NEO Dacmagic Plus
Το νέο Dacmagic Plus στην ιστοσελίδα της Cambridge Audio:
http://www.cambridgeaudio.com/summary.php?PID=872&Title=Summary
DacMagic Plus Digital to Analogue converter features
Twin Wolfson WM8740 24bit DACs used in dual differential configuration
New Anagram Technologies ATF2™ 24-bit/384kHz audio up-sampling / jitter reduction
Optional Digital Preamp mode allowing connection directly to power amp or active speakers
24-bit/96kHz driverless USB Audio 1.0
24-bit/192kHz USB Audio 2.0 with ASIO or kernel streaming modes
Asynchronous USB transfer for very low jitter
Selectable digital filters - linear phase, minimum phase and steep
Balanced XLR audio output and RCA phono output
Two 24 bit digital inputs (with optical or coaxial for each)
External input for optional BT100 Bluetooth receiver - allows audio to be streamed and up-sampled from any paired Bluetooth device
Supports high quality apt-X Bluetooth CODEC as well as standard SBC Bluetooth CODEC
Available in black or silver finishes
Απάντηση: NEO Dacmagic Plus
Αυτη ειναι η νεα μορφη των προσιτων dac, δηλαδη με δυνατοτητα προενισχυτη.Αφου πλεον σπανια συνανταμε αναλογικη πηγη σε ενα συστημα,ενα τετοιο pre-dac μπορει να με εναν τελικο να αποτελεσει την βαση ενος συστηματος.
Χρησιμοποιεί τα ίδια dacs με το προηγούμενο μοντέλο και δεν έχει τηλεχειρισμό.
αν τα θελεις αυτα πας σε audiolab m-dac
σημαντικό πλεονέκτημα του dacmagic plus έναντι του mdac η υποστήριξη 192 hz στην usb, έναντι 96 του mdac.
Re: Απάντηση: NEO Dacmagic Plus
νομιζω οτι σ'αυτην την περιπτωση ευνοουνται οι κατοχοι hi-face !!!
Εμένα θα με βόλευε πάντως και μια αναλογική είσοδος... Ένα πικάπ, ένα ραδιόφωνο βρε αδερφέ...
Κώστας Φ.
Εννοείται πας σε m-dac απλά και μόνο λόγω Sabre. Όταν ξυπνήσουν στην Cambridge και πετάξουν τα Wolfson, το ξανασυζητάμε.
Θα περίμενα περισσότερα από αυτούς γιατί στα ακριβά μοντέλα ξέρουν και κάνουν καλές επιλογές (βλ. Anagram).
Gebreselassie
Μαύρος!
Ωραία τα λέτε αλλά ο cambridge κοστίζει τα μισά λεφτά! Και δεν δικαιολογείται αυτό λόγω sabre.
indikos001
Games
Απάντηση: Re: Απάντηση: NEO Dacmagic Plus
αν υπολογισεις τα 100ε που θελει θα βγαινει πανω κατω στην ιδια τιμη
Κώστας Φ.
Δεν ξέρω τιμές. Πόση διαφορά έχουν; Κανένα 300άρι ευρά;
Κι απο υλικά να το πάρεις, μόνο η οθόνη που φοράει το mdac θα είναι κανένα 30άρι (και βάλε) ευρώ στα υλικά.
Επίσης το ένα Sabre 9018 έχει κανένα 40άρι ευρώ παραπάνω ως τσιπάκι από τα δύο Wolfson μαζί.
Σίγουρα στα 300-350 ευρώ είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις Sabre εκτός να είσαι κινέζος που πουλάει στο eBay, αλλά θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κάποιο "μικρότερο" τσιπάκι, όπως το 9023.
εσυ πας για benchmark DAC1 HDR
tyler durden
Μη ριβγιούερ
Τιμιοτατο, δεν εχει αυτη την ψηφιακιλα του dacmagic, πιο ισορροπημενο με καλυτερες υψηλες, χαμηλες τις τυπικες των Wolfson. Ενας φιλος που κατοπιν παροτρυνσης το δοκιμασε ειναι απολυτα ευχαριστημενος ακομα και με τον ενισχυτη ακουστικων του ταξης Α, ο οποιος οδηγει κατι καλα ακουστικα ανω τα 300 ευρω. Με 270 στην πορτα σου μονο το Vdac II ισως μπορεις να παρεις..
fotisgpap
