ W7000
:121:
...έρχεται για να κάνει μεγάλο θόρυβο...σαματά:105:
...lcd/sxrd/dila κρυφτείτε:103:
Το κουμπάκι δίπλα στο φακό είναι για να κάνει reset στα χιλιόμετρα ; :204::204:
Kotsidis John
Photography
πολυ θορυβο θακανει κ δεν μπορω ομως ...ενας απο τους σημαντικοτερους παραγοντες για μενα μετα την εικονα καθ αυτην...
καλοριζικος Μανωλιο.....
....του ανεβασαν λιγο την φωτεινοτητα μιας και του ελειπε..:204:
ο θορυβος δε......καλα....!!!!! οτι πρεπει.
....σε σιγανα περασματα και σε κατι θριλερακια,δειχνει οτι ειναι εδω για να μην φοβασε :116:
Εδώ πάλιωσε ο 6500!
Nelsy
Ιεράπετρα
...αυτό είναι λίγο περίεργο...με 300 Watt-2.000 Lumens...
o '6000' με 280 Watt-2.500 Lumens:422:
...λες να εννοεί 2 χιλιάδες καλιμπραρισμένος;:116:
...αυτό πάντως με το θόρυβο,ποτέ δεν με ενόχλησε...βουβό κινηματογράφο βλέπετε βρε παιδιά;;;για ελάτε από δω,για ελάτε:105:
Nelsy
Ιεράπετρα
...ποιο dark chip χρησιμποιεί 2,3....4:116:
τι ίριδα...αυτόματη,βηματική;;;
θα μας πει κανείς;;;;;;
Εγω πάλι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν ανεβάζουν το όριο των ωρών της λάμπας αφού μπορούν . Το έκαναν στον κατά πολύ φθηνότερο w1060 απ ότι λένε , γιατί δεν το κάνουν και στα υπόλοιπα μοντέλα? . Για μένα είναι πολύ βασικός παράγοντας η ώρες τις λάμπας αφού μέσω μέσω όρο μια λάμπα των θεωρητικά 2000 ωρών μου πάει έναν χρόνο . Και λέω θεωρητικά γιατί κάπου μετά τις 1500 ώρες αρχίζει και κλατάρει και το πολύ στις 1700 παραδίδει πνεύμα . Θα προτιμούσα να κάνω κάποιους συμβιβασμούς στην ποιότητα της εικόνας προκειμένου να έχω μεγαλύτερο όριο ζωής της λάμπας . Και δεν είναι υπερβολή αυτό . Φαντάσου να δίνεις 2000+ και στο χρόνο πάνω να θέλεις άλλα 400 για λάμπα , και κάποτε μπορεί να το κάναμε χωρίς δεύτερη σκέψη . Οι εποχές όμως έχουν αλλάξει
μπορουσαν και να δινουν ανετα αλλη μια λαμπα με τον προβολεα(νομιζω μερικοι το κανουν),το κοστος της λαμπας ειναι παρα πολυ μικρο οταν ενσωματωθει στην τιμη του προβολεα,καμμια σχεση με αυτα που ζητανε για καινουργια λαμπα.
γενικά το κόστος μια λάμπας είναι μικρο , δε νομίζω κατασκευαστικά να ξεπερνά τα 10 - 20 € . Αυτό που γίνεται όμως είναι εκμετάλλευση.
Δεν νομίζω να είναι τόσο απλά τα πράγματα. Η λάμπα των προβολέων, πέρα από τη διάρκεια ζωής που πρέπει να έχει, πρέπει να κινείται σε κάποια πλαίσια που αφορούν την πτώση της φωτεινότητάς της, αλλά κυρίως τη σταθερή χρωματική της απόδοση σε όλη τη διάρκειά της.
αυτο πραγματικα ειναι ενα ενδιαφερον θεμα,αλλα δεν εχω δει κανεναν ουτε σε ξενα φορα να ασχολειται σοβαρα.Για παραδειγμα οπως ειχαμε συζητησει σε αλλο θεματακι στο παρελθον ,μπορειτε να βρειτε στο e-bay κινεζικα υποκαταστατα λαμπων για σχεδον ολα τα μοντελα,σε περιπου 1/3 της τιμης της αυθεντικης.Εχω αγορασει κι εγω μια και στο ματι παιζει πανομοιοτυπα,κλεινει τωρα καπου 300 ωρες.Ωστοσο δεν εχω την δυνατοτητα να κανω επιστημονικες συγκρισεις με μια αυθεντικη λαμπα,αν και πολυ θα το ηθελα.
"κατασκευαστικά" τα πάντα σχεδόν κοστίζουν 1/10 της τιμής του εμπορίου.Επίσης η λάμπα (ο συγκεκριμένος τύπος) δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία 15 χρόνια ίσως,άρα άλλος ένας λόγος να μην βελτιωθεί και η τιμή της.
Απ' την άλλη θεωρώ πως ΗΤ use projector χρειάζεται λάμπα κάθε 3 χρόνια κατά μέσο όρο.Αν κάθε εταιρεία πουλούσε και δεύτερη λάμπα στην συσκευασία τότε αυτόματα είχε αποκλείσει σχεδόν κάθε συναλλαγή με τον ίδιο πελάτη για ένα "τεράστιο" χρονικό περιθώριο,ε δε νομίζω να είναι αυτός ο σκοπός.
Φαντάζομαι πως ως BENQ θα κινηθεί στα γνωστά επίπεδα τιμών άρα και συμφέροντα για το επίπεδο εικόνας που θα προσφέρει.
SNOOPDC
