περι σαμπ γουφερ το αναγνωσμα.
Απάντηση: Re: περι σαμπ γουφερ το αναγνωσμα.
Μα γιατί μαλώνετε; Δεν είναι ωραίο, σαν παιδάκια κάνετε ποιος το έχει καλύτερο..... το σύστημα.
δεν μαλωνουμε παιζουμε.....ο γιαννακης αν ηταν παρεξηγησιαρης δεν θα ηταν εδω τωρα..........
Απάντηση: περι σαμπ γουφερ το αναγνωσμα.
Μ αρέσει που ο τίτλος είναι ''περι σαμπ γουφερ το αναγνωσμα''..:121:
Ε ναι , αυτό που νομίζει οτι εχει ο αργύρης , και νομίζει οτι δεν έχουν ολοι οι υπόλοιποι.
Re: Απάντηση: περι σαμπ γουφερ το αναγνωσμα.
:405::405:
μιας και αναρωσες γρηγορα ετοιμασου για αλλο ενα χερακι
1 εσυ ηρθες να κανεις το δικηγορο του αναξαγορα,σε εξουσιοδοτησε ? ή απλα σου αρεσει το μαυριζειν ?
2 εσυ εχεις εξαρτηση μωλωπων , και οποτε ασπριζει το δερμα σου σου ερχεσαι για σολαριουμ
4 ο αργυρης δεν βγηκε ποτε να δηλωσει οτι εχει μπασα, που σπανε γυψο- μπετο -αμμο θαλλασης- σαλαμι αερος
5 ο αργυρης ποτε δεν ακουσε την λεξη στοιχημα και το ερειξε στις ασυναρτησιες
6 κατι ακομα , και τοτε που ειχες τον χρεποενισχυτη μας ειχες κανει τα συκωτια ελεφαντα απο το πριξιμο, και τωρα που εβαλες ενα καλυτερο ενισχυτη, μας τα εκανες φαλαινας .
7 ο αργυρης ποτε δεν συγκρινε το συστημα του με κανενα εδω μεσα,
8 πλην του δικου σου , που δεν ειναι συστημα , αλλα συχαμα:626:
ζητουνται δαυλοι , κατι τετοιες μερες ολοι καταλαβαινουν την αναγκη του ζεσταινειν καπνιζειν,,,,δεν παιζειν:143:
Πες του κελεμπια ειναι ευτυχης που εχει τετοια γκωναρια ολουθενα στο σαλονι του, -καυσοξυλα για μια ζωη........
tea να πω ?
εβαλα στο utub ο μαρκου δεν εχει μπασα,
και τι εβγαλε πρωτο ?
εγω φταιω
Ελα πάρε το ο γιατί δεν ακούγεσαι.
Στις υπόλοιπες αηδίες δεν απαντώ γιατί εχω σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθώ.
και tea κανεις εδω ματια μου ? αντε να σπασεις κανα γυψινο:143:
oh my God, torque in all it glory , this is MARKOU :136:
tea να πω ?
εγω φταιω
Παναγία μου :204: δεν υπάρχουνε λέμε :142:
ευτυχως ο γιαννακης για ακομα μια φορα τσιμπισε , η μεγαλυτερη χαρα , να ροπιαζω τον γιαννη, καποια στιγμη το καταλαβαινει., μεχρι τοτε χαρμα οφθαλμων
πισω στο θεμα , μια απαντησουλα απο το τρεχον htm
you can set the crossover to 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 160, or 200Hz; 80Hz is the default and most common setting.) If the sub's crossover is engaged, the signal it gets passes through two crossover filters—one in the AVR and one in the sub—which can make it sound weird. If you disable the sub's crossover, that should fix the problem.
Απιστευτοι ειστε και οι δυο σας!!!!
Τωρα τα διαβασα τα μαντατα σας........:142::142:
Γιαννη,του Αργυρη τα μπασα πλεον γκρεμιζουν μεσοτοιχειες πιστεψε με ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΚΟΚΚΑΛΑ!!!
Δεν θα υπηρχε περιπτωση να μην ειναι ετσι με 4 θηρια 12ιντσα και 2 εξωτερικους ενισχυτες 1000βατακια εκαστος!!
Ο μπατζανακης μου ο Γιαννης 1 τετοιο εχει σε περιπου 60 τετραγωνικα και τσακιζει τον χωρο ο οποιος δεν εχει υποστει καμια φροντιδα.
Φαντασου (εαν δεν εχεις ιδια αποψη) τι κανουν τα 4 του Αργυρη σε μικροτερο αλλα και φροντισμενο χωρο!!!!!
Εγω επειδη τα εχω ακουσει αρκετες φορες..............................ας μην το αναλυσω καλυτερα!!
Του Αργυρη το συστημα ειναι πραγματικο home cinema τελεια και παυλα.
Εχω ξαναπει παλαιοτερα οτι ο Αργυρης οχι μονο αλλαζει μηχανηματα ετσι γενικα και αοριστως αλλα καθε μηχανημα που παιρνει το "σκιζει"απο πλευρας δυνατοτητων του.
Πιο πολλες ωρες δουλευει επανω σε αυτο (στησιμο παραμετροποιηση εσωτερικες επεμβασεις και αλλα πολλα) παρα το απολαμβανει,
παιρνει απο καθε μηχανακι το 110% των δυνατοτητων του.
Για αυτον το λογω εχει αποψη εμπεριστατωμενη για καθε μηχανακι που αλλαζει και τεχνικη αλλα και ακουστικη.
bmavroeidis
