JBL CONTROL NOW SPEAKERS
Παντα μου αρεσαν τα ηχεια με αντισυμβατικο χαρακτηρα,και γι'αυτο αλλωστε εγινα οπαδος της Mirage...
Αυτες τις μερες εψαχνα μια υλοποιηση για εξωτερικο χωρο και ανακαλυψα(!) τα JBL CONTROL NOW....
ηχεια χαρακτηρα L-C-R σε κυρτο σχημα που μου προκαλεσαν το ενδιαφερον και το εψαξα λιγο παραπανω...
Μπορουν να μπουνε σε ραφι,σε τοιχο,σε εξωτερικη γωνια (!) αν κουμπωσουν 2 μαζι, ακομα και να κρεμαστουν απο το ταβανι σε δυαδα ή τετραδα,προσφεροντας διασπορα 180 ή 360 μοιρων...
Σε μαυρο χρωμα για αποκλειστικα εσωτερικο χωρο,και σε λευκο για εσωτερικο ή εξωτερικο χωρο.....
Στην Ελλαδα, ξερετε σε ποιον να ρωτησετε για περισσοτερα....
Νικος Αρβανιτακης ονομαζεται και συχναζει εδω μεσα....
Απάντηση: JBL CONTROL NOW SPEAKERS
Product Features
The JBL Control Now loudspeaker utilizes dual 4" low frequency drivers and a 3/4" titanium tweeter to give you the outstanding sound
The unique mounting sytem allows you to mount the speaker in corners, on walls, from the ceiling, or on the floor
The speaker can be used as signal units or in arrays of 2, 3, 0r 4 speakers
The JBL Control Now All Weather speaker is perfect to use outdoors and comes in a white color
The JBL Control Now loudspeaker can be mounted from the ceiling using the optional ceiling or floor mount bracket
Technical Details
Brand Name: JBL
Model: CONTROLNOWAW
Color Name: White
Speaker Type: Speaker
Speaker Amplification Type: Passive
Speakers Maximum Output Power: 300 Watts
Speakers Response Bandwidth: 80 - 30000 Hz
Speaker Connectivity: Wired
Depth: 9.9 inches
Height: 1.19 inches
Width: 0.86 inches
Weight: 6.6 pounds
Technical Specifications
Maximum recommended amplifier power: 150W
Power handling: 50W continuous/300W peak
Frequency Response: 80Hz – 30kHz (-6dB)
Nominal Impedance: 8 Ohms
Sensitivity: 90dB @ 2.83V/1 meter
Crossover point: 2kHz
Crossover slope: 18dB/octave (LF driver); 36dB/octave (HF drive)
LF drivers: Dual 4" (200mm) PolyPlas, shielded
HF driver: ¾" (19mm) titanium-laminate, shielded
για πες εσυ που τα εχεις ακουσει... πως λαλανε; ε;
Μην τ ακούσεις.Το πιθανότερο είναι να πετάξεις τα Mirage στο τζάκι:114:
(Ετοίμαζα μια παρουσίαση τους αλλά τα γεγονότα δεν με άφησαν να την ολοκληρώσω..:108:)
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Σπύρο ,αν πας Σαλονίκη, υπάρχουν για demo στην Σπεκτρα.(Ολγας και Καλλιδοπούλου 231088869)
Εχω μια τετραδα απο αυτα,τα ασπρα.Δυο τεμαχια ανα καναλι αναρτημενα σε ισιο επιπεδο τοιχο.
Εχω σχηματισει γωνια 180 μοιρων.
Έχω κι εγώ 4 στο Cookabarra και είναι άψογα ενώ παίζουν 15 ώρες την ημέρα εδώ και 6 μήνες αδιαμαρτύρητα.
manos.papadopoulos
